返回列表 发新帖
楼主: TheLittleTAN
1年多没用的雕刻机,雕刻个东西怎么成这样了??(已解决)
发表于 2014-7-30 22:32 | 只看该作者
调下细分和加速度
发表于 2014-7-30 22:33 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:33 | 只看该作者
电骡子 发表于 2014-7-30 21:39
你上边说的问题我遇到过,主轴不转没问题,主轴一转步进电机就抖动
解决方法是1,电源加滤波器,线路加磁 ...
感谢哥们的回复,刚才给机架接了地,主轴一转步进电机就抖动的问题解决了,
“电源加滤波器,线路加磁环” 怎么弄?能发张照片吗??
非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:48 | 只看该作者
刚调了 细分 和加速度 还有电机电流。。。都没有用
谢谢你的回复!
发表于 2014-7-30 23:00 | 只看该作者
良好的接地确实是消除干扰最便宜也是最有效的方法
 楼主| 发表于 2014-7-30 23:00 | 只看该作者
这个是什么问题???
白色的点线和紫色的轨迹不一样,白色的点线是实际加工轨迹!
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:36 | 只看该作者
请看我重新上传的丢步照片。。
为什么之前用起来都是好好的,1年没用就这样了啊。。。
发表于 2014-8-1 23:45 | 只看该作者
检查供电电压,劲量不让线路绞在一起,接地时必须的,我遇到的一次抖动换了步进电机线就好了,别忘步进驱动也要接地
发表于 2014-8-2 08:17 | 只看该作者
TheLittleTAN 发表于 2014-7-29 21:28
求大神指点啊。。。是不是要换个控制板了。。。现在用的是TB6560。。。大海的USB CNC不知道稳定性怎么样?
电脑受干扰,把电脑电源插头不要和主轴电源插到同一个插座上,用个接线板从远处接过来试试
发表于 2014-8-3 21:19 | 只看该作者
我也在筹备钢板机我是主要肯铁  想用线轨  太贵呀  纠结呀   你这个光轨有力吗
 楼主| 发表于 2014-8-4 16:06 | 只看该作者
我觉得还可以,你用钢板做支架会好些,要啃铁的话,主轴最好搞个减速!加工起来效率也高些!
发表于 2014-8-4 18:34 | 只看该作者
要搞就搞带劲的  肯铁必须的   我用无动力主轴   就这个导轨纠结呀  现在还没有买   很想用线轨   裤袋不允许呀    光轴担心没有力呀  至少下刀1mm
 楼主| 发表于 2014-8-5 09:47 | 只看该作者
我来也更精彩 发表于 2014-8-4 18:34
要搞就搞带劲的  肯铁必须的   我用无动力主轴   就这个导轨纠结呀  现在还没有买   很想用线轨   裤袋不 ...
30的光轴没有问题,我的雕刻机就是之前参考了论坛很多人的结构后确定的,当然如果钱够的话,一步到位最好了,线轨对机架的加工就多了很多工序,平面基本上都要磨!
发表于 2014-8-5 10:21 | 只看该作者
兄弟你好,你这个地是怎么接的?家里头那里找地线啊?
发表于 2014-8-5 11:06 | 只看该作者
TheLittleTAN 发表于 2014-8-5 09:47
30的光轴没有问题,我的雕刻机就是之前参考了论坛很多人的结构后确定的,当然如果钱够的话,一步到位最好 ...
线轨对机架的加工就多了很多工序,平面基本上都要磨    这句话有道理  还是放弃线轨吧    就是没钱呀  有钱买它一个进口的  省着天天在这里纠结   大哥30的光轴真的没有问题吗   关键我的心里底线肯铁必须的   效率嘛倒无所谓
 楼主| 发表于 2014-8-5 17:14 | 只看该作者
找根粗电的铜线,一头接机架,另一头接家里的水龙头,防盗窗之类和大地相连的都可以,
不过我是把另一头接在一块钢板上,然后把钢板放地上就好了,接地还是接牢固点的好!我这样接地只是看看是不是接地的问题。
 楼主| 发表于 2014-8-5 17:17 | 只看该作者
我来也更精彩 发表于 2014-8-5 11:06
线轨对机架的加工就多了很多工序,平面基本上都要磨    这句话有道理  还是放弃线轨吧      ...
30的光轴  要看多长的行程,
我的是XY30光轴,Z20光轴
行程X300 Y400 Z150
你肯铁1mm,那转速一定要慢,就是要加同步轮之类的减速结构,不然刀子受不了,抖动也会很大!
 楼主| 发表于 2014-8-5 17:18 | 只看该作者
做什么东西要肯铁??铝板不是蛮好吗。。。
 楼主| 发表于 2014-8-5 17:20 | 只看该作者
感谢大家的帮助!我的问题解决了!
1.机架接地----解决了步进电机在主轴转动时抖动的问题
2.调高了XYZ的加速度,解决了丢步的问题。
发表于 2014-8-6 20:14 | 只看该作者
这个问题没遇到过啊
