楼主: 会服壹家
TALI H500 六轴飞行器和 Devo F12E 遥控器 挂上G-3D云台使用体验 航拍分享 不断更新
发表于 2014-7-31 11:56 | 只看该作者
dannylin 发表于 2014-7-31 11:46
一直在关注这款机子、ilook相机及F12E,非常感谢模友的评测!个人感觉这套机子在性价比上还是很有优势的;i ...
这个控也值小两千了。
发表于 2014-7-31 14:09 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-7-31 11:56
这个控也值小两千了。
看了某宝,控加接收不止2000啊!
发表于 2014-7-31 14:51 | 只看该作者
好象还是“智能”电池?飞控是什么样的,可以更换吗?机壳的材质和精灵2比较一下吧?载重等的测试下。
发表于 2014-7-31 16:34 | 只看该作者
7000块钱=H500飞机+电池+原装B6充电器+F12E遥控器+遥控器挂带有要的没0.0 Q51962953  北 京当面交易 全新未开封
发表于 2014-7-31 17:28 | 只看该作者
你把大家当傻子了吧?900多元钱你就买了相机和3d云台。。。x宝上不要原配相机,其他都有也才7199.
发表于 2014-8-2 13:43 | 只看该作者
问个问题:如果关控,进入自动回航后,再开机能否重新接管?
俺也刚买了这个控,发现关控后就永久失联了,这太可怕了。
发表于 2014-8-2 14:26 | 只看该作者
也就是说不支持换控了,换了控就没有OSD信息了,想要换控得另外安装OSD?不过我觉得那款遥控器上的云台俯仰控制设计的比较好。
发表于 2014-8-2 14:43 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2014-8-2 14:26
也就是说不支持换控了,换了控就没有OSD信息了,想要换控得另外安装OSD?不过我觉得那款遥控器上的云台俯 ...
只要是支持双向传输的控应该都支持吧,只不过OSD信息是在控的屏幕上显示而不是在外-挂屏幕上显示。
发表于 2014-8-2 14:46 | 只看该作者
这个论坛也太封建了吧~连“外-挂”都被屏蔽
发表于 2014-8-2 16:01 | 只看该作者
很不错啊很不错啊
发表于 2014-8-2 17:18 | 只看该作者
俺也刚买了这个控,发现关控后就永久失联了, ...
什么飞控,还是TL500自带的飞控?
发表于 2014-8-3 09:12 | 只看该作者
edit2006 发表于 2014-8-2 17:18
什么飞控,还是TL500自带的飞控?
问题已经解决了。选择固定ID就可以了。如果不选择固定ID,一旦失联就无法重新连接上了。
我的飞控是X4V2。
现在遇到的新问题是这个控的屏幕显示比例不对,而且色饱和度非常低,比无色略强一点。我看您那个是正常的,我这个画面瘦长,底部20%-30%被切掉了,这屏幕跟废了的一样。
 楼主| 发表于 2014-8-3 11:31 | 只看该作者
很不好意思,我发这个测试的帖子,但是测试内容还很不全,老婆7月31日就是预产期,但一直不发动,现在还在住院待产,一直没有时间做负重测试、一键起飞、盘旋拍摄等等的测试,后续我会测试并在帖里和大家分享。
H500飞机用的是6S的锂电。
国内发布的飞机都是珍珠白色的。
P-47 朋友说的重新接管的问题,华科尔的遥控和接收器对频,如果是自由对频状态,需要在开控后的10秒让接收器通电才能自由对频,所以飞在天上关控后再开控是对不上频的,您固定ID码就可以了,就是注意固定后,这个模型文件就不要恢复默认或者关闭“固定ID”了,否则得麻烦把接收器也清除固定ID才能再次自由对频。
这里分享一个测试悬停时间的视频。
之前飞过x350pro和精灵2,单机悬停时间在24分,但是挂载上云台和相机后时间缩短比较大,只能悬停到11分就低电迫降了。H500的单机悬停时间比我预想的少,只有23分(我只做过一块锂电的测试,不知道是否有电池因素),但是它在挂载云台和相机后,时间缩短比较小,悬停了18分应该是因为云台和相机的重量占整机重量的比重小了。
发表于 2014-8-3 13:12 | 只看该作者
悬停转向的话会掉高度吗?不知这个飞控和350的那个飞控有啥改进不?和精灵2相比,操控和稳定方面如何?
发表于 2014-8-5 19:26 | 只看该作者
某宝销售很嚣张(天猫)啊,不过他说未来会支持地面站不知道是不是随嘴说的
发表于 2014-8-5 21:11 | 只看该作者
这个TALI H500 六轴飞行器,用gps飞行不知可不可靠?
发表于 2014-8-14 15:38 | 只看该作者
我只买控跟 ilook  那么图传上面的电压  gps信息会显示吗?   还是要跟自家厂的飞控配套?
发表于 2014-8-14 16:18 | 只看该作者
飞控还是那个做工最好的APM吗?
发表于 2014-8-14 22:43 | 只看该作者
灰机FPV 发表于 2014-8-14 16:18
飞控还是那个做工最好的APM吗?
介绍视频里说飞控是DEVO-H
发表于 2014-8-15 17:13 | 只看该作者
兄弟你好,这个挂狗头加3d云台能飞多久,这机身有多重?
