楼主: 特帅呆王子
发现拉杆有加固的潜力
 楼主| 发表于 2014-8-3 20:39 | 只看该作者
Hey涓涓 发表于 2014-8-3 10:09
蓝翔舵机最垃圾《飞过所有小机中最最垃圾的》昨天晚上通电试机  机机地上起飞  感觉油门怪 就调曲线 这时闻 ...
舵机的确很差,主要是精度,虚位太大了,但是这个是5线舵机,没有可以通用的替换.
发表于 2014-8-3 20:41 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2014-8-3 20:37
你是不是抓在手上观察的?手上看的因为三轴参与修正,.这种情况正常
飞起来不会这样的
抓在手上和實際飛都這樣...
所以您的飛起來手感不會和其他小機差太多對吧?若是這樣小弟就比較安心,應該是買到機王,已經退回給店家測試
 楼主| 发表于 2014-8-3 21:07 | 只看该作者
如果飞起来也跳舵,要重新对频.
发表于 2014-8-4 09:56 | 只看该作者
返厂中.....................
发表于 2014-8-4 12:23 | 只看该作者
伟力,6050都是五线舵机。为什么不通用?
 楼主| 发表于 2014-8-4 13:27 | 只看该作者
6050不知道,伟力977是传统舵机。要是有精度高一点5线舵机,价格高都无所谓了,
发表于 2014-8-4 20:02 | 只看该作者
传统舵机就是模拟舵机的意思?淘宝上能搜到微型舵机,我新手不知道怎么搭配的
发表于 2014-8-4 22:44 | 只看该作者
这样加强法拉杆重量大增,当心高转速的离心力把下面的球头扣给甩到脱出来大炸,DFC刚出来就有这个问题,后来的盘子都改横向的球头了。感觉原设计的强度够用了。。。
发表于 2014-8-4 23:03 | 只看该作者
这个是直线舵机,传统舵机是只摇臂舵机
 楼主| 发表于 2014-8-4 23:43 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-8-4 22:44
这样加强法拉杆重量大增,当心高转速的离心力把下面的球头扣给甩到脱出来大炸,DFC刚出来就有这个问题,后 ...
原设计不炸还可以,一炸必弯曲,炸几次就断了.我已经炸断几十根,虽然说这玩意也不贵,
加固后飞了这几天,发现效果还行,怎么也不弯曲.
炸鸡力量都传到斜盘大轴承(会炸脱开)和下大齿盘(也是脱开).
桨夹因为是加粗的球头没事.横轴这些基本不用看,炸不弯曲
至于你说的担心甩出来.我觉得应该甩不出.就算甩出也无所谓,这机那天不炸个10来次的
发表于 2014-8-5 22:25 | 只看该作者
为啥没人说这么干会限制螺距行程?这么加固所付出的代价....入不敷出啊
 楼主| 发表于 2014-8-6 05:28 | 只看该作者
现在螺距+-15度以上,同时打最大副翼升降不会卡到......
发表于 2014-8-13 15:12 | 只看该作者
FBL90 舵機可以替用,精度較高也較不會卡舵,但行程較短一些.
將接頭上的紅黑線挑出互換就可對應.
 楼主| 发表于 2014-8-13 15:28 | 只看该作者
將接頭上的紅黑線挑出互換就可對應.
FBL90的舵机也是5线的吗?
我手上有FBL80的舵机,样子差不多,但是为三线的.
发表于 2014-8-13 15:50 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2014-8-13 15:28
FBL90的舵机也是5线的吗?
FBL90的舵机是5线的可直上,我單換一個似乎也沒甚麼問題.
发表于 2014-8-13 16:12 | 只看该作者
螺丝孔也正好???
 楼主| 发表于 2014-8-13 16:50 | 只看该作者
我有了一下FBL80的舵机,果然虚位精度好太多了。
HP100舵机的滑块是可上下窜动很大幅度。飞一般悬停和翻问题不大,激烈翻飞时候虚位严重影响三轴的修正!
发表于 2014-8-13 17:18 | 只看该作者
yqd 发表于 2014-8-13 16:12
螺丝孔也正好???
孔位也剛好,只需改將兩條線挑出互換一下,沒改對會卡舵,記得趕緊斷電.
我只換一個飛了幾個月了,沒太大問題.
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:52 | 只看该作者
已经要了几个HCP100的后舵机,问了固定孔位有点不一样是15mm和15mm,估计回来要打孔改一下.
100BL的是15mm和13mm
发表于 2014-8-14 11:05 | 只看该作者
100BL的是15mm和 ...
帅呆已经找到合适替换的舵机了么?
