返回列表 发新帖
楼主: worrwo
俄罗斯2014坦克两项赛
 楼主| 发表于 2014-8-8 03:34 | 只看该作者
T 72撞下豹2或者M1试试?马上被压趴下,豹2和M1比T72高的多,T72敢撞那边不松油马上爬过去,自杀
话说,毛子不是一般的输不起,竞赛版的TANK居然就他自己家装备,除了毛子和我军,其他的都是840马力+无法实现中心转向的行星减速的普通T72BV,那96A连普通T72都跑不过,但是,T72传动效率确实高,输了不奇怪。就是这样,毛子也就27分多,其他有28分的,96A基本是30分钟多
一点的水平。
再次说明毛子开的独家T72B3M竞赛版TANK,完全是为了这个比赛,把T90MS的1130马力+全液力,全自动转向塞进比T 90轻4吨以上的T72B里的赛车型号,还撞人,好了,也就27分多一点,96A30分多一点的样子,其他T72在之间。
还有,主席台前的反坦克壕沟看得比较清楚,我军官兵操作是规范,柔和的,我军要求就这样,96A过壕沟相当的轻松,功率是足够的,其他队是相当的野蛮,应该是现役官兵,我军明显是教官级别的,压桩那叫一个准!基本功扎实,就是不如T72跑的凶悍,装备,作风的原因都有吧。当然,我相信
真干的时候,我军也是杀气腾腾的,涉外活动友谊第一我国的传统啦!
今天的比赛,印度阿三相当争气,在毛熊故技重施,又想在一公里加速区强行变道的1130直接撞停!体现了优良的战斗作风,这才是战斗行动该有的样子!当然了,阿三那么小气,有可能心想车反正是毛子的,被1130欺负毛了,撞!
  模友们,真的不要太纠结坚固了,起码1比16没人可以把金属负重轮开成这样,毛熊不是一般凶悍。
更凶悍的来了!印度对撞停毛子T72,更狠的是马上倒车强行超车!黄色印度,红色毛熊,看图吧!
注意看,毛子趴窝了,三哥倒车脱离,一个左转,走了!这才是战斗!
昨天受伤的战车!为祖国战斗到底!致敬!
我军最强据说是这个,99后代,已经不是99系列了,但是还是沿用的T72风格的底盘,类似的负重轮,比T72加长了。99的底盘在某些振动频率下,履带在第2,3拖带轮之间会剧烈振动,(红线的地方)这货估计也有一样的问题。很遗憾96里的西方标准没有人挺,到99又回到落后的毛子风格了。其实96A战斗力和99相当,已经很说明99的尴尬了,毛子路线是没前途的,可惜96A再无发展,不然我们看到的99就会是豹2风格,而不是目前的T72笨重版了。
