楼主: b1909
斜形逆变机翼
 楼主| 发表于 2014-8-11 10:44 | 只看该作者
只是在客机上使用机翼两侧增升技术。
发表于 2014-8-11 12:07 | 只看该作者
楼主赶紧做出来
发表于 2014-8-11 12:52 | 只看该作者
不知道楼主有没有考虑过飞行速度的问题,不同的飞行速度对翼型,控制方式,布局都有不同的要求,现代飞机飞行速度的跨度比生物要大得多,大部分飞行于高亚音速段,而飞的最快的鸟类也不到400公里
 楼主| 发表于 2014-8-11 14:33 | 只看该作者
[quote]iamfool 鍙戣〃浜
 楼主| 发表于 2014-8-11 14:39 | 只看该作者
why can not reply?
 楼主| 发表于 2014-8-11 15:56 | 只看该作者
iamfool 发表于 2014-8-11 12:52
不知道楼主有没有考虑过飞行速度的问题,不同的飞行速度对翼型,控制方式,布局都有不同的要求,现代飞机飞 ...
你说很对,在实际的飞行器设计中一定需要一个彻底的重新设计的,包括结构,材质等等的要求,所以我说这是一个很大的系统工程,如果有大型机构研究的话才有可能在实际的飞行器中实现。
我认为在面对气流的活动翼面交汇处,会有很多复杂的气流变化,而且控制方式将是一个全新的领域,包括矢量喷口,之前好像是NASA吧,说水平摆动的矢量喷口是没有用处的,所以F22只有垂直矢量喷口,但是在斜形逆变机翼的使用中,水平摆动的矢量喷口将有非常大的用处,可以使飞机的转向更加平稳,并且可以抵御更大的侧风,这对大飞机的起飞降落有很大的好处。
但是对于航模,我觉得普通的平直翼结构就可以,至少可以摸索的玩一下,毕竟我们要的是乐趣而不是科研。
 楼主| 发表于 2014-8-11 15:58 | 只看该作者
我发觉手机的回复都是乱码,升级了手机浏览器也没用。
发表于 2014-8-11 16:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-12 09:21 | 只看该作者
鎴戝彧鏄彁鍑轰竴涓柊瑙傜偣锛屽埗鍑烘垚鍝佸張鏄彟涓
 楼主| 发表于 2015-5-4 21:13 | 只看该作者
有没有人发表点意见。
发表于 2015-5-7 20:45 | 只看该作者
太深奥,没看懂
发表于 2015-5-8 18:54 | 只看该作者
好贴好帖
发表于 2015-5-8 19:31 | 只看该作者
飞行重量和速度每提高一点 对结构的要求就大不一样,这就是为何只是简单的放大模型并不能造出载人飞行器,反过来说只是把真飞机简单的按比例缩小的模型也是不好操控的。航空技术发展到现在 都是在不断的从大自然里学习,并结合现有的技术 经过无数次的实验 才能投入实用,二战末期 德国航空技术出现了不少超时代的想法,有的到现在才实现,有的却被证明并不实用。飞机设计这东东是一个系统的工程 光靠想是无法起飞的。
发表于 2015-5-8 21:58 | 只看该作者
如果人类公克了钛合金记忆变形,那么这种飞行器就没有什么问题了,从低速到音速5-20被,都是最高效率,最低油耗,不过这个系统工程需要人类1-200年,我们就等着看吧。
发表于 2015-5-9 10:00 | 只看该作者
好贴
 楼主| 发表于 2015-6-23 21:01 | 只看该作者
估计看懂的人不多。
发表于 2015-6-23 22:38 | 只看该作者
这个?什么鸡?
发表于 2015-6-23 22:56 | 只看该作者
不懂,路过学习,支持
发表于 2015-6-24 00:03 | 只看该作者
不懂帮顶。
发表于 2015-6-24 00:55 | 只看该作者
赞楼主的大胆想法    可以先做个模型试试
