楼主: 小宇123
KT天行者结构问题(增加了飞机图片,包括改前和改后)
发表于 2014-8-13 00:05 | 只看该作者
按照你说的重心位置,动力配置,整体重量,这飞机不存在动力问题,关于桨的安装,看你说得都有点蒙,来张图看看。
 楼主| 发表于 2014-8-13 00:07 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2014-8-13 00:05
按照你说的重心位置,动力配置,整体重量,这飞机不存在动力问题,关于桨的安装,看你说得都有点蒙 ...
呵呵,还没睡,好我现在给你搞一张!等一会哈
 楼主| 发表于 2014-8-13 00:21 | 只看该作者
来了!
发表于 2014-8-13 00:29 | 只看该作者
没问题呀,明天试飞,找准重心之后,先1/3油门,跑几步水平送出,看看小动力滑行状态看看,没问题了就可以直接飞了。
 楼主| 发表于 2014-8-13 00:31 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2014-8-13 00:29
没问题呀,明天试飞,找准重心之后,先1/3油门,跑几步水平送出,看看小动力滑行状态看看,没问题 ...
OK
发表于 2014-8-13 00:32 | 只看该作者
祝兄弟试飞成功。
发表于 2014-8-13 11:02 | 只看该作者
起落架不太合适,桨没有装反。
看看电调线有没有接错。风应该是强劲地往尾巴吹而不是向机头。。。
 楼主| 发表于 2014-8-13 13:35 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2014-8-13 00:32
祝兄弟试飞成功。
╮(╯▽╰)╭,今天下了一天雨,现在还在下,我看今天是没机会试飞了.
 楼主| 发表于 2014-8-13 14:34 | 只看该作者
无想转生 发表于 2014-8-13 11:02
起落架不太合适,桨没有装反。
改了起落架了,请看图,可以么?电调线不会接错的
发表于 2014-8-13 16:06 | 只看该作者
支持一下哈!!!
发表于 2014-8-13 16:09 | 只看该作者
支持一下哈!!!
 楼主| 发表于 2014-8-13 16:20 | 只看该作者
我懂
发表于 2014-8-13 21:43 | 只看该作者
小兄弟手艺很好啊!!居然和天行者1680做得一模一样!!你以前飞过飞机木有??几乎没有的话,飞这个吃不消的!!
你要是打算fpv,主翼根部碳管需要加粗到直径一厘米左右。。动力需要加大到2814.否则逆风很可能回不来这个翼型升力大但是在逆风状态下前进艰难。。
另外暑假还是不要完全不学习,高中数学和物理化学都很难的找两本高一的书每天预习个把两个小时对你有好处:)
发表于 2014-8-13 21:52 | 只看该作者
发表于 2014-8-14 00:02 | 只看该作者
不知重心在哪,但是感觉推力线怪怪的。
看了后面的图,感觉推力线过于下推了……飞起来就像把机机整个压在地上。
发表于 2014-8-14 00:45 | 只看该作者
这要是头犁地的话那两电池不就……
 楼主| 发表于 2014-8-14 09:37 | 只看该作者
无想转生 发表于 2014-8-13 21:43
小兄弟手艺很好啊!!居然和天行者1680做得一模一样!!你以前飞过飞机木有??几乎没有的话,飞这个吃不消的! ...
呵呵,过奖了,这照的只是整体图,细节还是有很多不足,之前做过飞机也飞过,起飞和降落是没问题的,我只是打算搞一下简单的FPV,连飞控都没买,就买了穷人OSD+gps,主翼我用的是"工"字型结构,应该还是比较结实的,10mm的碳管一是比较贵,二是精准结构不易把握。肯定要学,物理必修1看过了,还可以,数学正在看,也还行,谢谢提醒,玩物丧志还是不会的.
 楼主| 发表于 2014-8-14 09:39 | 只看该作者
kikyouzs 发表于 2014-8-14 00:02
不知重心在哪,但是感觉推力线怪怪的。
看了后面的图,感觉推力线过于下推了……飞起来就像把机机整个压在 ...
我也不知道,先试飞吧,不行再调
 楼主| 发表于 2014-8-14 09:41 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2014-8-14 00:45
这要是头犁地的话那两电池不就……
头没有犁过地啊,只是一开始头抬不起来
发表于 2014-8-14 10:57 | 只看该作者
我的天行者1900,1.8KG,用2814,3S电,由于电池C数小,推力只有1.1KG,推重比0.6多一点,都可以轻松起飞,在空中半油门都可以平飞。你这个动力没问题,机头太低,虽然你拉升降舵了,但是机翼还是没有迎角,升力小
