返回列表 发新帖
楼主: fxhunter
这桨要怎么锁?
发表于 2014-8-15 09:15 | 只看该作者
套上O圈,AX好飞得爆
发表于 2014-8-15 09:42 | 只看该作者
O圈,或者桨夹!
发表于 2014-8-15 09:51 | 只看该作者
fxhunter 发表于 2014-8-15 00:41
我试了,不行啊!
他一定给我发錯了,明天我又要带回去换,超他X的鸡吧毛!!
你这太。。。。。。。。。。。。。。。。好好的桨保护器自己不会用说人家发错~~~一个橡胶的o形圈绑上去固定的。找一下桨保护器的图片看看人家怎么绑的吧
发表于 2014-8-15 11:42 | 只看该作者
两种方法:
1、用胶圈。
2、去掉原桨保护器,上桨夹。(我这图里只是示意,没有去掉原配桨保护器)
 楼主| 发表于 2014-8-15 12:33 | 只看该作者
故乡小镇 发表于 2014-8-15 11:42
两种方法:
1、用胶圈。
原來是这样的,我知道了,谢谢。
发表于 2014-8-15 14:43 | 只看该作者
两种方法:
1、用胶圈。
玩固定翼,很多问题要自己动脑筋。你对新手的态度,令人赞赏。
发表于 2014-8-15 17:59 | 只看该作者
fxhunter 发表于 2014-8-15 12:33
原來是这样的,我知道了,谢谢。
这个桨不知是否配有轴垫,有的话找一个适合电机轴粗细的套上即可。
不必太担心桨会松脱,这样使用是推力桨,只要经常检查胶圈一般没啥问题。
发表于 2014-8-17 09:23 | 只看该作者
用个橡胶O圈两头套在螺丝上就锁好了
发表于 2014-8-17 09:46 | 只看该作者
