楼主: hahahaha
自制电直 你也可以!之--菜鸟一步一步学手工制作微型电直机!完结篇!
 楼主| 发表于 2005-12-21 07:58 | 只看该作者
谢谢斑竹和大家的支持!
原帖由 houerlovett 于 2005-12-20 21:44 发表
打击你一下,你这飞机肯定飞不起来~~
第一。桨叶太大,这么小的电动机没有那么大的力量带起来
第二。铝合金在小型模型是是轻型材料,但是在微型模型是可不是轻的~~重量比已经变了
建议,叶片要小,叶数4片,叶 ...
谢谢你的建议,我也觉得桨大了些所以才改了两片偷轻(两个比四个轻呀),刚试了下拉力和小电机的动力好像还行,桨的刚性也末问题就是可能少微重了。想先装上试试不行就改。
 楼主| 发表于 2005-12-21 10:21 | 只看该作者
继续!!
粘上主轴看看!:em15:
做另一支桨:em20:
先比和上看看比例!:em13:
换个角度咔嚓一张!:em10:
再咔嚓!:em10:
:em12::em12::em12::em12::em12:好像头大了:em12::em12::em12:
发表于 2005-12-21 10:39 | 只看该作者
加油,不过还有个问题,考虑一下如何固定好主轴与机架,小心旋翼自己飞走变成竹蜻蜓,嘿嘿
 楼主| 发表于 2005-12-21 10:41 | 只看该作者
呵呵!试大桨的时候就飞过一回了,目前正在解决中!
[ 本帖最后由 hahahaha 于 2005-12-22 13:28 编辑 ]
发表于 2005-12-21 11:53 | 只看该作者
我顶顶顶,楼主很幽默啊,支持diy
发表于 2005-12-21 17:43 | 只看该作者
很棒啊·!!!
那个网站我也看了,很多东西都可以从小遥控汽车上搞到,至少飞起来还是可以的,哈哈
不过,如果要比例遥控,我还没想明白怎么去弄呢。只能上下,左右前后都不能动,似乎没意思吧?
发表于 2005-12-21 17:53 | 只看该作者
不顶不行,给你菠菜,,
发表于 2005-12-21 18:10 | 只看该作者
先顶,晚上看你喀嚓!
发表于 2005-12-21 19:13 | 只看该作者
等你.......
发表于 2005-12-21 21:36 | 只看该作者
呵呵!楼主说话真有意思,继续顶!!
期待楼主的咔嚓咔嚓!
可以
多点子这样子的资料和人才就好了,模界将不是贵族的世界了。
 楼主| 发表于 2005-12-22 08:55 | 只看该作者
咔嚓来了
先汇报一下进度:
因为昨天俺们这里断网:em16:,打电话给村里的通信员问:em11:,回答是:em05::圣诞元旦来临之际,为保障节日期间网络供应特断网8小时检修线路,陆续还得断水、断电、断煤气。。。。为的是让大家过个愉快祥和的好年!:em12::em12::em12::em12:
心理的感觉就像在战场:em02::em02::em02:上失去了和大部队的联系的单兵在孤军奋战:em01:,沉默3分钟后我悲愤万分重新的投入到造飞机的运动中,然后拿出相机咔嚓!:em10:。。。。。。嘟嘟!。。。。。。。。。。。。要没电!!:em25::em25::em25:
以下是捡着相机可以苟延残喘时拍的,错过了不少珍贵的革命历史镜头:em17::em17::em17:
这是本机最最昂贵最最精密的:em06:遥控接收线路板,很明显上面的电线太粗了,需要减重:em14:
这个是从村会议室的坏日光灯的整流器上拆下的(大队书记不知道:em15:)
我焊!我焊!我再焊!才发现这比焊脸盆难多了:em12::em12:,为了让大家看清楚特意借了修表师傅的。。那个内窥镜:em22:哦放大镜瞧瞧焊的真。。。。:em16::em16::em16:
焊好的样子!:em17:
来人!把发动机抬上来!:em15::em15:
(此处有爆竹声、掌声:em15::em15:)唉呦!:em22::em22::em22:又有砖头!
 楼主| 发表于 2005-12-22 09:24 | 只看该作者
末人顶吗?
发表于 2005-12-22 10:06 | 只看该作者
有人阿,一直在关注呢,楼主努力啊,你搞定了,我一定也搞一个出来,也来Show一下。
 楼主| 发表于 2005-12-22 10:24 | 只看该作者
好!顶就继续贴!
装上大桨看看!:em18:
装上另一支咔嚓一下!:em15:
看看结合部位:em15:
看看轴承:em15:
看看注油孔:em15:
看看更多的细节:em15:
。。。。。。100张图片
如果以上都看不到的话----说明你的视力墨有问题!:em15::em15::em15::em15:因为相机没电!!!:em17::em17::em17:
科学实验离不开精密的测量设备和工具,贿赂了村小吃部有关领导后,拿到了本村小吃部最精密最准确地称量设备----台秤:em16::em16::em16:(本公平秤经过乡质检站和技术监督所等权威单位校正并颁发了:em05:--《童叟无欺的质量证书》--:em05:)
以下镜头均在***小吃部后厨进行特此鸣谢!
下面把所有设备零件放入秤盘(没含电池),新鲜的***每斤180元。。。。。:em22::em22:
这是多少呀!太暗了!灯光!说你哪!拿洋蜡的那谁!:em11::em11:
这回看清点了10g多一点:em17::em17::em17::em16:重了!:em16:赞助的!:em11:你的称准不准?:em11:怪不得每次买东西都不够称。。。:em11::em02::em02::em02::em02::em02::em02:
:em22:混乱中!俺趁乱回来继续,相机又没电!!!
以下100张照片不能拍摄
:em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25:
这是冲好电后照的
未完待续
[ 本帖最后由 hahahaha 于 2005-12-22 10:27 编辑 ]
发表于 2005-12-22 10:40 | 只看该作者
越来越有意思了~~~~~~~~~~~~~~
DIY  顶:em26::em26::em26:
发表于 2005-12-22 10:47 | 只看该作者
:em06::em06::em06:
强力支持楼主继续DIY!!
 楼主| 发表于 2005-12-22 11:23 | 只看该作者
要开始地面试车啦!
先看看细节,从上头看!结构借鉴卡50:em15::em00::em00::em01:
从顶上看!!:em14:
从·#¥%……—*)看:em22::em22:
快试车!都等不及了
好吧
第一次
拿好相机手有些抖。。。乡亲们都看着你哪!你可千万要争气呀!:em16::em16:
开机!:em17::em17::em17::em17:
转了!:em15::em15::em15::em15::em24::em24::em24:
风叫一个大呀!!:em07::em07:
手稳住捉住尾巴别飞跑了!:em17:
照相!。。。。咔啪!:em13:
离得太近了下面大桨碰到了相机!断掉了一支!!:em25::em25::em25:乡亲们哪快闭眼吧:em25::em25:
沾上,晾干!等待10分钟。:em12::em12::em12::em12:
好了!
第二次
相机拿远些,飞机也拿远些
开机!!:em17::em17::em17::em17:
转了!!:em15::em15::em15::em15::em24::em24::em24:
风叫一个大呀!!!:em07::em07:
手稳住捉住尾巴别飞跑了!!:em17:
照相!。。。。咔啪!:em13:
拿得太远了手么拿住。。。。它一蹿一歪就。。。。上面的大桨碰到了桌子!与传动轴脱落!!掉了!!:em17::em17::em17::em17:
沾上,晾干!等待10分钟。:em12::em12::em12::em12::em12:
第三次。。。沾上,晾干!等待10分钟。:em12::em12::em12::em12::em12:
第四次。。。。绕开线,重做!等待20分钟。:em12::em12::em12::em12::em12:
第五次。。。。。焊上,晾干!等待1分钟。:em12::em12::em12::em12::em12:
。。。。。。。。。。。捡起来,整理!等待15分钟。:em12::em12::em12::em12::em12:
第N次。。。。吃早饭中!:em15::em15::em15::em22::em22::em22:
好像有谁说过,科学就是99份的汗水+1份的灵感来着!
好像还有谁说过,失败是成功这孩子它娘来着!
好像又有谁说过。。。。:em02::em01::em02::em01::em22::em22:
好了!诸位请上眼!
看来上轴有些长了虚伪太大,回头给他咔嚓了!:em10::em10:
从顶上看看!呵呵!运行良好!声音很诱人,待会再加点香油润滑一哈!:em15::em15:
[ 本帖最后由 hahahaha 于 2005-12-22 11:27 编辑 ]
发表于 2005-12-22 11:36 | 只看该作者
快接着来 飞起来没的哦
