楼主: mbi127
K8动作正常,修正全反,在线等!
发表于 2014-8-19 20:52 | 只看该作者
加我qq978004985      5分钟帮你搞定
mbi127 发表于 2014-8-19 20:50
搞定了。。。控制对了,修正也都对了,就是飞起来不知道会不会出问题
传感器:线向机尾
十字盘:H3
你选H3干嘛?无副翼都是H1或者单舵机模式。
 楼主| 发表于 2014-8-19 20:54 | 只看该作者
验证关过不了啊。。。
 楼主| 发表于 2014-8-19 20:56 | 只看该作者
不选H-斜盘全错,控制+修正都反
发表于 2014-8-19 21:06 | 只看该作者
mbi127 发表于 2014-8-19 20:56
不选H-斜盘全错,控制+修正都反
H1或者90度十字盘或者单舵机模式,然后你一步一步都正确,舵机通道没接错是很不可能修正反的。
发表于 2014-8-19 21:20 | 只看该作者
对于K8,不管舵机是否反向没反向,首要观察的是修正是否全正确,如果修正都OK的情况下副翼升降螺距全部打一遍,观察哪个舵机反了就调哪个,然后调好剩下的,起飞吧
 楼主| 发表于 2014-8-19 21:22 | 只看该作者
控我的选单舵机,我说的是软件里面选H3而不是HR-3
hs987654321 发表于 2014-8-19 20:10
摆放隐含了自旋优化方向,不能乱设
K8一直以来都这么用,没出过任何一个问题,然后建议十字盘的EXP给调到0,尾巴的EXP也可以调到0,最好适当的在0-15之间找感觉,450-480的陀螺增益拉到70会有意想不到的感受哦
在调好十字盘风格,敏捷度,增益之后记得把下面的最优化的勾给打上,尾巴调试那边也是如此,调好了记得把最优化打上就OK了
 楼主| 发表于 2014-8-19 21:26 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2014-8-19 21:22
K8一直以来都这么用,没出过任何一个问题,然后建议十字盘的EXP给调到0,尾巴的EXP也可以调到0,最好适当 ...
那对于十字盘类型,推油门正负螺距等等,只要控制对、修正对就不管其他的???
发表于 2014-8-19 21:28 | 只看该作者
十字盘还是选120度那个,其他修正正确,打舵方向正确就OK
发表于 2014-8-19 21:34 | 只看该作者
先把修正弄对,再去调机器
 楼主| 发表于 2014-8-19 21:34 | 只看该作者
120°有两个啊。。。 CCPM反向120°HR-3,  CCPM120°H-3
 楼主| 发表于 2014-8-19 21:36 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2014-8-19 21:34
先把修正弄对,再去调机器
现在控制、修正都对了,但是软件里面选的跟实际情况不一样,十字盘选H3没关系?
 楼主| 发表于 2014-8-19 21:39 | 只看该作者
pfjuavi1217 发表于 2014-8-19 20:15
遇到同样问题!我的450就没飞起来过!我估计也是修正反 我稍微打点舵就炸鸡了!到现在为止炸了7-8次了!没 ...
等我搞定了跟你说说
发表于 2014-8-19 23:26 | 只看该作者
HR-3
 楼主| 发表于 2014-8-19 23:48 | 只看该作者
虽然跟一开始参数一样,转了几个圈回到了原点问题就解决!封贴~感谢诸位热心解答
发表于 2014-8-20 00:08 | 只看该作者
起飞前不检查修正方向的吗
发表于 2014-8-20 08:49 | 只看该作者
4楼正解!软件里面只是设定修正方向用的,控里面才是设定运动方向的!
发表于 2014-8-20 09:18 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2014-8-19 20:06
把舵机全部反向,然后遥控器里也弄反向就好了
没错了,就是这样做!!!!!
发表于 2014-8-20 09:20 | 只看该作者
你从头开始设置,特别是发射机的那一页,推就是推,拉就是拉,左就是左,右就是右,再学习吧
