楼主: 火星先生
亚拓最新T-Rex 550L Dominator开箱
发表于 2014-8-24 15:00 | 只看该作者
火星这是要进军亚拓的节奏吗?
 楼主| 发表于 2014-8-24 15:45 | 只看该作者
550L采用DFC旋翼头设计,其中斜盘内盘有4球头安装位置,表示将兼容FBL结构。
550DFC主轴,同样是使用台阶设计加垫片来消除虚位,比传统的主轴固定环更可靠。
主轴是台阶式设计,两种直径。
不同厚度的垫圈。
红色内盘的倾斜盘看着特别耀眼,同时提醒一下所有球头也是假安装,用户需要全部重新上胶。
120度CCPM设计,针对DFC设计的球头安装方向。
倾斜盘底部,需要使用专用工具才能拆开。
DFC摇臂球头有两个安装位置可供选择。一般用户建议使用内孔。
内盘上预留的球头安装孔,即使换装FL旋翼头,倾斜盘也不用更换。
鱼眼表面增加耐磨的涂层,寿命更长。
双层塑料袋包装的旋翼头,保护周全。
大家熟悉的DFC结构旋翼头。
分体式桨夹摇臂设计。
DFC摇臂
短小的DFC中联,使旋翼头重心很低,翻滚更灵活。
标配的刹车帽。
 楼主| 发表于 2014-8-24 16:23 | 只看该作者
黑色加强型齿轮的主齿轮组。
CNC加工的大齿
尾驱动齿是注塑生产。
尾驱动齿中心嵌有金属套,防止由于螺丝安装过紧而造成的变形。
中心座选用德国INA生产的单向轴承,品质的保证。
大齿轮是先注塑后CNC加工制作而成,圆度高;M1模数也足够的强壮。
钢制单向轴套
 楼主| 发表于 2014-8-24 16:28 | 只看该作者
机身金属连接件包。
除了连接支柱以外,还有主轴轴承座、电机座、电机轴轴承座、斜盘导轨板等
底板安装支架,同时也是固定脚架。
机身连接支柱,增强机身强度。
复合材料制作的斜盘导轨板,结实而且耐用。
背面的凹面设计,避免连杆干涉。
电机安装板。
主轴轴承座,和700E的设计一样,兼备舵机固定座的功能。
下轴承座
上轴承座
电机轴轴承座,使电机轴受力更平均,延长电机轴承的寿命。
发表于 2014-8-24 16:30 | 只看该作者
艺术品啊
 楼主| 发表于 2014-8-24 16:36 | 只看该作者
尾管座依然是经典的设计,塑料的材质对于吸收尾巴的震动有很大帮助。
同样采用黑色加强型齿轮。
侧板也和700E DFC设计类似,复合塑料注意生产
滑轨外面的亚拓Logo
尾舵机座
头罩固定支柱座
上轴承座的位置位置。
内侧的电池板滑轨
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:02 | 只看该作者
同样采用黑色加强型齿轮。
滑轨外面的亚拓Logo
尾舵机座
头罩固定支柱座
上轴承座的位置位置。
内侧的电池板滑轨
发表于 2014-8-24 17:22 | 只看该作者
好机啊,流口水
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:25 | 只看该作者
脚架零件包
白色低重心脚架配上黑色的脚架管。
激光打标的亚拓Logo
安装附件包
包括桨托、魔术贴、胶水、连杆等等
R48轴承胶、T43螺丝胶和单向润滑油
CCPM连杆和球头扣,装机最怕装这个。
不锈钢连杆中间有6角定位设计,安装球头扣时更方便。
尼龙扎带和备用零件。
6mm电机齿轮。
使用钢来制造,耐用程度不用怀疑。
连小小的头罩橡胶垫圈也采用了700E的设计,增加塑料套能使橡胶圈和头罩孔位置都更耐用。
舵机安装零件,包括螺丝、碳纤舵机压板和球头扣。
亚拓在细节方面是做得最出色的。附件包中包括有高质量的电池魔术贴、固定电子设备用的魔术扎带、电池反扣扎带。
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:31 | 只看该作者
550mm碳纤主旋翼及尾管、尾传动轴等长零件。
由上至下依次是尾管、尾传动轴杆、尾变距拉杆、尾撑杆。
尾管上的Logo和型号。
尾传动轴上同样刻有亚拓Logo和机器的型号。
碳纤尾变距拉杆
尾变距拉杆上的不锈钢套
塑料尾撑头,减少应力的产生。
550mm新款FBL主旋翼
主旋翼用的配重反光贴纸
主旋翼上的激光雕刻Logo,做工细致
主旋翼上的编号
桨根位置的铜套。
简单而漂亮的涂装
发表于 2014-8-25 11:00 | 只看该作者
太美了,艺术品,买了舍不得飞!
发表于 2014-8-25 13:24 | 只看该作者
发表于 2014-8-25 17:10 | 只看该作者
会有600L吗?
发表于 2014-8-25 18:58 | 只看该作者
漂亮 楼主加油
发表于 2014-8-26 23:31 | 只看该作者
等fbl版本,还有500L FBL版本
发表于 2014-8-28 01:11 | 只看该作者
很漂亮
发表于 2014-9-10 15:18 | 只看该作者
这个就可以完爆X5
发表于 2014-9-18 16:45 | 只看该作者
漂亮,艺术品似的,装好了怎么还舍得飞啊
发表于 2014-9-18 18:29 | 只看该作者
550L是用短尾管吗?(不用600尾管?)
发表于 2014-9-19 09:04 | 只看该作者
新买的450L第4块电池炸了,
看来这个好想买个550L来炸。。。。。
