不朽惪 发表于 2014-9-4 13:34 转向 可以 舵机, 这样做全驱的话,就需要 很多万向节, 如果不用万向节的话,可以这样, ...
不朽惪 发表于 2014-9-4 13:46 电调 注意事项,如果接2个电调, 3通道以外的,位置,那个电调的 BEC 红线要拔出来, 挑一下BEC插头 触片 ...
这种电调可用什么电机?
下载附件
2014-9-4 13:58 上传
320A双向电子调速器带刹车(具有防水功能)
电池支持:镍氢、镍镉4~6组(4.8V~7.2V);锂电3组(7.4V-11.1V)
电流参数:前进320A,后退160A,刹车270A,
BEC输出:电压5.6V,电流2A。(供应接收机、舵机用电)
尺寸:43mm(长)X 29mm(宽)X 27mm(高)。(包含散热片部分)
重量:40g
特点:
1.自动寻找中心位置。
2.高频驱动系统
3.使用低内阻场效管
4.适用于车、船模型使用
不朽惪 发表于 2014-9-4 14:06 不用 万向节,直接 4个 马达 提供动力,一个 电调控制马达, 一个舵机 控制 方向,也不是不可能的,麻 ...
不朽惪 发表于 2014-9-4 14:47 锂电池 放心用,2块,或者3块的,都可以正常用。 3块的,12.4伏,没问题的。 那个开关 旁边的,那种 3 ...
2014-9-4 15:03 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
