楼主: 国泰民安
买什么平衡充好?
发表于 2014-9-3 21:33 | 只看该作者
A6 售后垃圾 。。。那个***永远不理你  听说要返厂,丢个地址,你再找他,他也不理你
 楼主| 发表于 2014-9-3 23:07 | 只看该作者
柯奇 发表于 2014-9-3 17:14
必须A6/BC168,,说B6好的那是因为没用过A6/BC168,,我用过308 DUO, B6, BC168   用BC168之前用的B6感觉 ...
外场?是不是那种用汽车电瓶充电 然后功率很高的大电流充电器?
发表于 2014-9-4 08:00 | 只看该作者
3S2200及以下电池的话A6/BC168就可以了,电源用电瓶也行用电池包也行!!你飞直机也好,固定翼也好,边飞边充,电池是用不完的,等你飞好一块电就充满了,飞到你手软!!!!
发表于 2014-9-4 09:19 | 只看该作者
柯奇 发表于 2014-9-4 08:00
3S2200及以下电池的话A6/BC168就可以了,电源用电瓶也行用电池包也行!!你飞直机也好,固定翼也好,边飞 ...
如果外场冲2S 500毫安这种小电池,飞KT板机
应该选择什么样的电瓶?
发表于 2014-9-4 09:37 | 只看该作者
应该选择什么样的电瓶?
10A的一个小电瓶够你连续不停的飞半天!!!
 楼主| 发表于 2014-9-4 09:55 | 只看该作者
电机一直飞不会烧的么
发表于 2014-9-4 11:03 | 只看该作者
请问,新版A6 ,买几组2S就可以循环?
新款A6,带的并冲板,能一次冲6个2S吗?
发表于 2014-9-4 11:29 | 只看该作者
国泰民安 发表于 2014-9-4 09:55
电机一直飞不会烧的么
到目前飞烧过,只有飞累过- -!!
发表于 2014-9-4 11:36 | 只看该作者
如果你的是2S500的电池的话 5C充电 A6/BC168可以同时充9块,10分钟不到充满!!
看你一个电能飞多久,如果3到5分钟的话,4块电足够了,3块电就能循环!!!
发表于 2014-9-4 11:47 | 只看该作者
看你一个电能飞 ...
不过我看BC168介绍,上面关于并冲板,很明确的说明并充时候,电池电压差要消除,否则会损坏充电器。
这个电压差飞完,每组电池肯定是存在的。充电之前再去平衡,麻烦。
不如乐迪CB86,直接可以插上,自带保姆,无需考虑电压差
发表于 2014-9-4 12:08 | 只看该作者
这个我只能说,电池并充有压差跟充电器无关!!!!对电池造成伤害倒有可能,比如你2S 500的电池充电,最大充电电流是5C  也就是2.5A   两块电池并充就用5A,如果两块电池有压差,那电流分的时候会往电压低的那片电芯高点,于是就会超出5C对电池造成损伤,所以有压差的情况下不要满打满算的用5C充!!!!
发表于 2014-9-4 17:05 | 只看该作者
柯奇 发表于 2014-9-4 12:08
这个我只能说,电池并充有压差跟充电器无关!!!!对电池造成伤害倒有可能,比如你2S 500的电池充电,最大 ...
那这样多麻烦,
直接买乐迪CB86多好,8个插口随便冲,不管压差和电池类型
发表于 2014-9-4 17:10 | 只看该作者
楼主考虑下乐迪CB86吧,自带保姆,方便快捷,
 楼主| 发表于 2014-9-4 23:17 | 只看该作者
保姆是干什么用的,网上看到不懂有啥用。。。本来想买乐迪at10的,但实在太喜欢futaba了。
发表于 2014-9-5 01:52 | 只看该作者
B6我有一个,要买就出给你,基本全新
发表于 2014-9-5 07:54 | 只看该作者
铁蛋 发表于 2014-9-4 17:05
那这样多麻烦,
1,实际上,保母P用都没,只是在家里充电且电池有一大堆的时候懒人的一个东西(搞个外场电池包没必要用这么多电池,4块足够)。外场充电完全用不到,一般都带四块电池,两块充,两块飞轮流,A6/BC168完全可以串充2块3S电池,因为单独设计所以忽略压差!!
2,乐迪CB86 6A,A6/BC168是8A,如果LZ哪天换大电池了,如3S2200的时候,乐迪CB86当外场充电器就是个渣渣了,A6/BC168可以勉强胜任,再大点的电池A6/BC168也胜任不了需要更大电流的充电器!!!!
发表于 2014-9-5 07:56 | 只看该作者
保姆没有实际作用,小电流充电器忽悠人用的!!!你有听到过大电流充电器还用保姆的么!!!!
发表于 2014-9-5 08:34 | 只看该作者
柯奇 发表于 2014-9-5 07:54
1,实际上,保母P用都没,只是在家里充电且电池有一大堆的时候懒人的一个东西(搞个外场电池包没必要用这 ...
嗯,下外场,电源包是必须的。
你看A6可以一次冲几组2s?  2S充电口也是单独设计,不考虑电压差吗
发表于 2014-9-5 12:26 | 只看该作者
铁蛋 发表于 2014-9-5 08:34
嗯,下外场,电源包是必须的。
对A6/BC168来说串充的话就不用管电压差,因为他是单独充的。对于一次能充几组就这么跟你解释吧,1,如果不考虑其他因素,任何充电器都可以并串无数电,只要你有足够的并充板!!!
2,如果你用5A的充电器充一块6S2200的电池,充一块20分钟,并充两块就要40多分钟,并充三块就要1个多小时,并充四块就要差不多1.5个小时,所以这时候并充是没有实质上的作用的,但如果你用40A的充电器(PL8),充一块电,可以直接开5C(11A)充,10分种,充二块还是可以开5C(22A),还是10分钟,充三块,还是可以开5C(33A)充,10分钟,就是说不管你充1块还是3块都是10分钟充好。不知道这么跟你解释你懂了没!
3,A6/BC168最大8A充,如果你的2S是500的,5C充是就2.5A,充电器开到7.5A可以并充3块,又因为A6/BC168是6S充,所以可以串充3块,这样一算这个2S500可以在A6/BC168上5C充电 9块,10分钟充满!懂了不?
4,用A6/BC168串充3块是不用考虑电压差,并充的话,再给你举个例吧,比如两块2S500的电池并充,最大可5C充(2.5A),一块3.7V,一块3.8V,你可以开4-4.5A充,如一块3.7V,一块4.0V,你可以开3A充!!
发表于 2014-9-8 20:16 | 只看该作者
柯奇 发表于 2014-9-5 12:26
对A6/BC168来说串充的话就不用管电压差,因为他是单独充的。对于一次能充几组就这么跟你解释吧,1,如果 ...
明白你的意思,但是大电流5c充电,对电池好吗?这样会缩短寿命的
