返回列表 发新帖
楼主: q372903917
APM安全提醒:慎重使用接收机的失控保护
发表于 2014-9-9 20:22 | 只看该作者
我的是接收机收不到信号时。油门输出最低pmw值,触发apm的失控保护机制,个人觉得用接收机的五通道设置的话apm只知道是rtl模式并不知道是失控,所以会有其他的问题出现,楼主我说的对么
发表于 2014-9-9 20:44 | 只看该作者
我就是失控保护  炸鸡 惨重。用t8fg控 H4 6S电池  飞机抽风换睿思凯的7通接收器又很稳。 但是昨天飞机超出了范围,失控返航了,已经快到头顶了怎么切换开关都无法控制飞机,最后关掉了油门(设置了一个关闭发动机)  飞机里面掉下来(期间试过从新拨会  无法启动)  本人正好两个问题:1为什么用6208SB接收器6S会抽风4S不会   2  飞机触发RTL 正常回到遥控范围以内应该为可以控制飞机,为什么我的没作用?
发表于 2014-9-9 20:55 | 只看该作者
抽风与按收没半点关系,6s动力比4s强大,6s用4s的设定抽风不奇,你怎能4s 6s 互用呢,没讥号在头顶也不能操控
发表于 2014-9-9 22:24 | 只看该作者
这个要顶,学习了
 楼主| 发表于 2014-9-9 22:45 | 只看该作者
Geek范儿 发表于 2014-9-9 20:22
我的是接收机收不到信号时。油门输出最低pmw值,触发apm的失控保护机制,个人觉得用接收机的五通道设置的话 ...
对的,虽然接收机的失控触发RTL飞行模式,但对飞控来说,只是用户切换到了RTL飞行模式,并没有失去控制
发表于 2014-9-11 08:45 | 只看该作者
evan2048 发表于 2014-9-9 12:01
看了楼主和沙发的描述。
正确的遥控器失控保护设置和第5通道没有任何关系,APM遥控器失控保护应由第3通道 ...
这样很好理解 搂住不知道在说什么
发表于 2014-9-11 10:08 | 只看该作者
这是  误导贴  该删了  自己不懂 先去看各种教程吧   不要来误导别人了
发表于 2014-9-11 10:12 | 只看该作者
刚入魔的时候就是犯了这样的错误
发表于 2014-9-11 15:04 | 只看该作者
我用的apm2.5的控,让后飞机解锁推油门之后一直贴着地面飞,是四轴,飞机绕着4号电机转,飞不起来,该怎么调试啊
发表于 2014-9-11 15:28 | 只看该作者
MrMuse 发表于 2014-9-11 15:04
我用的apm2.5的控,让后飞机解锁推油门之后一直贴着地面飞,是四轴,飞机绕着4号电机转,飞不起来,该怎么调 ...
能贴地飞真爽不是电机转向反了便是桨反了,看看吧
发表于 2014-9-11 15:37 | 只看该作者
我的理解是,在遥控设置失控保护的油门低于apm,然后失控了,apm自动返航。这个是什么方法?还有一个是什么方法?
 楼主| 发表于 2014-9-11 18:50 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-9-11 15:37
我的理解是,在遥控设置失控保护的油门低于apm,然后失控了,apm自动返航。这个是什么方法?还有一个是什么 ...
失控保护有两种,
一种是通过接收机的失控保护使飞出遥控器遥控范围的飞机 切换到RTL飞行模式。
一种是通过APM自身带的失控保护(飞控的油门输入低于设定的值)来触发APM的失控保护。
第一种方式 相对于APm来说 APM并不知道有没有失控,因为原理是接收机检测到失控,然后给APm五通道(飞行模式控制通道)输入一个值,这个值对应的正好是设置了“RTL飞行模式”的那个飞行模式
发表于 2014-9-13 15:23 | 只看该作者
标记,真准备玩APM。
 楼主| 发表于 2014-9-15 21:29 | 只看该作者
zy_sh_npk 发表于 2014-9-13 15:23
标记,真准备玩APM。
【APM】关于APM遥控器失控保护2种设置方式的理解&教程
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=978768&fromuid=237700
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
这个帖子更好,简单明了
发表于 2014-10-22 17:13 | 只看该作者
谢谢分享,新手学习了,做个记号
发表于 2015-1-23 14:45 | 只看该作者
新手学习,顶。
发表于 2015-1-23 20:44 | 只看该作者
发表于 2015-1-24 00:47 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2015-1-24 00:49 | 只看该作者
通道错误,或者,电机位置错误
发表于 2015-1-24 09:11 | 只看该作者
好帖,顶
