楼主: ailouo
我做的APM无人机地面站系统 10月12日已完工(更新)
发表于 2014-9-19 23:33 | 只看该作者
点击查看详情
个人感觉还是不错的,可以显摆,可以装大电池,长续航。要是用三防箱就好了,还可以防水。把图传,数传....都集中在里面,设计紧凑点,还可以装电池,控...要是用飞行手柄,那就可以直接带飞机和箱子就行了。笔记本避免不了的要磕磕碰碰的,反正我是舍不得拿我6000的笔记本出去这样折腾,进了灰尘还要回来清理,麻烦,我的笔记本续航也就五六个小时...综上来讲,这就是为什么军 yong的都搞个三防箱装着了。
 楼主| 发表于 2014-9-20 14:14 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-9-19 23:33
个人感觉还是不错的,可以显摆,可以装大电池,长续航。要是用三防箱就好了,还可以防水。把图传,数传.... ...
我这个箱子虽然不是三防箱子,但是基本的防护还是可以的,起码不怕小雨淋不怕进灰,JR 20年前的控箱,质量远比现在同类的箱子好的多的多(双层带横隔的2mm铝板)。本来想控也集成起来,但是我是要用433增程的,433发射一开机就会严重影响其他设备,所以就没考虑集成,现在箱子里没有发射单元,全都是接收单元(图传,数传),所以电磁干扰基本没有。
发表于 2014-9-20 17:31 | 只看该作者
发表于 2014-9-20 20:54 | 只看该作者
膜拜楼主的动手能力。
发表于 2014-9-25 14:19 | 只看该作者
这个够叼
发表于 2014-9-25 19:11 | 只看该作者
有安卓可用軟件?
发表于 2014-9-25 21:40 | 只看该作者
楼主好,请问主屏是电脑屏幕吧,小屏是不是图传的屏,求解答谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-26 09:17 | 只看该作者
其实没有所谓的图传屏,什么屏都可以做图传屏使用,比如电视机。你所指的是图传屏,其实屏没有信号会雪花,就像老式电视机,后来厂家觉得雪花刺眼,就在驱动板里加了个蓝屏功能,其实是为了更好,但是反而不太适用于航模无线图像传输而已。所以,雪不雪花的,和屏幕没有关系,和驱动板有关系。
我这个主屏和附屏都用的是LVDS驱动的屏,可以用作电脑,可以用作平板等等,外场用屏幕最好使用亮度高对比度的,一般笔记本只有250,外场用就会感觉看不清楚,所以有人说这个和笔记本有啥区别,其中一点区别就在这里,我这个屏亮度在450以上,当燃,越高亮度对比度,越高分辨率,越高可视角度的屏,也越贵。亮度在800左右的外场屏10寸的就要千把元了。
发表于 2014-9-26 11:27 | 只看该作者
个人认为比较好的就是 3防本+底座 的形式,既解决了各种设备集成一体化的优点,又拥三防本皮实耐造,强悍续航,以及亮度、触屏等特性。
老外做的这个,很酷,但我觉得没什么意思
当然,最理想的还是大鸦的GCS,就是这个技术含量很高
发表于 2014-9-26 13:04 | 只看该作者
谢谢楼主解答,再请问下你箱子里面一大一小屏,分别是电脑显示器跟什么设备用的屏
 楼主| 发表于 2014-9-26 13:33 | 只看该作者
图传回来的实时画面
发表于 2014-9-27 07:18 | 只看该作者
学习了,感谢解答
发表于 2014-10-2 22:09 | 只看该作者
想整一套
发表于 2014-10-5 17:02 | 只看该作者
发表于 2014-10-8 13:28 | 只看该作者
楼主高手啊
发表于 2014-10-8 21:38 | 只看该作者
没有显示屏?
发表于 2014-10-8 23:46 | 只看该作者
学学习
 楼主| 发表于 2014-10-9 08:34 | 只看该作者
有啊,只不过还没有装上
发表于 2014-10-9 12:04 | 只看该作者
ailouo 发表于 2014-10-9 08:34
有啊,只不过还没有装上
C1037U主板多少钱买的?上面跑的是Linux?
 楼主| 发表于 2014-10-9 14:25 | 只看该作者
我装的是WIN7,主板根据厂家不同,价格在450-650之间,我用的是500元带LVDS的
