返回列表 发新帖
楼主: pwh15800006370
急急。。。。在线等k8问题
发表于 2014-9-17 23:12 | 只看该作者
顶贴学习
 楼主| 发表于 2014-9-17 23:38 | 只看该作者
奔跑了会灰的猪 发表于 2014-9-17 22:51
先把遥控螺距弄到50%,舵机臂水平后才能调拉杆
是呀
 楼主| 发表于 2014-9-17 23:39 | 只看该作者
驭风者012 发表于 2014-9-17 23:12
顶贴学习
谢谢
发表于 2014-9-18 06:16 ——“来自手机” | 只看该作者
不要用这个模式调就切到调3个舵机的模式把十字盘调平即可
发表于 2014-9-18 06:50 | 只看该作者
pwh15800006370 发表于 2014-9-17 15:56
十字盘调不平不是调拉杆么?
这里也可以调,,最好是调拉杆!
发表于 2014-9-18 09:13 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-9-18 09:14 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2014-9-18 10:18 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-9-18 06:50
这里也可以调,,最好是调拉杆!
哦!这样
发表于 2014-9-18 12:40 | 只看该作者
这个就是调十字盘的,调平用的,如果你玩过副翼的飞机,你会知道十字盘调平,都用拉杆去调,还有就是即使调平了,但是螺距(当然这里说的是默认的斜直线那种)中点的时候,十字盘上下行程并不一定对称,这就需要同时调3个舵机的拉杆,向上或向下平移十字盘。经过反复调整达到理想状态。当然这里有很多办法,如果上下不是很对称,你可以通过螺距曲线调整,当然我不喜欢,我都是机械调上下对称的。进入无副翼年代,很多这样的问题我们都可以用电子调整,也就是软件调整的方法,你这个图就是干这个的。总螺距就是上下平移十字盘的,来实现上下对称,循环就是通过4个方向来把十字盘调平的,就像你有个桌子,4个脚都是可调的,然后调平桌子一个道理。至于软件调好还是机械调好,这个我说不好,个人认为还是尽量机械调,软件小范围辅助调一点点。比如我们没有中立点舵机臂的时候,肯定要用软件才能调平舵机臂,机械的话总是有一个小角度的。
发表于 2014-9-18 13:05 | 只看该作者
那里最多粗调一下循环螺距 还真没动过你发的那里
发表于 2014-9-19 08:08 | 只看该作者
我也有同样的问题,问了好多人都说不用动这个。。。
 楼主| 发表于 2014-9-19 10:19 | 只看该作者
很折腾
发表于 2014-9-23 12:32 | 只看该作者
学习了!!
发表于 2014-9-28 13:13 | 只看该作者
舵机连杆长度一样长,再用这个软件调平十字盘,这是最理想的,自旋转时就会稳上加稳
 楼主| 发表于 2014-9-28 13:47 | 只看该作者
十字盘的三个舵机杆长度不一样的
发表于 2014-9-28 19:34 | 只看该作者
pwh15800006370 发表于 2014-9-28 13:47
十字盘的三个舵机杆长度不一样的
一样长,舵臂角度才一样,动起来力度才致,这不是很好的事吗?K8的优点就是可以调到舵臂角度一致,而一体接收则不能。
发表于 2014-9-28 19:49 | 只看该作者
这是这样子的,舵臂先不上,通电自检后,再装,尽量角度一致,但不可能一致,后拉杆一样长装上,再用软件调平十字盘。
