楼主: leyefe
精灵1代 重新整理下DIY增程,续航,感度
发表于 2014-9-22 18:56 | 只看该作者
leyefe 发表于 2014-9-22 18:43
换5DBI的天线就可以了,随便你换哪种,我换遥控器上的天线是为了好看,应为可以折叠
2根天线都换5DBI的 ...
明白了,谢谢指教。
我淘了一下,5DB的长度都达到15cm左右,11cm左右的天线只有3DB
 楼主| 发表于 2014-9-22 20:28 | 只看该作者
cnprime 发表于 2014-9-22 18:56
明白了,谢谢指教。
长度不要紧可以收在肚子里 不影响,我有2架精灵1代  有一架飞丢了:我把双接收天线都换成5DBI,然后把发射器天线换6DBI的,测试垂直高度1600米以上,由于遇到强风硬是吹走了,所以建议不要太高
至于换过天线后的信号强度,我估计垂直突破2公里有望,这样改也比较省钱
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cnprime + 2 谢谢指教!
发表于 2014-9-22 21:07 | 只看该作者
请教楼主:精灵1关控后的{失控保护}怎么设置,我是V2飞控,关遥控器后是图中这样的,感觉不对。
 楼主| 发表于 2014-9-22 21:29 | 只看该作者
你设置正确的,现在右上角的3个通道 分别是 GPS 手动模式 最后一个就是你现在设置的失控返航 你在飞行中 把GPS那里按钮搬到最下面那个通道就是 自动返航
发表于 2014-9-22 21:36 | 只看该作者
leyefe 发表于 2014-9-22 21:29
你设置正确的,现在右上角的3个通道 分别是 GPS 手动模式 最后一个就是你现在设置的失控返航 你在飞行中  ...
谢谢指导!
我总是不放心,万一遥控器和飞机的信号中断了,会飞丢吗。调参软件中的滑块在关控后,没有落在“失控保护”处,不会有问题吗?
从来没敢试过关控返航。
 楼主| 发表于 2014-9-22 22:35 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2014-9-22 21:36
谢谢指导!
我总是不放心,万一遥控器和飞机的信号中断了,会飞丢吗。调参软件中的滑块在关控后,没 ...
你把失控返航放在那个通道是用 右上角那个GPS 切换键最下面一档的  不是叫你关遥控器开关来自动返航,你概念错了
关闭遥控器是没有办法才关的, 你现在设置了失控返航可以通过遥控器右边最上边按钮按到最下面一档来自的返航
丢失信号3秒会自动返航
发表于 2014-9-22 22:36 | 只看该作者
5400电池?
 楼主| 发表于 2014-9-22 22:45 | 只看该作者
对啊,5400毫安 怎么啦
发表于 2014-9-22 23:07 | 只看该作者
leyefe 发表于 2014-9-22 22:45
对啊,5400毫安 怎么啦
没事。。。就是惊叫一下
发表于 2014-9-22 23:20 | 只看该作者
云台效果还是不大好!
发表于 2014-9-22 23:25 | 只看该作者
给力
发表于 2014-10-7 09:20 | 只看该作者
发表于 2014-10-7 16:37 | 只看该作者
1代能装H33D云台吗
 楼主| 发表于 2014-10-7 21:59 | 只看该作者
sccdghj 发表于 2014-10-7 16:37
1代能装H33D云台吗
没装个 应该可以 你买的时候问下卖家
发表于 2014-10-9 02:25 | 只看该作者
请问下楼主  精灵1 和 2的电机一样吗?
您电机没换,那桨换了吗? 换了9寸桨会什么改变?
 楼主| 发表于 2014-10-9 15:24 | 只看该作者
1代和2代 电机电调都一样的,换2代桨正常使用
发表于 2014-10-9 19:54 | 只看该作者
楼主  不一样哦 我的不是自紧桨的  怎么办? 换桨吗  换了有提升不
 楼主| 发表于 2014-10-9 22:34 | 只看该作者
换了 速度 载重 时间都有提升,你XB自己搜有没有2代的桨可以用
发表于 2014-10-9 22:55 | 只看该作者
我的是精灵 v1版本哦
装不上
发表于 2014-10-10 01:42 | 只看该作者
精灵1换2代浆应该晃得很厉害吧,怎么调也没效果,据说是因为1代电机扭矩小的缘故。看你拍的基本就hi扭来扭去的。
