楼主: 冰河001
精灵2炸了,大家帮忙看看什么原因?
发表于 2014-9-22 10:23 | 只看该作者
冰河001 发表于 2014-9-22 09:55
放电问题不好解释,看第三个视频,还是那个电池重新开机,满血原地复活了
空中的负载毕竟不一样哦  这个是需要考虑的,
 楼主| 发表于 2014-9-22 11:46 | 只看该作者
深圳壹星原 发表于 2014-9-22 09:18
是不是飞到几十米高 不受控 自己往下降啊
不是自己降,是抖几下就掉下来了
发表于 2014-9-22 14:26 | 只看该作者
你的遥控是不是改过云台控制钮?
发表于 2014-9-22 14:43 | 只看该作者
碳浆不抗风啊
发表于 2014-9-22 17:24 | 只看该作者
出现这种情况,切入手动模式试试看。
 楼主| 发表于 2014-9-22 17:28 | 只看该作者
shadowmap 发表于 2014-9-22 14:26
你的遥控是不是改过云台控制钮?
没改过,精灵就是图整机不折腾嘛
 楼主| 发表于 2014-9-22 18:27 | 只看该作者
echoecho 发表于 2014-9-22 17:24
出现这种情况,切入手动模式试试看。
传说中的姿态和手动模式都试过了,无效
发表于 2014-9-22 20:33 | 只看该作者
一开始悬停稳当的不得了,晃起来云台好的没话说。看着是动力不足炸的。是不是漏电,受潮,进水。
发表于 2014-9-23 01:26 | 只看该作者
我的TM碳桨一点问题也没啊。。。9*3的
发表于 2014-9-23 01:57 | 只看该作者
你电机的声音压根就没正常过……一直在自激
 楼主| 发表于 2014-9-23 01:58 | 只看该作者
真想得出来,又不是在大雨中,怎么了进水?
 楼主| 发表于 2014-9-23 02:02 | 只看该作者
我也想升级TM,但是找不到与精灵的对比参数,按道理说9*3应该升力不如9443才对我的碳桨是9443
 楼主| 发表于 2014-9-23 02:03 | 只看该作者
很想听听正常的是怎样响的?
发表于 2014-9-23 02:06 | 只看该作者
冰河001 发表于 2014-9-23 02:03
很想听听正常的是怎样响的?
正常的声音是持续不变的嗡嗡声,下降速度快的时候会有一高一低的自激声音。你这个,平飞的时候都在自激……基本感度分别是多少?
发表于 2014-9-23 02:12 | 只看该作者
很想听听正常的是怎样响的?
仔细看了一遍视频,楼主不用多想了,下降速度过快,动力不足造成的。因为我发现每次自激都是在你开始下降的时候。精灵挂狗台和狗3图传,降速超过1.5M/S就危险。
 楼主| 发表于 2014-9-23 14:24 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-9-23 02:06
正常的声音是持续不变的嗡嗡声,下降速度快的时候会有一高一低的自激声音。你这个,平飞的时候都在自激… ...
都是默认的感度,没调过
发表于 2014-9-23 14:47 | 只看该作者
升级TM动力吧  TM2214 电机
 楼主| 发表于 2014-9-23 15:02 | 只看该作者
sid-abc 发表于 2014-9-23 14:47
升级TM动力吧  TM2214 电机
试过没?TM的电机倒是不错,大了,但是桨好像就9030,比原装的还小,不知道怎样呢?
发表于 2014-9-23 15:04 | 只看该作者
动力更足了,效果比原装的电机好些的
发表于 2014-9-23 15:22 | 只看该作者
对比参数我也没找到过,实际用下来感觉就是TM的碳桨平衡比原厂桨好多了。。。飞机响应快,但是速度比原来稍微慢点
