楼主: charli
探究一下7.5机器(第二次测试视频20141015)
 楼主| 发表于 2014-9-26 09:25 | 只看该作者
陈安婷 发表于 2014-9-25 22:52
曲轴连杆都不易变形,只是磨损滚针轴承
原装歪的
 楼主| 发表于 2014-9-28 21:22 | 只看该作者
今天有空,去试航,1:1.5的齿轮比有点大了,有点吃力,下次换31T齿轮试试看
发表于 2014-9-29 22:05 | 只看该作者
用的什么牌子燃料? 现在全合成燃料再加入蓖麻油可能不是好选择了。
发表于 2014-9-29 22:38 | 只看该作者
再快插上翅膀就可以飞了
 楼主| 发表于 2014-9-29 23:09 | 只看该作者
cosmo的车用油,加了点蓖麻油
 楼主| 发表于 2014-9-29 23:10 | 只看该作者
老贾 发表于 2014-9-29 22:38
再快插上翅膀就可以飞了
还了9b忘了换齿轮比所以很临界,9b换了之后转速非常高。
 楼主| 发表于 2014-9-29 23:19 | 只看该作者
用全合成油不含蓖麻油的也不一定好,粘度不够
发表于 2014-9-29 23:38 | 只看该作者
我才新手入🚪!
发表于 2014-9-30 00:08 | 只看该作者
同意,其實不只這樣,合成機油燃燒後大部份都蒸發了,密封不及蓖麻油。
我就是專門買車油,加7~11%蓖麻油,完成約20%。
燃燒後多餘的機油流到模型上,對於船沒問題,但在其他模型,油會黏砂塵或是不易清洗,反而有害。
发表于 2014-9-30 09:19 | 只看该作者
我就是專門買車油,加7~11%蓖 ...
有同時增加甲醇及硝基來配合混合潤滑油增至20%嗎?
 楼主| 发表于 2014-9-30 11:32 | 只看该作者
我一般跑完都会竖起来,让废油完全流走,若保养不当,蓖麻油最大的坏处是容易粘死发动机。
 楼主| 发表于 2014-9-30 11:33 | 只看该作者
我是没有,所以加多了油会异常地“立”
发表于 2014-9-30 15:58 | 只看该作者
沒,其他成份比例都下降了,馬力輕微下降,不易察覺的。
发表于 2014-9-30 16:10 | 只看该作者
比我的27要快多了
发表于 2014-9-30 16:14 | 只看该作者
跑完灌XX-40,電啟帶動排走,重複3次,儲存3個月都很順。
蓖麻油燒不蒸發,多餘的油流到模型上,想像一下越野車,油黏砂塵,越黏越大塊,對車身有害。直機/飛機,怎樣清洗呢?蓖麻油對船體無害,對其他模型體有害。
 楼主| 发表于 2014-10-1 03:32 | 只看该作者
蓖麻油燒不蒸發,多餘的油流到模型上,想像 ...
回来的话,我会空转轰几下。然后空转打开火头排干里面的油,再下事后油。WD40以前也用,灌满倒掉3次。然后就放着没问题。要是时间再长我会灌煤油。
(以上做法只适合CMB发动机,NOVA发动机有导气硅胶千万不要用WD40)
 楼主| 发表于 2014-10-1 03:33 | 只看该作者
wei8710 发表于 2014-9-30 16:10
比我的27要快多了
这样子不行的哦威哥~哈哈要是比你慢要请吃饭。
 楼主| 发表于 2014-10-1 03:34 | 只看该作者
关键是我买不到比较好的硝基甲烷
发表于 2014-10-1 20:10 | 只看该作者
我的7.5用的也是CMB 45 RS(选择它就是喜欢它的曲轴设计,觉得耐用)不过最后也成为了受害者
发表于 2014-10-1 20:15 | 只看该作者
为了解决现在45 RS曲轴易坏的问题特别换上“新”曲轴
