::FPV小四轴穿越配置--机架选购分析::
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:21 | 只看该作者
恒尘 发表于 2014-9-25 12:22
分析的很不错。能帮到很多新手。
谢谢前辈赞赏
发表于 2014-9-25 13:23 | 只看该作者
重回地球计划 发表于 2014-9-25 13:17
飞扬250 只能5寸啊 现在不主流都是6寸么KIM 的价格更飞扬250 一样高。。。。。诶
6寸可以选择280,我比较过K牌的机臂比飞扬250长了不少所以可以6寸,至于图片我暂时没办法提供,群里的哥们这样装的,确实很完美,下一台鸡鸡就打算这样装!还有6寸了灵活性会比5寸差很多的,穿越其实越小越好。5,6寸我都试过,最后还是坚决使用5寸,不过每个人追求的不一样。
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:23 | 只看该作者
hahatou 发表于 2014-9-25 12:34
你去搜 qav260 那家店里的 能折叠的也就140g左右 最初 价格才100 一套
看到了 但是 5台起售~~~~
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:24 | 只看该作者
chinesewth 发表于 2014-9-25 12:50
蓝天的机架很低调,有点贵,不过非常轻,碳纤,集成200mw图传,分电板,一共120g,也不知他有没有在国内卖
淘宝果然没有找到啊~~~
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:26 | 只看该作者
xiaomaha 发表于 2014-9-25 13:23
6寸可以选择280,我比较过K牌的机臂比飞扬250长了不少所以可以6寸,至于图片我暂时没办法提供,群里的哥 ...
碳纤维板288元啊。。。贵了不少,再稍微贴一点钱可以买个200MW 的迷你图传了。。。。节省 节省 !
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:30 | 只看该作者
这样啊  5寸的灵活性会更加好,对吗? 受教了
发表于 2014-9-25 13:49 | 只看该作者
穿越机 越灵活越好 推荐 v尾小四轴机架 !
发表于 2014-9-25 15:16 | 只看该作者
重回地球计划 发表于 2014-9-25 13:11
谢谢~~~ 不知道兄弟如何选择小四轴机架。。。。我真是挑的眼花缭乱了
我也是新手,不知入什么样的!
发表于 2014-9-25 15:30 | 只看该作者
样子是这样的,图传,电源插头都高度集成
发表于 2014-9-25 16:17 | 只看该作者
6寸拉力上去了,更暴力吧?5寸动作细腻?
发表于 2014-9-25 16:22 | 只看该作者
gopro可以硬挂吗?
发表于 2014-9-25 23:53 | 只看该作者
刚买了第一个
发表于 2014-9-26 11:28 | 只看该作者
选碳纤维最轻的
发表于 2014-9-26 12:45 | 只看该作者
从玩家的角度,我攒同你的想法,一般250都支持5或6桨,我们最好不要买纯玻纤材料的
发表于 2014-9-27 08:47 | 只看该作者
顶一下飞扬
发表于 2014-9-27 15:16 | 只看该作者
放几个视频给你看看你就知道折叠的kim240稳不稳了
Kim240高速爽炸
Kim240小区自由飞:
Kim240球场自由飞:
Kim240极限钻洞飞行:
 楼主| 发表于 2014-9-29 12:57 | 只看该作者
MSXOXO 发表于 2014-9-25 16:22
gopro可以硬挂吗?
狗可以硬挂 但是好像现在的小飞机都是用的808 相机 录像的
 楼主| 发表于 2014-9-29 12:58 | 只看该作者
kim-rcfun 发表于 2014-9-27 15:16
放几个视频给你看看你就知道折叠的kim240稳不稳了:
Kim240高速爽炸:
Kim240小区自由飞:
我还是对折叠的不怎么感冒 而且价格贵不少
发表于 2014-9-29 13:56 | 只看该作者
银燕 2206 KV1900 银燕12A 机架是朋友的新产品重97G(带4个爪型脚架不是梯形支架)马达内倾斜设计的机臂本人操作失误炸过4桨全断机架完好 乾丰6030 2200MAH/3S重168g 都装好图传摄像头起飞重量550G 比1806的机型重30克 但是我的2206 以后动力富裕大 飞完下来量3.75V能飞8分钟 我没有用干就收了 8分钟也够了太久人疲劳 哦忘记说了这是260的机架
发表于 2014-9-29 14:44 | 只看该作者
小机架,耐操才是正道, 我也是新入魔的新手, 经过近两个月的各种炸鸡,得出一些小心得:
1、只有三层垫高底板的设计才能更方便的布置电调,否则,电调和飞控都只能在同一层挤在机腹里,电磁干扰很难处理
2、机臂一定要厚,那些 1.5mm 厚的机臂的,除非谁敢保证自己一次也不炸鸡,就算不炸鸡,1.5mm 厚的机臂因为PID设置没有到最优也会因为震动自行断裂,我目睹了朋友的超轻机架 1.5mm 机臂自行断裂之后再也不看好超轻机架, 隐藏着的危险才是最可怕的
3、有比较自由可调的安装固定孔,我不知道有没有模友从来只用一种飞控,反正我有好几种飞控,CC3D,MWC SE,MiniAPM ,如果想换一个飞控体验就得全套再买一套那是不是有点烧包?
     附各小尺寸飞控安装固定孔距:
     MWC SE  : 35mm x 35mm
     CC3D      : 30mm x 30mm
     MiniAPM  : 30mm x 30mm
    X宝上能买到的物美价廉的uBlox -NEO-6M  GPS 模块的固定孔距:
    35mm x 35mm (~¥90.00)  32.5mm x 32.5mm (~¥80)  30mm x 30mm (~¥120)
    不要忽视这些**的安装孔距,因为你买了一个架子回去发现几乎飞控,GPS什么的一个也固定不上去的时候你一定会抓狂的,
最终只能无奈的用胶粘,用扎带勒,反正最后搞出来很不整洁,很不安全,不知道什么时候胶水脱了,扎带松了,只能祈祷不要在飞的很高的时候出现,试想在 50米高的地方,飞控板忽然胶水脱了,飞控斜了...... , 还有一些外置罗盘的GPS,最好也能死死的固定住,否则在返航的时候罗盘因为松动偏了或者掉了.......
4、足够高的支腿,一般电池绑在机架下方是大多数人的选择,因为这样重心在下面比较不容易翻转,尤其比较多风的地区,低重心很有必要,如果没有足够高的支腿,绑了电池机架就四脚不能着地,然后只能自己改造不结实的支腿,或者只能将电池放上面
经过买了两三次机架,最后我才找到一款非常合适的机架,就是楼主最后的那款 GE260,买回来之后发现各种需求都真的很合适,而且经历一次非常恐怖的炸鸡,机架竟然完好无损,事实也证明了我最后终于淘到宝了
