楼主: s315607654
华科尔接收器,怎么都对不上码求解
 楼主| 发表于 2014-9-26 01:31 | 只看该作者
1783673207 发表于 2014-9-25 19:16
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=886352&extra=     请看这里
接收上面有个小微动按钮   这我知道啊,没用- -
发表于 2014-9-26 07:05 | 只看该作者
方法不对
发表于 2014-9-26 09:30 | 只看该作者
对码的时候先接收通电在开控
 楼主| 发表于 2014-9-26 12:13 | 只看该作者
哪里方法不对0.0
iamfool 发表于 2014-9-26 09:30
对码的时候先接收通电在开控
这样更不行了,要不我试下,一般都是先开控在 通接受电, 不然 也危险
发表于 2014-9-26 12:26 | 只看该作者
有用的啊,得先用牙签顶住按钮,然后再通电才行 ,顺序很重要!
发表于 2014-9-26 12:41 | 只看该作者
对码的时候要接收机先进入对码状态然后发射机发出对码信息才能对上,另外发射机那边的固定id一定要清除
 楼主| 发表于 2014-9-26 13:52 | 只看该作者
我没设置过固定ID
 楼主| 发表于 2014-9-26 13:54 | 只看该作者
我来  说下顺序,    先不开控, 牙签顶住 按钮,  插电池,手放掉,     然后 拔掉 电池
第二部, 开控    随即马上接电池    ok(可惜我的接收器依然***闪烁没接通)
 楼主| 发表于 2014-9-26 14:09 | 只看该作者
应该什么方法,大神求解
发表于 2014-9-26 15:58 | 只看该作者
第二部,  ...
先通电,随即开控,开控后不要动摇杆,在跳频搜索的话,微调那里显示是在闪烁的。
 楼主| 发表于 2014-9-26 17:01 | 只看该作者
然后呢??
发表于 2014-9-26 17:27 | 只看该作者
第二部,  ...
错了,是用牙签顶住开关,接收通电,牙签放开,遥控开机
不能拔电
发表于 2014-9-26 18:57 | 只看该作者
没用过,怎么样?
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:13 | 只看该作者
不能拔电
我再去试下
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:18 | 只看该作者
不能拔电
行了,嘟嘟嘟嘟  成功,  不过 几秒后 接收器又开始 闪烁了 ,再用这办法重试也没用了
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:35 | 只看该作者
希望破灭,奔溃
发表于 2014-9-26 21:58 | 只看该作者
你看看是不是控的功率设置成最低了,如果是的话在家里wifi干扰的情况下可控距离就只有30~40cm
 楼主| 发表于 2014-9-26 22:00 | 只看该作者
功率没动过, 默认就是最高的,而且我是D7E  不过D10也试过了,我这距离 估计只有几厘米吧
 楼主| 发表于 2014-9-26 22:01 | 只看该作者
会不会和炸鸡 摔坏有关系,不过外观看不出摔了。  新买回来的时候 一下子就对拼对上了
