返回列表 发新帖
楼主: 增压柴油机
用308DUO充电器充精灵2电池,原装充电器确实慢
发表于 2014-10-23 16:07 | 只看该作者
请教下308充精灵2电池用什么模式呢?普通的Lipo 3S充电吗?
最近我也在研究怎么外场充电。。。trax插头刚买来,和精灵2对比了下,貌似它的铜片是不是比精灵2的要小一点?
 楼主| 发表于 2014-10-23 20:50 | 只看该作者
可以的
发表于 2014-10-24 16:29 | 只看该作者
你这个是怎么冲的啊
 楼主| 发表于 2014-11-7 14:22 | 只看该作者
chinaczw 发表于 2014-10-24 16:29
你这个是怎么冲的啊
直接冲
发表于 2014-11-7 15:36 | 只看该作者
设置多少呢
 楼主| 发表于 2014-11-8 21:55 | 只看该作者
只要是串充的充电器都可以,设置3S电,5A,非平衡模式就好
发表于 2014-11-8 22:28 | 只看该作者
我加您qq吧 您qq多少
 楼主| 发表于 2014-11-9 00:07 | 只看该作者
chinaczw 发表于 2014-11-8 22:28
我加您qq吧 您qq多少
12238636
发表于 2014-11-11 21:49 | 只看该作者
增压柴油机 发表于 2014-10-9 20:42
把金属片周围的塑料去掉之后非常合适,也不会插反
厚度合适么,会不会把电池插的太松,机机插起来不紧了?
发表于 2014-11-11 21:55 | 只看该作者
还有点疑问,前文说要用恒压恒流,似乎电流大了会冲坏电池;后面又说电池内部的限流是5a,意思是多大电流输入都没事吧,它自己的电路会限制为5a?
问这个主要是想并冲,想一次充三,四块,把它们并一起,然后提供3s,15-20A可以么
 楼主| 发表于 2014-11-12 00:02 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-11-11 21:55
还有点疑问,前文说要用恒压恒流,似乎电流大了会冲坏电池;后面又说电池内部的限流是5a,意思是多大电流输 ...
不会插松的,刚好合适。
限制5A的意思是可能最大电流5A,不能超过,超过就保护了,就和20A的电调不能长时间走40A的电流一个道理
发表于 2014-11-19 09:05 | 只看该作者
这个,我没这个底气。
发表于 2014-12-15 21:46 | 只看该作者
大哥,308要怎设置啊?我个308侧唔到精灵电压,不会充的,报错。
发表于 2014-12-15 22:07 | 只看该作者
不接平衡口,能平衡充电吗?
 楼主| 发表于 2014-12-23 13:31 | 只看该作者
你可以先把电池启动,这样就能测到电压了
 楼主| 发表于 2014-12-23 13:32 | 只看该作者
天涯明月刀 发表于 2014-10-12 19:37
为什么精灵2的智能电池为什么无法用万用表测量电压?
是的,要启动了电池才能
 楼主| 发表于 2014-12-23 13:34 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2014-12-15 22:07
不接平衡口,能平衡充电吗?
精灵的电池内部自带平衡电路的
