楼主: jhok123
U3飞控果然给力
发表于 2014-10-9 18:40 | 只看该作者
发表于 2014-10-10 05:28 | 只看该作者
固机fpv还真的是载机和调试能力起决定性作用,再其次就是操控技术,飞控只是辅助,影响有限。
最小迎角,最高升阻比,最佳动力搭配还是得自己来。
没其他意思,我自己也有2片u2s。
发表于 2014-10-10 07:58 | 只看该作者
一根头发中分 发表于 2014-10-6 22:11
前两个月切糕433突然只能飞不到3KM就失控.之前可是一直都是10多KM的.翻来复去没有找到原因.就全套发回新疆 ...
我也遇过类似问题。现在我都加装UBEC电源。双路供电。
发表于 2014-10-10 18:56 | 只看该作者
我也想玩FPV,求新疆切糕的TB。谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-10 22:12 | 只看该作者
最小迎角, ...
大哥 你想表达个什么意思
发表于 2014-10-11 03:29 | 只看该作者
jhok123 发表于 2014-10-10 22:12
大哥 你想表达个什么意思
希望楼主下次先把飞机调好再发测试帖,下面2种情况都对你推广u3不利。
1.如果你飞机特别耗电,别人会认为是u3所致,所以我才拼命为4楼提出的问题做解释。
2.如果并不是你效率不好,而是u3的电流计不准,那这个帖子就起到负面作用了。
 楼主| 发表于 2014-10-11 19:55 | 只看该作者
1.如果你飞机特别耗电,别人会认 ...
。。。。 我还第一个听说 飞控耗电的    别人一看电压6S 动力就知道为什么耗电了
发表于 2014-10-11 23:01 | 只看该作者
你是几S电?因为是3S电.所以没有想过要单独供电.没想到这电调太JB坑了
发表于 2014-10-12 01:38 | 只看该作者
U2 配套GPS第一次定位要多久啊?户外能秒定吗?我的A控,第一次定位要10分钟左右,烦死了。人家非凡平民控都能秒定,擦。
发表于 2014-10-12 01:39 | 只看该作者
u3可是加装了空速管,油门算法不好的话浪费能源。
6s应该是更低的电流,你最终损耗的总功率,的确比大部分玩家甚至官方公布的数据有非常大的差距。
猎鹰官方数据是25公里/h 4s 5000, 按照放出4000来算,平均每公里160ma , 每公里耗电就是 160ma*14.8=2.368w
阁下的数据是25.8公里/h 6s 放出了5800  平均每公里耗电224.8ma  , 每公里耗电就是224.8ma*22.2=4.99056w
足足比官方数据多耗了一倍的电,而且看你鸡头的震动程度判断,浆是极度不平衡的。爬高耗电也很严重,有些电流检测模块是4s范围内才精准,总之很多种原因造成数据偏差。
发表于 2014-10-12 08:52 | 只看该作者
gunlouti 发表于 2014-10-12 01:38
U2 配套GPS第一次定位要多久啊?户外能秒定吗?我的A控,第一次定位要10分钟左右,烦死了。人家非凡平民控 ...
一起的飞的也有用A控,我的U2S的GPS定位都可以秒杀他,我1分钟10颗星以 上,他的有时好几分钟还在搜星,
发表于 2014-10-12 08:56 | 只看该作者
6s应该是更低的电流,你最终损耗的总功率,的确比大 ...
U3现在还没有上空速管,看楼主哪么大电流才这么点速度,看来风是真的不小,电流和耗电量跟航程是无法成正比的,再一个管方数据这回事不能太当真,还是根据实际飞行情况来决定吧!祝爽飞
发表于 2014-10-12 10:35 | 只看该作者
一根头发中分 发表于 2014-10-12 08:52
一起的飞的也有用A控,我的U2S的GPS定位都可以秒杀他,我1分钟10颗星以 上,他的有时好几分钟还在搜 ...
切糕就是彪悍啊!下回也来一套玩玩。
发表于 2014-10-12 14:21 | 只看该作者
10KM?太神奇了。
我们华科尔x350pro 100米就什么都看不到啦。
比你尾数距离还近,也换平板,也换天线,目前无解。
发表于 2014-10-12 18:03 | 只看该作者
3S。多一份保险。没动力,飞行能滑翔。没操纵系统,飞机就是石头。
 楼主| 发表于 2014-10-13 00:02 | 只看该作者
我是新手 没研究那么多  也不搞的那么精确 玩玩罢了 呵呵
 楼主| 发表于 2014-10-13 00:06 | 只看该作者
还有 请你对比下去的时候的速度和回来的速度  去的时候逆风 回来顺风  FPV 考虑的因素很多 不能理论来判定数据的  比如1W 电池 通过官方计算 可以飞8千米 那么你能达到么? 还是得靠实际吧
发表于 2014-10-13 03:47 | 只看该作者
jhok123 发表于 2014-10-13 00:06
还有 请你对比下去的时候的速度和回来的速度  去的时候逆风 回来顺风  FPV 考虑的因素很多 不能理论来判 ...
我还是对比过很多机型的,比如18楼是我朋友,他猎鹰在2-3级风情况下还是比官方的数据好一点点的。当然猎鹰的优点并不是航程,这个就不在本帖讨论范围内了。所以我怀疑是不是你用了6s,导致u3电流计显示不精确。为什么我老纠结这个,因为我3种不同牌子的飞控,,一共买了6个电流计,有2个坏了,2个数值偏差较大,现在u3报价可是800块,设备质量总该有提升才说得过去吧,如果楼主能飞出稍微正常一点的效率,那就解除我心中的顾虑了,期待楼主更多的视频。
 楼主| 发表于 2014-10-13 12:21 | 只看该作者
永生不灭 发表于 2014-10-13 03:47
我还是对比过很多机型的,比如18楼是我朋友,他猎鹰在2-3级风情况下还是比官方的数据好一点点的。当然猎 ...
u3和u2的电流计确实相比其他飞控菜了点。最大电流只显示到59 还有这个飞控的电流记电流虚高百分之20左右。但是电流计可以校准电流,我也没去校准,我用双天电机功率计测试最大电流32  这个测试u3显示电流40左右,不过在其他功能和稳定性上同比其他飞控也算性价比高的,之前用过31ap和41ap 还有h飞控 都没用了,h飞控调试麻烦,osd数据看的眼花,飞宇的控返航走s线,导致丢了一次机
发表于 2014-10-14 07:26 | 只看该作者
学习中,顶起
