楼主: fyfcvvyg
FMS一米四零战长春北湖飞行视频
 楼主| 发表于 2014-9-30 15:56 | 只看该作者
下潜1 发表于 2014-9-30 15:27
谁给你说的“后三点起落架标准着陆是三个轮同时落地的 ”。这不是误人子弟吗!常规固定翼三点起落架飞机 ...
你才误人子弟。后三点最好就该三点同时触地。
发表于 2014-9-30 16:59 | 只看该作者
fyfcvvyg 发表于 2014-9-30 14:52
哪里坏了? 坏的地方多的话我觉得买空机比买配件划算,因为邮费差不多
螺旋桨,桨夹什么的。小东西。
 楼主| 发表于 2014-9-30 17:32 | 只看该作者
我同学也有这个飞机,不过现在已经炸废了。现在还剩两套全新的桨夹个桨叶若干,都是原厂的。你要可以联系我哈!
 楼主| 发表于 2014-9-30 17:33 | 只看该作者
ugv2000 发表于 2014-9-30 16:59
螺旋桨,桨夹什么的。小东西。
见楼上回复
发表于 2014-9-30 18:19 | 只看该作者
能给个后三点同时触地的完美降落视频学习下不,让我这个新的老模友也看看眼,免得我误人子弟。
 楼主| 发表于 2014-9-30 19:16 | 只看该作者
在德国的飞行教练就是这么跟我说的,你也可以查查各类文献资料。在这里给你篇论文自己看看,第四页前面就有。标准动作和平时模友飞的动作完全两回事,遥控玩具真想要标准动作降落太难了
http://max.book118.com/html/2013/0619/4193866.shtm
发表于 2014-9-30 21:04 | 只看该作者
漂亮
发表于 2014-9-30 21:22 | 只看该作者
fyfcvvyg 发表于 2014-9-30 17:32
我同学也有这个飞机,不过现在已经炸废了。现在还剩两套全新的桨夹个桨叶若干,都是原厂的。你要可以联系我 ...
怎么卖?有兴趣。
发表于 2014-9-30 21:27 | 只看该作者
技术不错
发表于 2014-10-1 08:29 | 只看该作者
发表于 2014-11-2 23:13 | 只看该作者
有兴趣,还有吗??
发表于 2014-11-2 23:44 | 只看该作者
2战机翼载荷都大,必须的带油门下降,不知楼主是不是也带油门降落?不然就失速炸浆,重则炸鸡
发表于 2014-11-3 07:30 | 只看该作者
这款零战算比较轻的了,我们都改6S动力飞。
发表于 2014-11-3 09:35 | 只看该作者
fyfcvvyg 发表于 2014-9-30 19:16
在德国的飞行教练就是这么跟我说的,你也可以查查各类文献资料。在这里给你篇论文自己看看,第四页前面就 ...
你说的的降落方法非常适合F3A、F3P、3D等特技机。是不包括像真机的。估计你的外国教练也是飞前面几种机机的吧。谁在后三点像真模型(特别是二战机机)降落时候还像前面几种机机一样三点同时触地,我只能说是纯属找刺激。从技术角度分析,这种降落操作,对像真机来说有一定难度。飞机的仰角太大,速度太慢,很容易失速。高度低,炸机的可能性较大。因为像真机不能像特技机那样,可以长时间大仰角低速飞行。而且这种姿势降落,我个人觉得非常难看...... 我只想说具体机型具体分析,不能说教材的东西就一定是一成不变的。编写这部教材的时候,像真机领域也还很不成熟。无论在像真机领域,还是在无刷电机、锂电池、遥控器技术领域都显得比较苍白。也就是这几年解决了这些基础问题,才有了现在的大型电动像真机。也就有了一些不同的操作方法。对前拉式后三点像真机的降落方式,我保持我的看法。降高度、降速度、双前轮轻触地、控制方向滑跑、松油、尾轮触地、地面滑行。
发表于 2014-11-3 12:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-3 22:22 | 只看该作者
下潜1 发表于 2014-11-3 09:35
你说的的降落方法非常适合F3A、F3P、3D等特技机。是不包括像真机的。估计你的外国教练也是飞前面几种机 ...
那教练是教真飞机的,不玩模型。我看他们飞的都是几乎三点同时落地。虽然一般人飞的时候很难做到,但是这是个理论上的最佳落地方式。就好比平时开车时也有很多动作是不标准的,只不过没人在乎嘛。像真机飞出真机的感觉不好么?
 楼主| 发表于 2014-11-3 22:25 | 只看该作者
下降阶段可以全松油门,但是着陆之前一定要给油,而且油门还给的不小。 我那时降落不爱开襟翼,总让飞机相当于是以平飞状态接地,所以速度很快。现在慢慢开始开襟翼了,就觉得没有之前不开襟翼时那么刺激了。
发表于 2014-11-4 06:42 | 只看该作者
绝对正解
发表于 2014-11-4 11:01 | 只看该作者
fyfcvvyg 发表于 2014-11-3 22:25
下降阶段可以全松油门,但是着陆之前一定要给油,而且油门还给的不小。 我那时降落不爱开襟翼,总让飞 ...
飞机降落的时候不是说一定要加油或者不用加油,这是灵活掌握的。关键的数据是你降落时候对本机姿态、空速的掌握。你要先了解风力、风向、空速、地速、失速速度、降落速度等因素和相应关系。油门的大小是调节飞机的空速,使之接近你的失速速度才能降落。在相对风力不大时,二战像真机的失速速度较特技飞机高,所以要加大油门,加大些些进场速度。相对风力大时,空速也相对高,在不失速的前提下,可以减小些油门,保持你的空速略高于失速速度。相对风力很大时,降落最有难度,你既要保证飞机速度低,又要保证不失速,非常矛盾...只有加大油门,还要保持飞机降落姿态,不能失速等因素。这些都是飞机降落要考虑的因素。经常飞的老手一般不喜欢无风天气飞行或降落。有个3级风,会更好降些。希望这些对你能有帮助。飞机最好的降落就是——飞下来。
 楼主| 发表于 2014-11-4 13:16 | 只看该作者
下潜1 发表于 2014-11-4 11:01
飞机降落的时候不是说一定要加油或者不用加油,这是灵活掌握的。关键的数据是你降落时候对本机姿态、空速 ...
这些理论都知道啊。关键是谁也没有设备或者实验数据得到你飞机的失速速度,一般这种电动小飞机也没人会去装空速管测量实时空速。所以飞的时候大家都是靠手感靠经验。简单来说就是降落带点油,飞着落。东北这里秋天以后风经常很大,5级以上正常。飞的时候我觉得手感和心理素质最重要。
