返回列表 发新帖
楼主: 压缩饼干
K8问题,很奇怪
发表于 2014-9-29 23:14 | 只看该作者
kvcool 发表于 2014-9-29 22:53
我用K8也遇到过斜盘舵机往边倾斜,无意间发现可能是K8里面的电路板与壳之间有空隙,一震动就出现这问题,后 ...
学习了,谢谢指导。
发表于 2014-9-29 23:18 | 只看该作者
拿分的呢
 楼主| 发表于 2014-9-30 00:00 | 只看该作者
什么原因呢?接触不良?还是传感器歪了?
发表于 2014-9-30 00:18 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2014-9-30 00:00
什么原因呢?接触不良?还是传感器歪了?
我个人感觉是由于里面的电路板与壳之间有空隙了,一震动就导致插线的地方有些接触不良,也许还有别的原因吧,我现在把插头与k8壳的部分全用热熔胶固定了,而且也把k8里面的电路板也与壳粘住了,舵机往一边倾斜和跳舵的问题也就没有出现了
发表于 2014-9-30 00:51 | 只看该作者
果断收藏!
发表于 2014-9-30 01:04 | 只看该作者
kvcool 发表于 2014-9-30 00:18
我个人感觉是由于里面的电路板与壳之间有空隙了,一震动就导致插线的地方有些接触不良,也许还有别的原因 ...
我是用籃k8的,新買回來兩個月左右,大概有六七十個起落,樓主所說的問題我全部都體驗過,有一次準備翻的時候,飛機突然的高速的自動自旋翻起來,亂飛的樣子,原全失控,把我嚇傻了,無奈自好立即打死火在十多米高炸下來吧,下來後發現小齒盤螺絲位置爆了,但不知道是在空中爆還是炸下來才爆,那種高速的自旋速度像是掃了齒的一樣,但我的是皮傳,檢查過其他傳動部分也沒有問題,唯一解釋就是在空中爆了小齒盤,,,,,,,!令外就是十字盤自動頃斜問題,偶爾會發生的,上電後,自檢過後打死火,不動飛機,三舵機會自動活動的,找不到原因,然後連接一下籃牙,沒調什麼的又好了,但這個問題肯定會時常發生的,無語了,只能怪自己人品差吧,(籃色雙燈穩定版)
发表于 2014-9-30 02:08 | 只看该作者
如果炸过,有可能k8内的电子零件松了虚焊,最好拆开用放大镜看看,有些k8内的焊接质量差,用30w烙铁加松香补焊下
发表于 2014-9-30 08:36 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-9-29 21:12
刚好我也有用K8.
满满的都是你的身影
发表于 2014-9-30 09:04 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-9-29 21:00
当时开遥控了没?
同学 不开遥控 怎么自检
发表于 2014-9-30 09:33 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2014-9-30 09:04
同学 不开遥控 怎么自检
开控是要检查两个地方不开控只检查一个地方。你讲是不是要问清楚?
发表于 2014-9-30 09:34 | 只看该作者
00001010_Cc 发表于 2014-9-30 08:36
满满的都是你的身影
昨天无聊啊。。
发表于 2014-9-30 10:32 | 只看该作者
不是问的很清楚吗?   不开控 三轴能自检吗?能正常运行吗?楼主的帖子不是说的很清楚吗?都开始飞了,,还不开控吗?
发表于 2014-9-30 10:35 | 只看该作者
是不是和遥控器有关系呢? d10出现这样的现象比较多
发表于 2014-9-30 10:38 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2014-9-30 10:32
不是问的很清楚吗?   不开控 三轴能自检吗?能正常运行吗?楼主的帖子不是说的很清楚吗?都开始飞了,, ...
老大我是跟你有仇?还是你心情不好?看第二条谢谢
发表于 2014-9-30 10:46 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-9-30 09:34
昨天无聊啊。。
你学习的尽头很足实丫,哈哈
发表于 2014-9-30 10:48 | 只看该作者
00001010_Cc 发表于 2014-9-30 10:46
你学习的尽头很足实丫,哈哈
刚开始不花点时间到时自己碰到问题也捉狂,现在帮人找到原因以后自己碰到就容易判断准了。
发表于 2014-9-30 10:50 | 只看该作者
你也是刚刚开始玩直机吗?能加个好友吗?
发表于 2014-9-30 10:51 | 只看该作者
00001010_Cc 发表于 2014-9-30 10:50
你也是刚刚开始玩直机吗?能加个好友吗?
889524
