楼主: 向往飞翔
QQ飞控到底是否适合新手?
 楼主| 发表于 2014-10-1 21:07 | 只看该作者
kayue 发表于 2014-10-1 19:42
QQ我玩过炸了3次机,感度太高会失控,太低会反应迟钝,后来购了MWC比较好,PID用预设的已经很稳了!有定高和GPS, ...
求QQ交流~
 楼主| 发表于 2014-10-1 21:09 | 只看该作者
念归年 发表于 2014-10-1 13:09
我在用,很好,只不过没耐心的人肯定飞不来这东西,因为,现在都是快餐文化,没得多少人会耐心的专研调试。 ...
求QQ交流
发表于 2014-10-4 21:13 | 只看该作者
正准備組裝,求分享一下經驗,指點指點下.
大定慣說便宜沒好貨~但大家沒看到其他飛控集成了其他功能,
算上去百多二百, 計數下來QQ只是把"沒用"的減去, 價錢就這樣,
APM,MWC都只剩自穩時, 你看它們應該賣多少錢才對了......
发表于 2014-10-4 22:09 | 只看该作者
大定慣說便宜沒好貨~但大家沒看到其他飛控集成了其他功 ...
装上去第一次试飞,飞控会很溜,感觉就像抓不住,很多人在这一步就走不下去了,说QQ垃圾,其实不是的;
第二步,就是要调控上的设置了,如果你之前玩的是有副翼直升机的话,这就很简单了,因为下面要做的就是玩副翼直升机的经常要做的
第三步,调小最大舵量,大概调到60%多。
第四步,调整升降副翼油门曲线,调平滑一些,EXP设置成正数而不是直线(这一项我也不知道叫什么,老模友应该都知道EXP是什么)
完成这4步之后,QQ飞控的自稳就堪比NAZA了,再需要做的就是反复重复3.4步,直到你满意为止。。。
另外,QQ飞控上电之后一定要平放,任何时候都不能翻过来,不然当你解锁推油的时候,飞机会立马翻滚,离得近说不定就拍你脸上了
发表于 2014-10-4 23:46 | 只看该作者
ELE,AIL 都調小舵量, 是QQ太敏感,動作行程太大嗎? 那EXP 調+拉高 , 就是它本來的"線"不夠直,沉了下去, 初段慢尾段快.
理解正確嗎?
发表于 2014-10-4 23:50 | 只看该作者
vision 发表于 2014-10-4 23:46
ELE,AIL 都調小舵量, 是QQ太敏感,動作行程太大嗎? 那EXP 調+拉高 , 就是它本來的"線"不夠直,沉了下去, 初 ...
恩恩,就这个意思了...
发表于 2014-10-5 00:00 | 只看该作者
念归年 发表于 2014-10-4 23:50
恩恩,就这个意思了...
看到你有D10控
想請教QQ用D10, 4個主通道要不要調反?
另想測試,將GEAR的2段開關通道轉到ELV/AIL 的D/R開關上,要怎做.
意思是如GEAR的開關壞了,轉用另個制代替.
发表于 2014-10-5 00:04 | 只看该作者
vision 发表于 2014-10-5 00:00
看到你有D10控
另想測試,將GEAR的2段開關通道轉到ELV/AI ...
不要调反,全部都是正向。如果某个开关坏了,直接买一个开关来换上就是,我的D10坏了两个开关我都自己换上了。。。
d10的开关功能是可以自定义的,完全可以用别的开关代替
发表于 2014-10-5 00:15 | 只看该作者
念归年 发表于 2014-10-5 00:04
不要调反,全部都是正向。如果某个开关坏了,直接买一个开关来换上就是,我的D10坏了两个开关我都自己换 ...
d10的开关功能是可以自定义的
我就是在說明書找不到這個說明.....眼花了....., 我知有些問題不是1,2個字可解說,說明書有的話說第幾頁我再看看.
发表于 2014-10-5 00:45 ——“来自手机” | 只看该作者
灰常适合
发表于 2014-10-5 00:46 | 只看该作者
vision 发表于 2014-10-5 00:15
我就是在說明書找不到這個說明.....眼花了....., 我知有些問題不是1,2個字可解說,說明書有的話說 ...
看说明书嘛~~?我不看说明书的噢,你可以自己试着调一下配置输出,这个选项是设置开关和与其对应的功能的,定义开关功能就在这里。设置好之后,你可以再进入舵机监视器,动刚才改过的开关,看显示条是否有相应变化(这里绝对会有变化的)。
发表于 2014-10-5 03:06 | 只看该作者
新手需要的就是简单,QQSUPER又便宜又简单,肯定适合啦。一分钱一分货,别要求太高。
 楼主| 发表于 2014-10-5 11:32 | 只看该作者
太感谢了!
发表于 2014-10-5 12:57 | 只看该作者
四轴这东西不存在什么新手不新手的,想买那个飞控就买那个飞控,这东西又不是直升机,把遥控器给个猴子都能飞,不过建议还是买APM,价格便宜,可玩性高
发表于 2014-10-5 14:02 | 只看该作者
追风DUGU 发表于 2014-9-30 20:23
之前用过QQ,现在在用APM,觉得用QQ那阵体验感觉很差。用APM就很爽。
刚开始用的时候难不难调试??
发表于 2014-10-5 14:10 | 只看该作者
Easy西 发表于 2014-10-5 14:02
刚开始用的时候难不难调试??
QQ可以操控的东西太少了,我反而觉得难调,APM可调选项多,觉得哪里不对动哪里,反而好调
发表于 2014-10-5 15:09 ——“来自手机” | 只看该作者
我就是新手直接入的APM现在爽飞很久了 而且有泡泡等大神 不怕遇到问题!
发表于 2014-10-5 16:40 | 只看该作者
用qq飞控就是抱着炸鸡的心态去的,越高端的基础操作越简单
发表于 2014-12-5 05:32 | 只看该作者
6轴用的QQ飞控请问准备起飞时推杆,总是向左或前方偏倒,各种校准调式都做过了,不知道什么原因?另外,是否如果推猛一些就能飞起来?担心会直接翻倒。
发表于 2014-12-5 16:17 | 只看该作者
控上的曲线怎么调
