返回列表 发新帖
楼主: john-max
求鉴定我的XT60是否正品?????????10秒就软了
发表于 2014-10-3 13:41 | 只看该作者
是不是楼主焊的时间太长了? 力道大了点?
发表于 2014-10-3 13:42 | 只看该作者
我一般都是公母插一起焊的,楼主多练习,加油
发表于 2014-10-3 13:44 ——“来自手机” | 只看该作者
正品,焊功不够~
发表于 2014-10-3 15:37 | 只看该作者
发表于 2014-10-3 16:01 | 只看该作者
好的插头塑料部分是耐高温,是不怕烙铁烫的,再换一次试一试就知道了。
发表于 2014-10-3 16:48 | 只看该作者
别用太大的烙铁,30w的够用了.60w以上的温度太高容易这样。最高用恒温烙铁260°合适
发表于 2014-10-3 20:36 | 只看该作者
插头是正品无误的,出现这种问题的主要原因是因为你加热的时间过长,而且没有公母配对焊接,这样里面的香蕉金插肯定会移位变形的,焊接的时候使用功率稍微高一点的烙铁,最好60W左右,并且焊头最好是斜口焊头,接触面大一些,容易导热,尽量***焊接完成,超过五秒即有可能引起塑胶部分变形。一次不成只能冷却之后重新焊接,不要急于一直加热。
