楼主: yang_ken2000
求助 好小子飞不了。
发表于 2014-10-15 17:48 | 只看该作者
估计是重心问题    重心靠前了
发表于 2014-10-15 18:00 | 只看该作者
买个空机修好继续飞
 楼主| 发表于 2014-10-15 18:13 | 只看该作者
GXWT 发表于 2014-10-15 17:36
转弯的同时必须拉起升降舵。难道不行吗?
哦,好像是我没拉升降舵,因为模拟器上练的时候也没有拉。
 楼主| 发表于 2014-10-15 18:16 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2014-10-15 17:38
转弯一般用副翼就行了,再拉一点升降,你加入方向舵反而容易造成飞机往下掉。关键还是多练习模拟。重心在 ...
嗯  好小子电池只能放头那里,,我估计是转弯时没有拉升降舵,造成醉鸡的。
发表于 2014-10-15 18:26 | 只看该作者
重心靠后~~
 楼主| 发表于 2014-10-15 18:27 | 只看该作者
我是新手  ,第一次飞好小子,,也不知转弯还要拉,升降舵,因为模拟器上一直练,转弯没拉升降。。。经验啊,等我以后在试试了,还好好小子耐炸,掉4次了。。。还可以飞。
转弯方法不对,你要是用副翼,就得用升降来配合,你要是用方向转弯,一般就需要副翼来保持横滚角度,必要时也需要升降舵来维持高度。
 楼主| 发表于 2014-10-15 18:34 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2014-10-15 18:27
转弯方法不对,你要是用副翼,就得用升降来配合,你要是用方向转弯,一般就需要副翼来保持横滚角度,必要时 ...
是的我飞的时候  开先用副翼  和方向转,就掉下来,我以为是方向舵打多了,然后又飞,没有打方向舵,靠副翼转,,还是不行。。在模拟器上转弯没有用到升降。
发表于 2014-10-15 18:43 | 只看该作者
看看是不是控有混控
 楼主| 发表于 2014-10-15 18:52 | 只看该作者
HieKe 发表于 2014-10-15 18:43
看看是不是控有混控
控也没仔细检查,,我看着舵面反应都对,正反设置了下。就飞了。估计没开混控。
 楼主| 发表于 2014-10-15 18:55 | 只看该作者
第一架我飞f14 ,用三角翼混控,转弯也还是好转,只是动力不足。这架转弯怎么就要拉升降了。
发表于 2014-10-15 19:17 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2014-10-15 16:59
转弯当然用副翼 ,加轻微方向。模拟器也这样飞的。。
拉升降 =,=
 楼主| 发表于 2014-10-15 19:39 | 只看该作者
好的好的   谢谢大家了,等我过天在试试,掉4次了,在掉就飞不了。还以为是不是舵机拉杆没调好。
发表于 2014-10-15 21:16 | 只看该作者
JJ耐炸不..也想入架练手
 楼主| 发表于 2014-10-15 21:19 | 只看该作者
mkjgx 发表于 2014-10-15 21:16
JJ耐炸不..也想入架练手
掉4次在田里了,你说耐不耐炸
发表于 2014-10-15 22:02 | 只看该作者
能起飞重心应该是对的,平飞不掉高度可能重心已经很好了,飞得高一点后再转弯,高度掉得多要把副冀打回来并拉住一点升降
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:11 | 只看该作者
白冰8968 发表于 2014-10-15 22:02
能起飞重心应该是对的,平飞不掉高度可能重心已经很好了,飞得高一点后再转弯,高度掉得多要把副冀 ...
是的,,就是因为没拉升降舵了。
发表于 2014-10-15 23:17 | 只看该作者
只用副翼转向一定掉高度,然后拉升降舵有时会失速(特别是低速转向时)。适当增加油门,转向后收点油门是好办法。
这飞机用1300-1500MA电池合适,2200MA的太重,影响滑翔性能。重心测试,装好电池后用双手的食指顶住两边机翼前缘向后1/3位置,飞机稍向前倾就基本差不多。
 楼主| 发表于 2014-10-15 23:40 | 只看该作者
轰隆隆1229 发表于 2014-10-15 23:17
只用副翼转向一定掉高度,然后拉升降舵有时会失速(特别是低速转向时)。适当增加油门,转向后收点油门是好 ...
但我只有2200电池,电池只能装头部,重心也不好调。
发表于 2014-10-16 07:46 | 只看该作者
舵机的正反设置正确吗?
