楼主: 反应堆
再上一只 嘉迪450L 480无副翼dfc
发表于 2014-10-16 19:20 | 只看该作者
3278zhang 发表于 2014-10-16 15:16
你好 看到你的尾巴转动方向是顺时针的 这个没关系吧? 我的皮穿是逆时针转的
逆时针转就是反向了,皮带转半圈装就好了,要不然不锁尾的。
发表于 2014-10-16 19:23 | 只看该作者
起飞时好悬啊,你要学阳台侠不成?
发表于 2014-10-16 19:38 | 只看该作者
发表于 2014-10-16 21:36 | 只看该作者
起飞瞬间下午一跳
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:14 | 只看该作者
wode320 发表于 2014-10-16 14:05
你这不是易碎臂,不保护一下哈。
哈哈 这个舵机臂 也不是很结实
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:15 | 只看该作者
风暴中的企鹅 发表于 2014-10-16 14:05
顶!!!大神就是大神,不管啥飞机到你手里都是那么精致。看着风骚的走线,嘉迪450L骚机一只!!!
哈哈 谢谢 不过 大神不敢当 就是比较强迫而已
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:17 | 只看该作者
fangqiaoming 发表于 2014-10-16 15:16
楼主也是单反拍的吧?
哈哈 厉害 这都能看出来 尼康d7100 50头
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:19 | 只看该作者
啊 皮传的吧 皮带转一下 改变下 旋转方向就行 最好还是正确安装 不过尾桨反转我也试过 感觉差不多 只要尾桨反装 舵机修正方向反向就行
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:21 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-10-16 15:44
顶,楼主手艺精湛,化腐朽为神奇…………
哈哈 谢谢 不过感觉 嘉迪450l 还是可以的
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:22 | 只看该作者
哈哈 这个视频 看过 应该是 突然失去地效 没有及时提距 造成的
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:25 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2014-10-16 16:00
主要是用了龙卷风,在垃圾的飞机也飞的稳稳的
哈哈 龙卷风确实很好 不过主要还是在于调 设备不重要 我的垃圾480 用3gx 也不错
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:26 | 只看该作者
张宾 发表于 2014-10-16 17:11
我的也是龙卷风好用我还有一个龙卷风用在亚拓600油机上也是稳稳的。
哈哈 龙卷风比较抗震
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:27 | 只看该作者
zy_sh_npk 发表于 2014-10-16 17:16
高手,无副翼的也可以在家里飞。
哈哈 没办法 现在冷了 出不去了 不过无副翼在狭小空间里飞 定点 操控精度 确实不如有副翼
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:34 | 只看该作者
wanwan2012 发表于 2014-10-16 17:17
这个地方飞危险啊,传动件要换,尾桨要换,我就是传动件没换 空中高速自旋炸鸡 损失惨重啊
哈哈 你说的是对齿吧 我一直用副厂 对齿 从没出过事故 不过副厂对齿 如不加处理 确实容易出事 主要在于 对齿的间隙 有的机架 对齿间隙太大 基本就搭上一点 所以容易扫 其实调整下间隙 就可以很安全的飞行了 具体方法是 调整尾管夹坐和小齿盘之间的距离 当然 也得相应调整一下 侧板的螺丝孔 至于伞齿 就是加垫片 不能太紧 也不能太松 不过这要求有较高的动手能力 嫌麻烦还是换亚拓靠谱
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:39 | 只看该作者
zerohop 发表于 2014-10-16 19:17
观察了一下主齿轮,似乎没上油,这样飞是不安全的,连续飞齿轮就会热形变了。
哈哈 非封闭波箱 的齿轮是不可以上油润滑的 否则金属齿轮 会磨损很快的 除非在完全没有灰尘的地方飞 而且450的主齿是塑料的 有一定的 自润滑能力 至于过热变形 只有在 齿轮间咬合过紧的情况下 才会出现 而且我没发现 有给450大齿或小齿 上油的
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:42 | 只看该作者
好邻舍 发表于 2014-10-16 19:23
起飞时好悬啊,你要学阳台侠不成?
哈哈 可不敢和阳台侠比  在屋里飞也是没办法的事情 不过起飞时不稳是因为 飞机脚架上没有安装胶圈 基本没有阻尼 每次起飞前都会因为振动和尾桨效应 向左平移 这次距离桌子比较近 不这样 起飞前可能就会 跑到桌子底下去了
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:44 | 只看该作者
飞常2013 发表于 2014-10-16 21:36
起飞瞬间下午一跳
发表于 2014-10-16 23:21 | 只看该作者
我也用龙卷风的,是很稳的。
发表于 2014-10-16 23:24 | 只看该作者
我也用龙卷风的,是很稳的。
