楼主: QLforest
第一次飞六轴,交作业
 楼主| 发表于 2014-10-20 10:56 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2014-10-20 10:47
漂亮!遥控是4096?遥控边上的是什么?
遥控是普通的,不是4096
 楼主| 发表于 2014-10-20 10:58 | 只看该作者
是大疆的2.4G电台和BTU(蓝牙模块),飞机上也装了一个发射机,在机身下面,没拍到,这样就可以用IPAD的地面站和调参软件了
发表于 2014-10-20 11:02 | 只看该作者
QLforest 发表于 2014-10-20 10:53
起飞前我就是校准一下指南针(把飞机沿两个轴旋转),GPS一般6颗星以上(GPS状态下只闪绿灯)才飞,这样 ...
恩、没问题、更换地点飞行要重新校准
 楼主| 发表于 2014-10-20 11:21 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-10-20 11:02
恩、没问题、更换地点飞行要重新校准
好的,谢谢。有模友说我桨装错了,您能帮我看一下吗?
发表于 2014-10-20 11:28 | 只看该作者
我等只能仰望啊
发表于 2014-10-20 11:33 | 只看该作者
什么电池,飞多久。总重多少。
发表于 2014-10-20 11:38 | 只看该作者
自己核对一下调参软件里面的图不同模式桨的转向就不一样的
如果是错了有可能飞都飞不起来要不就是直接炸鸡
 楼主| 发表于 2014-10-20 12:10 | 只看该作者
caolei 发表于 2014-10-20 11:33
什么电池,飞多久。总重多少。
试飞用的3S,5400mah,最多只能五分钟,我昨天又买了两个达普电池3s,10000mah的。我这个电机我怕用不了4s的电
 楼主| 发表于 2014-10-20 12:11 | 只看该作者
如果是错了有可能飞都飞不起来要不就是直接炸 ...
这个我都校对过了,好着呢
 楼主| 发表于 2014-10-20 12:13 | 只看该作者
QLforest 发表于 2014-10-20 10:47
好的,多谢指导,回去就给正过来
我看了看,我这个六轴的正前方是两个红色机杆的中心线,就是说怎么放,电池都是斜的
发表于 2014-10-20 12:37 | 只看该作者
QLforest 发表于 2014-10-20 12:11
这个我都校对过了,好着呢
那就没有问题、
发表于 2014-10-20 12:40 | 只看该作者
那么高级的飞控,用这个架子,架子该换了。
QLforest 发表于 2014-10-20 12:10
试飞用的3S,5400mah,最多只能五分钟,我昨天又买了两个达普电池3s,10000mah的。我这个电机我怕用不了4 ...
我觉得应当选C数小的。这样续航时间长。我的动力是E300。我在也选电池。目前家里都是3S5200的,我想先并着用。
 楼主| 发表于 2014-10-20 12:49 | 只看该作者
你是说脚架?那麻烦你给推荐一个
 楼主| 发表于 2014-10-20 12:51 | 只看该作者
caolei 发表于 2014-10-20 12:40
我觉得应当选C数小的。这样续航时间长。我的动力是E300。我在也选电池。目前家里都是3S5200的,我想先 ...
C数小了电流也就小了,我买的10000mah的好像是25C的
发表于 2014-10-20 13:00 | 只看该作者
QLforest 发表于 2014-10-20 12:49
你是说脚架?那麻烦你给推荐一个
机架。要弄个折叠的。出门好带,
 楼主| 发表于 2014-10-20 13:03 | 只看该作者
贵州新手飞 发表于 2014-10-20 13:00
机架。要弄个折叠的。出门好带,
有道理,我去网上找找
发表于 2014-10-20 13:04 | 只看该作者
我的3s5200   的电池,续航15分钟,,2块并联飞23分钟。。。。想续航,盘式电机是最好的。
发表于 2014-10-20 13:07 | 只看该作者
QLforest 发表于 2014-10-20 13:03
有道理,我去网上找找
看我的帖子,盘式电机,加3孔碳桨。。。续航15分钟。。。可惜我买不起V2飞控和10000毫安的电池啊。。。只有羡慕楼主的份了。。
 楼主| 发表于 2014-10-20 13:25 | 只看该作者
贵州新手飞 发表于 2014-10-20 13:07
看我的帖子,盘式电机,加3孔碳桨。。。续航15分钟。。。可惜我买不起V2飞控和10000毫安的电池啊。。。只 ...
盘式电机有什么优势吗?还有,你这个怎么这么省电?
