楼主: forevergreat
炸鸡之后,APM链接之后就这样了,帮帮我
发表于 2014-10-23 14:41 | 只看该作者
forevergreat 发表于 2014-10-23 14:23
关键是太小了,我这技术 焊不上了
哈哈,你是拿大榔头的手,不是拿绣花针的手,你是不是飞JJ也是挥大榔头那样,猛打猛冲的?
forevergreat 发表于 2014-10-23 13:33
好幸运呀 我就没那么好运
加速度计校准,罗盘好的。
发表于 2014-10-23 16:45 | 只看该作者
forevergreat 发表于 2014-10-23 13:35
换个外置罗盘就OK了吗? 淘宝好坑单卖罗盘好贵!260大洋
我重新买的gps 160多一个,带罗盘的。
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:26 | 只看该作者
按照你的 教程,我在办公室 弄好了航线,出去飞,返航的时候直接奔着大楼去了!!直接炸鸡!!我都不行了!!
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:27 | 只看该作者
真不便宜呀,APM2.6才470多,一个GPS就这么贵
发表于 2014-10-24 18:42 | 只看该作者
泡泡老师不是还指出你GPS也没检测到吗?
如果GPS也坏了只能重新买了,自己买一个罗盘模块只要几元,买个6m GPS模块也100内啊
如果GPS模块没问题,罗盘自己想办法焊线就是,自己不会就找修手机的,实在找不到我可以帮忙,你只出来回运费就可
发表于 2014-10-24 19:14 | 只看该作者
forevergreat 发表于 2014-10-24 14:26
按照你的 教程,我在办公室 弄好了航线,出去飞,返航的时候直接奔着大楼去了!!直接炸鸡!!我都不行了 ...
在家里设置好航点,到了外场,要先定位HONE点,然后从JJ上下载设置好的航点进行核对。
正解无误,才能打开自动,进行航点飞行。
你不会没有核对就打自动了吧?
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:35 | 只看该作者
如果GPS也坏了只能重新买了,自己买一个罗盘模块只要几元,买个 ...
这么好,我在梳理一遍,再不行联系您
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:37 | 只看该作者
正解无误,才能打 ...
我是台式机,没笔记本 怪不得 回来的时候,直奔办公室方向
发表于 2014-10-24 20:43 | 只看该作者
外置罗盘11一个,很好用。单买线5块一组。你先确认你GPS坏没坏,如果GPS都坏了 那确实要重买了。
另外 APm 230的飘过。。。。。
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:47 | 只看该作者
另外 APm ...
如何测试GPS时候健康?
发表于 2014-10-24 21:12 | 只看该作者
开阔地看能否定位。罗盘和GPS互相不会影响的。
另外线被拉断的可能性比较大,用万用表检查一下线是不是都通的。
一般这种贴片的小器件,上面芯片又小,摔坏的可能性不大,大多都是接口处问题。
 楼主| 发表于 2014-10-24 21:16 | 只看该作者
另外线被拉断的可能性比较大,用万用表检查一下线是不是都 ...
我现在通电 在室内只有红灯闪烁,蓝灯没有,以前是红蓝忽闪
发表于 2014-10-24 21:32 | 只看该作者
先看线是不是通的。再看接口有没有松。如果都确认是好的还是检测不到GPS,你就摇一下GPS,听一下铁壳里面有没有掉落的零件,如果有可以拆开看一下能否修复,如果没有那就只能用替换法了,本地找个用APM的摸友。
发表于 2014-10-24 21:43 | 只看该作者
gps是不是连接上了在室内的mp上就能看到,如果是飞控找不到gps,会在右下角显示no gps,如果是找到了,应该是显示no fix,gps找到星定好位了显示3d fix(这一步如果室内信号不好可能会看不到,但是至少不会显示no gps)
另外昨天刚买个5883的罗盘模块是四块五一个,GPS昨天记得看到有个店是69块钱,6M的
LZ的问题应该不大,如果GPS没坏不要去花冤枉钱
 楼主| 发表于 2014-10-24 21:44 | 只看该作者
舒迷 发表于 2014-10-24 21:43
gps是不是连接上了在室内的mp上就能看到,如果是飞控找不到gps,会在右下角显示no gps,如果是找到了,应该 ...
难道GPS也摔坏了?真是废废的
发表于 2014-10-24 21:52 | 只看该作者
forevergreat 发表于 2014-10-24 21:44
难道GPS也摔坏了?真是废废的
有万用表的话先量一量线有没有问题,然后连接mp看看能不能找到gps吗
发表于 2014-10-25 03:19 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-10-23 13:59
才断了一根线,就要换罗盘,钱多呀?你不会把断线连上先试试能不能用吗?
泡泡老师  国内APM能给推荐几个做工扎实的品牌么 PM我就好 谢了
发表于 2014-11-5 21:00 | 只看该作者
还有在家里设好航线出去飞的。。。。。。太牛了
 楼主| 发表于 2014-11-6 08:53 | 只看该作者
没笔记本的忧桑
