返回列表 发新帖
楼主: 57185490
图传能否从地下室(有个小窗)传到六楼?
发表于 2014-10-22 15:37 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-10-22 06:38
你好 你这么一说 我有点明白了
你帮我看看 这种情况:
我拉的网线  家里用的路由器然后连接到地下室的 ...
那你直接买网络摄像头。。可以在楼上的电脑上查看。。录像。。。。装个配套的软件就可以了。。。(具体问商家索要)
还有一个推荐。。就是免布线的摄像头。。插TF卡的。。。查看录像的时候取下来查看就可以。
发表于 2014-10-22 15:38 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-10-22 06:58
数传不是传送数据的吗?
也能传图像?不太懂这玩意
他说的就是WIFI网络摄像头。。2.4G的。。信号真的不咋地。。用了后悔
 楼主| 发表于 2014-10-22 16:16 | 只看该作者
xclz001 发表于 2014-10-22 15:37
那你直接买网络摄像头。。可以在楼上的电脑上查看。。录像。。。。装个配套的软件就可以了。。。(具体问 ...
xie谢谢了  我去淘宝看了下
就是网络摄像头 接网线电脑看
发表于 2014-10-22 16:39 | 只看该作者
作为一个有地下工作室的DIYer,竟然在防贼上束手无策?非法闯入自爆一块锂电,射两条桨……
发表于 2014-10-22 18:27 | 只看该作者
数传不是传送数据的吗?
也能传图像?不太懂这玩意
你好,说简单点相当于WiFi,WiFi也就是2.4G数传的一种,跟图传不一样,图传是直接传输无线电波。当然这种只是类似于WiFi,只不过是属于2.4G波段,所以叫2.4G数传而已,这种监控的,淘宝有卖,一个摄像头一体机加一个接收机(电脑或者手持,看你需要购买,手持贵点)300来块,稳定性OK,且不易受干扰
发表于 2014-10-22 18:41 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-10-22 16:16
xie谢谢了  我去淘宝看了下
就是网络摄像头 接网线电脑看
为了方便。你可以买个交换机。放地下室。。网线可以不用拔来拔去。。省事
