楼主: 翻滚吧
惊爆眼球 哪个牛人制作的 10*10 攀爬车
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:56 | 只看该作者
细细研究,发现恒冠的攀爬车还是有蛮多优点的 我加了他们的Q群 恒冠攀爬乐园 105112811   爱好攀爬的可以一起加进来
点击查看详情
发表于 2014-10-30 09:08 | 只看该作者
翻滚吧 发表于 2014-10-28 21:53
个人认为:坦克不好玩 ,还是攀爬车姿态看着爽
攀爬确实挺有意思,我正在慢慢的向这个深坑一步一步的。。。
发表于 2014-10-30 16:35 | 只看该作者
这样的车,没有好的场地也没有法耍啊,小心弯大梁!呵呵
发表于 2014-11-2 21:04 | 只看该作者
qh7120 发表于 2014-10-24 15:37
按照这轮子的转向,车是往哪边装啊?是斜着走啊
实际的多桥越野底盘就是有斜行模式的。
低俗高速转向时前后轮角度和方式都不一样。
发表于 2014-11-10 17:56 | 只看该作者
这轮,牛
 楼主| 发表于 2014-11-10 23:49 | 只看该作者
嘻嘻 双11啊,剁手党啊 看中的车子就赶紧下手,我想再入一台攀爬
发表于 2014-11-11 21:28 | 只看该作者
好手艺。
发表于 2014-11-15 18:28 | 只看该作者
徐工300t吊车底盘。
发表于 2014-11-19 11:46 | 只看该作者
后轮的 转向方向错了  ~~~后桥转向的话应该是反向
发表于 2014-11-21 13:28 | 只看该作者
正在做白羊m导 弹运输车。
发表于 2015-2-8 11:51 | 只看该作者
恒冠 车改的??
发表于 2015-2-11 18:44 | 只看该作者
贯通差速器自己DIY的??
发表于 2015-2-14 20:45 | 只看该作者
这不就恒冠么
发表于 2015-2-17 08:58 | 只看该作者
如果是四轴(8X8)的,前二加后二分别控制转向是可行的,用四个舵机分别控制四个桥的转向,还可以通过遥控器设置成同向转向(就是侧移)和反向转向(普通的转向),或者后桥保持直行位置。而这个10X10的就不对了,因为它有一个中间位置的第三桥。除非把第三桥也做成可转向的,不然走起来很不对劲的,较劲。
发表于 2015-2-27 13:46 | 只看该作者
蜈蚣啊
发表于 2015-3-7 15:18 | 只看该作者
发表于 2015-3-21 01:30 | 只看该作者
10轮车就是1-2  4-5桥转向 3桥固定 斜走模式下3桥干磨 真车就是这样的,10轮底盘可以做东风21B-C-D发射车 运输车底盘,可以做徐工吊车底盘,可以做利勃海尔吊车底盘,可以做太拖拉10*10底盘  可以做M977 10轮版底盘   还可以做MAN越野卡底盘, 工程车 越野卡车, 其中工程车底盘多半是直桥, 越野卡底盘一般是**悬挂, 有机会给你看看我做的超级大10轮 比这N
发表于 2015-6-8 18:15 | 只看该作者
这个可以做成洲际导 弹发射车!再加个可以发射的模型导 弹,吊爆了!
捍卫鱼岛,捍卫南中国海。
发表于 2015-6-9 15:58 | 只看该作者
发表于 2015-6-21 22:58 | 只看该作者
