楼主: seibu
玩具挖机改“液压”,可以干活了
发表于 2014-10-23 22:20 | 只看该作者
水倒流了 装个反向阀门就不会了
发表于 2014-10-23 22:23 | 只看该作者
为什 举着  会往下耷拉下来
发表于 2014-10-23 22:29 | 只看该作者
挖掘机哪家强,总之蓝翔没楼主强
 楼主| 发表于 2014-10-23 22:31 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-10-23 21:56
兴趣就是爱好,要是我,我还是选用小型蜗杆,我之前改的一款是去五金店买螺丝,直接用螺丝和螺母,还有拆的 ...
你说的这个方案也很好,淘宝上面有现成的蜗杆电机卖,是N20的电机,各个行程都有比较方便,不过还是需要用到电调,用舵机的齿轮组做动力也是个不错的选择,这样省了电调,只是舵机输出轴怎么和螺丝杆连接实现动力传输?
发表于 2014-10-23 22:33 | 只看该作者
seibu 发表于 2014-10-23 22:31
你说的这个方案也很好,淘宝上面有现成的蜗杆电机卖,是N20的电机,各个行程都有比较方便,不过还是需要 ...
我之前是把舵机臂,和螺丝的平头用502固定
发表于 2014-10-24 08:10 | 只看该作者
楼主改的比较美观.建议用20ML的针管,一是力量比较大,二是针管回流小点。 另外请教遥控及供电怎么改 QQ66246616请指教
这是我改的,简单线控。 丑了点铁疙瘩200克左右
 楼主| 发表于 2014-10-24 09:52 | 只看该作者
lzy00225 发表于 2014-10-24 08:10
楼主改的比较美观.建议用20ML的针管,一是力量比较大,二是针管回流小点。 另外请教遥控及供电怎么 ...
你好,你改的也不错,我当初就是受你的启发才决定用针管的。现在全部用的是二十毫升的针管当初也买了五毫升的,但是发现不合用。遥控部分很简单,我全部是用的双向有刷电调,然后直接连接六个通道的接收机就可以了,遥控器上面直接分配好通道
发表于 2014-10-24 10:33 | 只看该作者
seibu 发表于 2014-10-24 09:52
你好,你改的也不错,我当初就是受你的启发才决定用针管的。现在全部用的是二十毫升的针管当初也买了五毫 ...
对遥控只是粗通皮毛,对挖机感兴趣才搞的,求联系方式,有问题请教
发表于 2014-10-24 11:35 | 只看该作者
哈哈  我也买了这个挖土机  但我要的是他的遥控器和接受板,壳子丢给儿子玩了。改的很棒哦,你那拆下来的接收板和遥控器不要的话可以卖给我啊。
发表于 2014-10-24 11:37 | 只看该作者
拆下来的遥控器和接收板 不要的话  可以卖给我啊,我做遥控车用
发表于 2014-10-24 12:09 | 只看该作者
楼主厉害啊 支持了
 楼主| 发表于 2014-10-24 12:35 | 只看该作者
ahyyh1 发表于 2014-10-24 11:35
哈哈  我也买了这个挖土机  但我要的是他的遥控器和接受板,壳子丢给儿子玩了。改的很棒哦,你那拆下来的接 ...
正准备丢掉,不要钱,运费到付给你了
发表于 2014-10-24 12:43 | 只看该作者
seibu 发表于 2014-10-24 12:35
正准备丢掉,不要钱,运费到付给你了
真是太谢谢你了,地址私信你了,麻烦你先加下好友,发不了私信
发表于 2014-10-24 14:15 | 只看该作者
有改进就是创新,那个控用到挖机上我舍不得,把米换成仿生沙吧,怪可惜的。我也给孩子做了一辆。
发表于 2014-10-24 17:02 | 只看该作者
你孩子真是幸福啊,不光做出来,还这么细心指导啊。希望还能传到你孙子手上
发表于 2014-10-24 22:19 | 只看该作者
过年回家时,带孩子上街玩看到工地的工程挖机,路都不走了,一看就2--3个小时,从那以后只要一上街就往路两边看,有了必看,家里的玩具一大堆了,挖机占一半,给他买了辆遥控的2天就废。于是就想给他做辆钢的,就现在这辆了,全部用2--4--6的冷轧钢板。16.5公斤重了,如果电子设备不坏的话,就能一直玩下去,遥控已经改到最简化了,孩子还小,才3岁,都是他妈妈教他玩,说真的我都不放心。特别是哪两条履带能把筷子夹断,大人站上去都能拖走。
发表于 2014-10-25 00:08 | 只看该作者
wutl 发表于 2014-10-24 22:19
过年回家时,带孩子上街玩看到工地的工程挖机,路都不走了,一看就2--3个小时,从那以后只要一上街就往路 ...
跟我儿子一个样,也喜欢挖土机,我家的4岁了,遥控小汽车都玩不好,所以就不打算给他玩遥控挖土机了,买来的,我特意拆掉了遥控部分丢个壳子给他。你做的这个,估计成本要上万了吧,冒烟都整上了。
发表于 2014-10-25 00:27 | 只看该作者
绝对🐂B的弟兄
发表于 2014-10-25 00:34 | 只看该作者
这技术是蓝翔毕业的吗?
发表于 2014-10-25 09:23 | 只看该作者
ahyyh1 发表于 2014-10-25 00:08
跟我儿子一个样,也喜欢挖土机,我家的4岁了,遥控小汽车都玩不好,所以就不打算给他玩遥控挖土机了,买 ...
从小能培养孩子的动手思维,是好事,这挖机下来最多不会超3.5K。油缸,电机,电调,就油泵和换向阀贵些,电池是电脑城笔记本换下来的18650电芯跟人家要的,回来自己组,我的是4并3连,12000MH,遥控器是退役下来的,改了下。充一次电能玩90+分钟。冒烟器是模型坦克的,便宜。加工设备公司都有,其他的全部自己做,
