luopeixuan 发表于 2014-10-27 09:31
如果这样的话,再做一次定速定标,又有什么作用?
还有“只有把定速模式关闭重新打开定速储存模式找到合 ...
这个只针对当前档位的转速值,如一档70油门2000转觉得低了,在不洗掉定速的情况下把一档的曲线提高到80,然后切一档来飞行,还是会按照2000转的转速飞,不会影响第二档的转速,也就是说,普通模式标定储存了之后,只要进入过一档和二档,那么转速就会被储存,而且电池的能力也会被储存,不过电池性能的储存影响不大,我的v3储存过后飞过花牌,飞过富力,飞过格式,飞过野蝎子,根据电池的性能都有不同的动力~而非我第一次标定所使用电池的性能
