返回列表 发新帖
楼主: 啊诺
H4 680夜航
 楼主| 发表于 2014-10-27 18:42 | 只看该作者
夏日的么么茶 发表于 2014-10-27 13:24
好帅气啊!!这直径多大啊!!感觉好大!!
什么直径多大、都说了是680喽
 楼主| 发表于 2014-10-27 18:45 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2014-10-27 13:37
楼主,你这个配置说说,什么电机? 桨是怎么样的?  起飞重量多少?  电池用的多大?
朗宇X3508S 700kv电机、铂金30A、APC 1238桨  3S2P  10000mah的电池
起飞重量是2700g、悬停是19分钟下来电压3.6V
航线15分钟下来电池是3.7V、自己组装的电池
 楼主| 发表于 2014-10-27 18:47 | 只看该作者
zyzoicq 发表于 2014-10-27 13:58
什么电池都是20循环码??
电池是自己组装的、20循环是充放电第20次
电池使用次数我做了一个记录
 楼主| 发表于 2014-10-27 18:50 | 只看该作者
mobya 发表于 2014-10-27 14:20
osd用的哪个? 兄弟,能不能给个osd,图传,飞控接线图。
我的是穷人OSD http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=849682&extra=  连接方式就是上面的帖子、那是共电源的
如果是接狗的在原有基础上加一条地线就可以了
 楼主| 发表于 2014-10-27 18:53 | 只看该作者
zhge168 发表于 2014-10-27 14:52
楼主给个,配置清单嘛,目前正在赞机中,也想入这个H4 680的
naza v1飞控+GPS
朗宇X3508S 700KV 电机
H4 680 机架
APC 1238 桨
好盈铂金30A 电调
自组 10000mah 3S 30C电池
穷人OSD
32频点600mw图传套装
5dbi+12dbi平板天线
三轴云台+黑狗3++滑环
天地飞9通遥控器
爱图仕显示器
DVR
起落架蜗杆舵机
起飞重量2700g、飞航线15分钟保守
悬停19分钟下来电池电压
3.598、3.597、3.604 压差0.007V
价格11000+左右
 楼主| 发表于 2014-10-27 18:55 | 只看该作者
z-hongbo 发表于 2014-10-27 15:00
我喜欢你的脚架!  够高大上
自己做的、现在已经有挺多人叫我做和我的一样的
基本上都是H4 680的
发表于 2014-10-27 22:47 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-10-27 18:50
我的是穷人OSD http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=849682&extra=  连接方式就是上面 ...
穷人osd是否有参数不准的情况啊。
还有naza的gps还是接在飞控上吗
 楼主| 发表于 2014-10-27 22:57 | 只看该作者
mobya 发表于 2014-10-27 22:47
穷人osd是否有参数不准的情况啊。
还有naza的gps还是接在飞控上吗
准不准要看卫星数、naza GPS还要安装
发表于 2014-10-27 23:26 | 只看该作者
楼主, 麻烦参考一下你的H4感度吧  我刚装好H4,用的 NAZA V2朗宇V3508 KV380 DJI1552桨 6S5000电池 H3-3D挂狗3+  果冻挺明显 起飞重量和你一样2700G 云台是没问题的 而且不挂云台默认感度特别稳  现在我怀疑是感度不够高 ?
发表于 2014-10-28 10:46 | 只看该作者
基本上都是H4 680的
做一套要多少米?  我的也是680
 楼主| 发表于 2014-10-28 12:14 | 只看该作者
z-hongbo 发表于 2014-10-28 10:46
做一套要多少米?  我的也是680
做一套是300左右、成本200
 楼主| 发表于 2014-10-28 12:19 | 只看该作者
奚汛 发表于 2014-10-27 23:26
楼主, 麻烦参考一下你的H4感度吧  我刚装好H4,用的 NAZA V2朗宇V3508 KV380 DJI1552桨 6S5000电池 H3-3D ...
这就是我的H4 680的感度
发表于 2014-10-28 13:22 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-10-28 12:19
这就是我的H4 680的感度
嗯  谢谢 今天我把感度稍微调高一些试试 默认全是125
 楼主| 发表于 2014-10-28 14:23 | 只看该作者
你就按我的感度试试吧
发表于 2014-10-28 18:54 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-10-28 14:23
你就按我的感度试试吧
我没一次性调那么高 因为最开始是125不挂云台也稳   我就加了20  俯仰横滚145 垂直航向角120 也把DJI折叠桨松了一点 有可能甩开时有一点点误差没甩正
刚刚这样试飞,画面非常稳,终于发挥出H3 3D的功力了,不过我还没加抗干扰板,有甩头现象。
 楼主| 发表于 2014-10-28 19:13 | 只看该作者
奚汛 发表于 2014-10-28 18:54
我没一次性调那么高 因为最开始是125不挂云台也稳   我就加了20  俯仰横滚145 垂直航向角120 也把DJI ...
只要稳定就好、甩头好像是通病
