楼主: 夭夭
第一次发贴,请大家看下一个困惑我及周围数人若干小时的一个尺寸问题,31楼有公布
发表于 2014-10-30 09:40 | 只看该作者
尺寸线右端应该是指R1.8与R0.5的切点.
 楼主| 发表于 2014-10-30 09:57 | 只看该作者
不是切点,明显有偏差的.
该图其实没错,不是标注时抓点没抓准造成的这种偏差,问题关键还是与我当时一样,没理解那点是什么个意思。
这种偏差最终与实际作图中的位置差0.09,即你理解的交点与实际位置量下来是差9丝。
因为3.55是+/—0.05丝,作图只能是取中间值,即3.55,而实际已差了9丝,加上机床本身的误差,若不作正确的作图,那结果基本上可以想象,-----不合格产品。
发表于 2014-10-30 10:08 | 只看该作者
关键是没给出15度直线的位置。直线的位置不同时切点的位置也不同。
发表于 2014-10-30 10:15 | 只看该作者
R0。8的中心半径是多少?
 楼主| 发表于 2014-10-30 10:20 | 只看该作者
cmx 发表于 2014-10-30 10:15
R0。8的中心半径是多少?
R0.8就是半径0.8呀,这个没问题的,是一个垂直线与下面那根15度线倒个R0.8的圆弧就是了。
发表于 2014-10-30 10:43 | 只看该作者
我是问这里。。。
 楼主| 发表于 2014-10-30 10:46 | 只看该作者
你这样也是画不出来的,就如你所讲,那个15度线的起点不明确.
左边垂直线与15度是的确有尺寸要求,我开始是从左边往右边画的,也一样,问题无法确定那个3.55是在我们所见中从左到右那个位置与图有何关系,即理解不了那个点。
随手按你的意思从右往左画,但因为不明确那二个圆的中心位置,画出的结果是不一样的。如下图:
 楼主| 发表于 2014-10-30 10:48 | 只看该作者
cmx 发表于 2014-10-30 10:43
我是问这里。。。
嘿嘿,你入误区了,知那个半径如我上作的图,没有用的。这个尺寸与3.55是何关系?正确作出这图就需要知这个3.55是什么意思.
你想要的那个半径其实前面那张产品图上也有,可能小了点看不清,这个半径与那个点无关,半径你可以自己假设,问题是那个3.55位置的的作用是什么.
发表于 2014-10-30 10:54 | 只看该作者
还要一个尺寸,看我补发的图。
 楼主| 发表于 2014-10-30 10:57 | 只看该作者
cmx 发表于 2014-10-30 10:54
还要一个尺寸,看我补发的图。
一样可以假设如图:
 楼主| 发表于 2014-10-30 12:36 | 只看该作者
公布一下我所理解的这个3.55的含义
如下图:
这个点因该是R1.8圆弧延长线与底部水平线的一个交点。不能理解成11楼朋友所说与左端面平行间距3.55一个假想台阶上的切点,因为R1.8并不与假想中垂直间距离左端3.55那根线相切。也不能理解成限象点,限象点我所理解的是圆上面左右上下的四个点,在三维中圆周上任何一点都可以设为限象点,并确定与那点相对应的其它三个限象点。但这里限象点的意思与作与图没有帮助。
 楼主| 发表于 2014-10-30 13:13 | 只看该作者
warmachine 发表于 2014-10-29 20:10
图纸不清语焉不详...论坛知道老外习惯几率很小,经验特别丰富可以从实际加工推导图纸,其他关键 ...
31楼公布我所理解的,欢迎拍砖。
发表于 2014-10-30 16:02 | 只看该作者
也许是你理解的R1。8与底线的交点,这点必须搞清楚。但在画法上应切点是一样。因有R0。8和R0。5与回转体中心距的约束,3。55须计算才能得出。
发表于 2014-10-30 20:37 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-10-29 22:39
轴承换到了没?不会是我让你头痛了吧?哇哈哈,,
那个点就是你说的:----------------这个3.55到是指左边 ...
你没让我头痛,但是你的问题让我头痛好吧。。。自己本身头痛,再把之前给的信息转为定量和变量,带入调整加工工序,尽量缩小变量,发现变量实在太多了,耗死n个文科生的理科脑细胞,更加头痛了。。。
不算了,提醒楼上某位同学一点,后来发的全身照的一部分,15度的左侧起始点是清楚的,夭哥太坑了。。。挤牙膏。。。吐槽夭哥
夭哥,能不能干脆点,果照一次性发全,看看,看看又不会怀孕。。。
发表于 2014-10-31 00:00 | 只看该作者
这个图应该是从左向右做,先过直径36。85点做一条15度斜线,再做R1。8切于15度斜线交于3。55点,再做R0。5与R1。8和底边相切。
我理解是这样,不知道大家是不是同意
发表于 2014-10-31 02:39 | 只看该作者
左端面和R1.8延长线与下面直线的交点
设计者的意思是左端面与R1.8的圆弧面之间的距离控制在那个公差内
 楼主| 发表于 2014-10-31 09:54 | 只看该作者
dar_cj 发表于 2014-10-31 02:39
左端面和R1.8延长线与下面直线的交点
的确如此,从这局部看也只这个尺寸有公差要求。
 楼主| 发表于 2014-10-31 09:55 | 只看该作者
左端面和R1.8延长线与下面直线的交点
我现在也是如此理解,只是当时很久都没发现。
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:00 | 只看该作者
cmx 发表于 2014-10-30 16:02
也许是你理解的R1。8与底线的交点,这点必须搞清楚。但在画法上应切点是一样。因有R0。8和R0。5与回转体中 ...
我不觉得有其它条件约束,直径不同对这个局部图形没有关系,看下图便知,直径不同可生成的交点连接线的直线距离是一样一样的。R0.8只是左边端面与斜度15度的直线的倒圆角,而R0.5也只是R1.8与底线的倒圆角。关健是R1.8的中心座标位置。
3.55也不需要计算。3.55可以理解成X方向相对座标,但是当时没理解Y方向的座标在那,更没发现,这个座标与R1.8与R0.5的关系,所以当时很时困惑。
现在明白了,通过作辅助图,还是很容易找到那个R1.8中心座标的。
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:21 | 只看该作者
warmachine 发表于 2014-10-30 20:37
你没让我头痛,但是你的问题让我头痛好吧。。。自己本身头痛,再把之前给的信息转为定量和变量, ...
我真得不是故意的哦,我道歉。
那个尺寸真的与其它尺寸无关系的。一楼的第一图其实就是PDF原图中的截图,所有相关尺寸与条件上面也都有了。
只是当时我与你也差不多,想破了乳头(小脑瓜)也想不出来。别说没一眼发现的了其中问题所在,看了很多眼,就差没怀孕了。
http://play.baidu.com/?__m=mboxC ... _o=/song/2009800879||playBtn&fr=bdsearch||www.baidu.com#loaded送上一首英文歌: 道歉
我也没听过,单位电脑没音响
