楼主: hnxeguo
V+飞行过程中云台俯仰轴与相机脱落 吓人!(11.6更新)
发表于 2014-10-31 14:13 | 只看该作者
万幸
发表于 2014-10-31 14:15 | 只看该作者
横轴卡环掉了,掉出来了吧
发表于 2014-10-31 14:16 | 只看该作者
可能螺丝松了,看来以后飞几次就要紧一下螺丝
你可能买到大疆百年一遇的问题机,哈哈
 楼主| 发表于 2014-10-31 14:41 | 只看该作者
lphmqy 发表于 2014-10-31 13:00
你是不是平凡的上上下下的操作 目测看是卡轴心的螺丝松掉了~~~所以摄像头才掉出来~~~
谁没事动它啊…
 楼主| 发表于 2014-10-31 14:43 | 只看该作者
flylomo 发表于 2014-10-31 13:10
那是俯仰轴!!!
对对对…发现写错了
 楼主| 发表于 2014-10-31 14:44 | 只看该作者
tecsun7788 发表于 2014-10-31 14:15
横轴卡环掉了,掉出来了吧
掉没掉我也不清楚 22米的高度…
发表于 2014-10-31 14:51 | 只看该作者
奇葩的经历
 楼主| 发表于 2014-10-31 14:55 | 只看该作者
fxb624 发表于 2014-10-31 14:51
奇葩的经历
连技术都说是极端问题
发表于 2014-10-31 15:58 | 只看该作者
机械机构起飞前都要定期检查,这是常识,不要以为成品机就省略这一步。大僵成品机集成度高,从质量控制来说还是相对容易的,所以定期机械检查定期调参检查,这样可以减少砸机,另外新机器买来不要挂云台挂狗,先在无载荷状态下测试飞机性能,这样就是出现了砸机事故也可以减少损失。
发表于 2014-10-31 16:05 | 只看该作者
hnxeguo 发表于 2014-10-31 14:55
连技术都说是极端问题
我认为这肯定是出厂前的装配问题。
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:07 | 只看该作者
小霸王 发表于 2014-10-31 15:58
机械机构起飞前都要定期检查,这是常识,不要以为成品机就省略这一步。大僵成品机集成度高,从质量控制来说 ...
亲 烦请您仔细阅读我写的内容 谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:08 | 只看该作者
flylomo 发表于 2014-10-31 16:05
我认为这肯定是出厂前的装配问题。
我只能庆幸我的排线没断
发表于 2014-10-31 16:12 | 只看该作者
如有冒犯对不起,我不是针对您,我是说说我的做法。
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:25 | 只看该作者
没事没事 我也不是说您什么 飞行器飞行前必须要好好检查 这是应该的 不是吗 谢谢兄弟的提醒
发表于 2014-10-31 17:40 | 只看该作者
大惊小怪...
发表于 2014-10-31 17:42 | 只看该作者
hnxeguo 发表于 2014-10-31 12:14
得了吧 用不着幸灾乐祸
说你人品好,才没有出大事。我理解。
 楼主| 发表于 2014-10-31 18:03 | 只看该作者
江东游子 发表于 2014-10-31 17:42
说你人品好,才没有出大事。我理解。
幸亏是相机没掉下来 倘若下降速度快一点 估计相机还能甩飞
 楼主| 发表于 2014-10-31 18:04 | 只看该作者
事情没有发生在你身上而已
发表于 2014-10-31 19:35 | 只看该作者
我真觉得DJI再这样不好好解决,总有一天要砸死人的
