首先关闭图传接收,也就是滑动下边那个小开关了,然后需要HDMI连接眼镜与输出设备,输出设备为电脑或手机等,但一个前提是电脑第二个屏幕为复制模式,且分辨率要设为800*600才可以,当然其它的输出设备分辨率也要设为800*600。然后按动眼镜左边黑色键(用图传时为亮度、对比度按键)切换显示模式,有AV-2D,AV-3D、HDMI-2D、HDMI-3D字样,通过AV线连接的就选AV字样的,当然通过HDMI连接的就选HDMI字样的,普通影片当然选2D了,3D影片就选3D,画说3D片源有多种,有红/绿格式、偏振光格式、上/下及左/右格式,这个选左/右格式3D片源(正常看一左一右两副画面同时显示在一个屏幕上,很多网站有下载)就可看了。你可以依法试试。至于眼镜AV或HDMI输入也很实用,因为可以接在手机上,而用手机进行显示的商用机就是大疆这类的,实际飞行中看小手机确实很别扭,要是接上眼镜就能舒服不少
