楼主: amphibia
浅谈 电直 Low RPM 低转速、长续航的理论和实践 (轻松15-30分钟,世界纪录2小时58分)
发表于 2015-12-14 20:57 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-14 07:39
看怎么飞。比如700级装720mm F3C桨和115mm三尾桨一般就已经达到极限了。主桨上下摆动中等幅度都没问题。 ...
好吧,这种境界离我比较遥远
 楼主| 发表于 2015-12-14 21:03 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2015-12-14 20:57
好吧,这种境界离我比较遥远
离我也很远。所以我也放心飞。如果到老吴这类3D爆草高手手里,估计有危险。
383
发表于 2015-12-14 21:06 | 只看该作者
3d和巡航不可兼得,我开60%油门,耗电量会突然增加3倍
而且太灵敏了,我驾驭不了
384
 楼主| 发表于 2015-12-14 21:12 | 只看该作者
而且太灵敏了,我驾驭不了
遥控所有控制是否设了弧形曲线,先缓后急?是否也可以考虑把最大行程都设在70%以内?最后油门也可以考虑设置延迟
385
发表于 2015-12-14 21:14 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-14 21:12
遥控所有控制是否设了弧形曲线,先缓后急?是否也可以考虑把最大行程都设在70%以内?最后油门也可以考虑 ...
是飞机本身的特性,我的灵敏已经开到很小了,总矩只有原来的80%,循环螺距最大才3度
386
 楼主| 发表于 2015-12-14 21:17 | 只看该作者
呵呵。真是说明了3D电直已经远远超越巡航飞行需求。我怀疑这也是这些传统常规遥控直机厂家都进入3D走火入魔的境界,因此错失大疆的机会。
如果3度就能飞,说明你转速还是太高,我记得有帖子是测试了8-10度是最符合能效的螺距。按这么说,你还能把转速下降一半。
387
发表于 2015-12-14 21:26 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-14 21:17
呵呵。真是说明了3D电直已经远远超越巡航飞行需求。我怀疑这也是这些传统常规遥控直机厂家都进入3D走火入 ...
是的,不过抗风就成问题了,我觉得不如再多带一点电池更和靠谱
388
发表于 2015-12-14 21:30 | 只看该作者
加qq吧,这么聊比较麻烦,我是1063598564
389
发表于 2015-12-14 22:07 | 只看该作者
加啥qq啊,这样才更有意思
发表于 2015-12-14 22:08 | 只看该作者
这么好的帖子你俩私聊那是绝对不允许的
发表于 2015-12-14 23:45 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2015-12-14 20:55
需要,我没觉得有什么要澄清的
“需要,我没觉得有什么要澄清的”
就这个回复本身,谁能看懂? 正规写法的一种会是这样    需要我没觉得有什么要澄清的
“从35%50%,就是转速增加,但是电流在下降”
把这句话拿给你的语文老师看,看她(他)能说什么?
这里是在讨论物理问题,不是在讲口语。你要知道你的帖还有其他人在看,知道吗?
你在这里提到从35%50%,油门螺距曲线是不一样的吗?没有!
你要我把你的帖子里这类的问题一一给列出来吗?
我真不知道你是概念不清还是表达不清。
392
发表于 2015-12-14 23:53 | 只看该作者
yangxueso 发表于 2015-12-14 22:08
这么好的帖子你俩私聊那是绝对不允许的
这好帖子现在才被评为精华 我估计八成是因为已经变成某人的撕逼大会了 (=w= )/...... 是谁大家都清楚......
我已经很少看这个帖子了。。。
393
 楼主| 发表于 2015-12-15 00:09 | 只看该作者
yangxueso 发表于 2015-12-14 22:07
加啥qq啊,这样才更有意思
必须在阳光下大张旗鼓辩论和探讨
394
发表于 2015-12-15 08:13 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-15 00:32
但是这一点,我只能部分同意。我发帖的目的就是引蛇出洞。把各方观点引述出来。xx多数论坛,包括各个车 ...
了解了解不过说话好歹注意下措辞 别人身攻击啊
395
发表于 2015-12-15 20:43 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-12-14 23:45
“需要,我没觉得有什么要澄清的”
就这个回复本身,谁能看懂? 正规写法的一种会是这样    需要?我 ...
必须不一样,如果看不懂的话,我觉得一定是看的人进错地方了
396
发表于 2015-12-15 20:45 | 只看该作者
这么好的帖子你俩私聊那是绝对不允许的
加q聊起来效率高
397
发表于 2015-12-15 21:41 | 只看该作者
看了你的两个回复,觉得有必要也回复你一下。
首先,论坛是不允许人身攻击,如有这种情况你可举报,这是论坛赋予给你的权利。
你提到注意下措辞,这个很好。措辞很重要,礼貌也很重要,你做到了吗?如果你自己都没做到,你是没有资格要求其他人的,你得到的就是对等或更差的回应。
另外,一个你需要知道在讨论技术问题时,没有什么调和的,就像你在学校做物理,数学一样,评判就只有对或错,这就是自然科学。
最后,请你表现像个敢担当的人,含沙射影地说些事,不是敢担当人的行为,是会被人看不起的行为。如果你还不具备承受和担当这样的能力,请注意你自己的行为。在这里没人会理会你由于你自己的问题而受到伤害。
这里没有班主任,这里是“丛林”。
398
发表于 2015-12-16 19:59 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-12-15 23:32
请问,这个“必须不一样”是什么意思?是同一件事,两次的回答必须不一样吗?
比如说,先说效率最高, ...
不解释……自己想
想明白了你就不会有以上观点了,想不明白,我觉得我们也没啥好讨论的
399
 楼主| 发表于 2015-12-16 20:06 | 只看该作者
作为楼主,是否能建议楼上两位私聊。。。 你们会发现对方都是交谈很愉快的人。相信我。
400
 楼主| 发表于 2015-12-16 20:53 | 只看该作者
