相机快门触发(固定翼/垂直起降 用)
CAM_TRIGG_TYPE=0(0=PWM舵机信号,1=继电器信号)CAM_DURATION=10(快门保持打开的时间,10=1秒,50=5秒) CAM_SERVO_ON=1900(快门按下时的PWM值,范围:1000~2000) CAM_SERVO_OFF=1100(快门放开时的PWM值,范围:1000~2000) CAM_TRIGG_DIST=0(相机触发距离,单位:米)若不为零,则无论处于什么模式只要GPS位置改变了(距离)就会触发快门. 注意:在自动任务中应使用DO_SET_CAM_TRIGG_DIST命令来触发快门,所以此值默认为0. CAM_RELAY_ON=0(继电器触发是什么电平,0=低电平,1=高电平) CAM_MIN_INTERVAL=0(快门触发最短间隔时间,单位:毫秒,1000=1秒) CAM_MAX_ROLL=0(如果倾斜超过这个角度,将延时拍摄直到角度恢复正常才触发,0=不限制) CAM_FEEDBACK_PIN=-1(相机热靴引脚,收到热靴信号才记录CAM位置于log,-1=禁用,50=AUX1~56=AUX6) CAM_FEEDBACK_POL=0(热靴信号是什么电平,0=低电平,1=高电平) CAM_AUTO_ONLY=1(什么时候可做距离触发,0=任何时候,1=仅在AUTO模式下) Servo?_Function=10(?=快门触发引脚,例如Servo9_Function=10则AUX1插快门触发,范围Servo9~Servo14) RC?_OPT=109(?=遥控器快门触发通道,例如RC7_OPT=109则遥控器通道7拨到高位就拍照,范围RC7~RC12) 注:官方固定翼固件无此功能,群固件才有. *参数若有变更须重新开机
