楼主: wangcheng2
被模型折腾了十数载,想DIY一架载重30-50KG电动直升机
 楼主| 发表于 2017-5-2 11:13 | 只看该作者
院子里突然冲进来一电动摩托车,差点害我炸鸡
 楼主| 发表于 2017-5-2 11:32 | 只看该作者
院子太小,紧张,紧张,飞大机器还是要到空旷无人的地方。42.8KG起飞,油门70,气温26度,电机温度75.4度,电调68.1度。飞完机器一切正常,主轴无虚位,全机轴承无虚位,球头扣无虚位,螺丝无松动,大齿盘没看到明显磨损的痕迹,非常感谢各位的建议和支持。
383
发表于 2017-5-2 11:44 | 只看该作者
这个翻一下,一定很震撼
384
发表于 2017-5-2 11:48 | 只看该作者
wangcheng2 发表于 2017-5-2 11:32
院子太小,紧张,紧张,飞大机器还是要到空旷无人的地方。42.8KG起飞,油门70,气温26度, ...
看你的飞机飞着那么稳的,不过突然跑进来个电动车确实是赫人啊
 楼主| 发表于 2017-5-2 12:00 | 只看该作者
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media]
386
发表于 2017-5-2 12:45 | 只看该作者
威武霸气
387
发表于 2017-5-2 12:50 | 只看该作者
拍照的大哥躲柱子后面了
388
 楼主| 发表于 2017-5-2 17:19 | 只看该作者
Oppswhocares 发表于 2017-5-2 12:50
拍照的大哥躲柱子后面了
胆小,安全第一
 楼主| 发表于 2017-5-2 17:26 | 只看该作者
fishyangyi 发表于 2017-5-1 22:58
恭喜恭喜。
请问楼主是不是大桨电调与尾电调并线通道,然后再分别定速设置。
你可以用Y线接油门通道一起控制,也可以用其它通道混控,但是遥控器功能要强大点的
390
发表于 2017-5-2 17:44 | 只看该作者
也是因为你这飞机太霸气了啊,气势恢宏
391
发表于 2017-5-2 20:17 | 只看该作者
建议螺丝用发黑淬火的那种,起飞重量四十多公斤,你这技术可以搞 载人单人直升机了。
392
发表于 2017-5-2 20:31 | 只看该作者
尾撑得固定  做个金属的连接在一起固定在尾管上,,,一只在晃!!!
393
发表于 2017-5-2 21:35 | 只看该作者
厉害!!!
394
发表于 2017-5-2 21:55 | 只看该作者
我要举报!!此等强贴居然还没评为精华!!!实在是牛
395
发表于 2017-5-3 00:37 | 只看该作者
建议楼主在另开一帖,每次想关注进展情况需要半天下拉。
发表于 2017-5-3 07:44 | 只看该作者
这个帖子应该要占据头条多日才合理
发表于 2017-5-3 08:59 | 只看该作者
闪烁着工程之美,赞美楼主~
许久不见的精华帖,当之无愧。
398
发表于 2017-5-3 09:03 | 只看该作者
楼主猫在墙角
399
发表于 2017-5-3 09:26 | 只看该作者
Oppswhocares 发表于 2017-5-3 07:44
这个帖子应该要占据头条多日才合理
对,必须头条
400
发表于 2017-5-3 10:07 | 只看该作者
想问下不用直驱真的没问题?那尾巴怎么设置呢?
