楼主: mapgps
将AR.Drone四轴DIY进行到底!
发表于 2011-5-19 23:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-25 19:07 | 只看该作者
"另外, 今天在办公室里成功地透过公司网络远程起飞/降落了一下放在家里的AR.Drone.
老头打电话过来说"你房间里的那个东西怎么自己飞起来了?"
:em15: :em15: :em15: :em26:
383
发表于 2011-5-27 17:33 | 只看该作者
楼主帖子要顶
384
 楼主| 发表于 2011-5-29 21:51 | 只看该作者
更新:
2011.05.29: AR.Drone电调通信协议:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=424058
这样就可以使用市场上很容易买到的便宜的普通电调/电机, 乃至机架来作替代品.
385
发表于 2011-5-30 10:11 | 只看该作者
强人,顶
386
发表于 2011-6-1 15:58 | 只看该作者
牛A的强人。
387
发表于 2011-6-2 18:11 | 只看该作者
:em26:
388
发表于 2011-6-15 10:26 | 只看该作者
自主航线飞行实现了没有?
389
发表于 2011-6-16 09:02 | 只看该作者
没有更新了啊,lz有成套的出售没啊,很想在电脑上控制它飞行,然后用GPS实现自主飞!!!!
390
发表于 2011-6-16 16:49 | 只看该作者
求AR.Drone和Android手机的连接方法,我的是nexus s,系统是android 2.3.4的
391
发表于 2011-6-16 17:13 | 只看该作者
说实话,这玩意,买来玩了3快电池就没兴趣了
392
发表于 2011-6-18 15:44 | 只看该作者
我的Android手机可以支持ADHOC了,有个问题就是用尽了所有Android上的AR. Drone控制程序都没有搞定3轴控制的方法,请教大虾们如何搞?
393
 楼主| 发表于 2011-6-18 21:08 | 只看该作者
原帖由 隐形人 于 2011-6-18 15:44 发表
Android上用AR.Pro软件的多, 支持加速度计来摇:
http://www.ardrone-flyers.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=964
394
发表于 2011-6-23 11:05 | 只看该作者
原帖由 mapgps 于 2010-9-24 23:44 发表
刚试通了AR.Drone连接我的WiFi  AP (带WEP加密), 这样上面的2)项成功了!
telnet 192.168.1.1
iwconfig ath0 mode managed key s:12345 essid MAPGPS; ifconfig ath0 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0 up
通 ...
楼主,您好,我看到了您在另一论坛发的关于接入wifi AP的帖子,您输入的是telnet 192.168.0.1,最后加了个route命令,增加默认的路由,我查了这个命令,对于后面那个192.168.0.1不是很清楚,是网关的地址吗?
还有,就是,您是通过网络访问了一个ar,我想问一下,可不可以多个ar都接入网络,同时访问多个ar,我的意思就是说,让本本和这些ar同时处在一个网络中,互相访问呢?请您指点,谢谢。
395
 楼主| 发表于 2011-6-24 13:14 | 只看该作者
回复 395楼 暖意大鲸鱼 的帖子
那个192.168.0.1是我的WiFi AP网关的地址, 我要跟外网(Internet)上的本本来连.
如果你的本本和这些AR.Drone同在一个子网中(192.168.0.0), 就不用加那条route命令.
你要自己写本本上的控制软件, 能向多个IP地址的UDP端口5556发AT飞控命令, 就可同时访问/控制多个AR.Drone.
396
发表于 2011-6-24 15:15 | 只看该作者
原帖由 mapgps 于 2011-6-24 13:14 发表
你要自己写本本上的控制软件, 能向多个IP地址的 ...
谢谢楼主,这个写控制软件向多个IP地址发送AT控制指令,是不是就是类似于,您曾经用Java编过的那个控制程序,不过在这里,是要向多个IP地址发送。
谢谢!
397
发表于 2011-6-24 19:05 | 只看该作者
“You may write a on-drone application to control AR.Drone --- Send AT commands directly to local UDP port 5556 on AR.Drone.
This way you can eliminate the WiFi range limit --- You just use WiFi for takeoff/landing or manual control when in WiFi range.”
这是我在别的论坛上看到的,对于后一段话,我的理解您看对不?wifi仅是在起飞、降落的时候用到。飞行过程中,在arduino上编写的控制程序将GPS和电子罗盘等接收到的数据传给/dev/ttyPA0串口,然后在AR的Linux kernel上写一个on-drone程序,程序的内容就是将ttyPA0得到的数据与指定的目标数据比对,然后不断的发送AT命令给UDP port 5556,控制AR飞向指定目标。我这样想对吗?因为之前总是对整个project的理解不对位,目标有点迷茫,呵呵。再就是我写那个on-drone的程序,是不是在win或Linux下写,然后交叉编译,是编译成.bin格式的文件吗,编译后的文件具体上载到哪呢?请您指教啊!
PS:刚才又看了一下,貌似有点糊涂,通过UDP 5554接收的navdata,和通过ttyPA0接收的navdata是一回事吗?我想了一下,是不是UDP 5554接收的是姿态,姿态的调整是内环控制,是AR本身的控制内核干的事,我们不需要干涉,而ttyPA0接收的是航迹啊,航线的调整是外环,他的控制,就是我们的project的任务,对吗?
[ 本帖最后由 暖意大鲸鱼 于 2011-6-25 03:05 编辑 ]
398
发表于 2011-6-25 09:53 | 只看该作者
牛人:em26: 頂一個
399
 楼主| 发表于 2011-6-25 10:44 | 只看该作者
回复 398楼 暖意大鲸鱼 的帖子
你的理解正确.
自己写那个on-drone的程序其实就是个外环PID控制程序.
交叉编译后的文件上载哪个目录都行.
一般放在 /data/video下. (它是FTP 21端口的缺省目录, 空间也大)
手动运行.
如要在AR.Drone启动时自动运行, 就要在/etc/init.d/rcS脚本里加入.
400
 楼主| 发表于 2011-6-25 10:52 | 只看该作者
原帖由 暖意大鲸鱼 于 2011-6-24 15:15 发表
谢谢!
是的.
可以是单线程轮循发AT命令.
但最好是多线程同时发AT命令, 多线程同时收NavData. (一个线程对应于一台AR.Drone)
