楼主: zxd88
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v922协议)
发表于 2013-3-5 10:11 | 只看该作者
jackey520 发表于 2013-3-5 01:21
谢谢,还没成功,现在的问题是没法对频,是老版的2702,控里有DEVO,2801,2601,2401等等其他小鸡的,没有27 ...
老版2702用的是2801协议,1) 先按照华科尔的说明将2702用对频插头清除固定id
2) 在遥控的模型设置菜单将协议由Devo切换到Wk2801,
3) 点击固定ID码按钮进入其设置子页面,长按DEL清除预设的固定ID码,然后按DONE保存退出
4) 2702上电后(LED应该闪烁表示处于对频状态),点击遥控"初始化“按钮进行对频
5)初始化成功后,再点固定ID码按钮进入其设置子页面,随便输入一个固定ID码,按DONE保存退出。
6)"初始化“按钮会显示为”对频“, 再按这个按钮进行一次对频设定固定ID
完成对频后即可按照原来2801控的设置进行调机
发表于 2013-3-5 12:09 | 只看该作者
383
发表于 2013-3-5 12:46 | 只看该作者
2) 在遥控的模型设置菜单 ...
已经对成功了,谢谢,不过还没调好,2702的斜盘应该设置成多少度的,我设120度,但是舵机不动,或者是动的很小,怎么回事。
384
发表于 2013-3-5 12:54 | 只看该作者
大力顶~大力支持技术贴~
385
发表于 2013-3-5 13:19 | 只看该作者
不懂帮顶
386
发表于 2013-3-5 16:12 | 只看该作者
谁手上有华科尔的RX2608接受,试一试能不能对频,我手上有一个对不上,其他的2801,2702全对上了。因我的2608的LED灯坏了,也不知道是什么样的状态。CLEAR键也按了,短路端子也用了,都不行。
387
 楼主| 发表于 2013-3-5 22:16 | 只看该作者
jackey520 发表于 2013-3-5 12:46
已经对成功了,谢谢,不过还没调好,2702的斜盘应该设置成多少度的,我设120度,但是舵机不动,或者是动的 ...
3servo 120°
388
发表于 2013-3-5 22:20 | 只看该作者
2608可以对频吗谁知道
389
发表于 2013-3-5 23:05 | 只看该作者
阿萨德发顺丰的萨芬撒
390
发表于 2013-3-6 14:25 | 只看该作者
請問frsky接收可否用到?還有直升机seting对小弟有点難道,set不到walkera120d02s
391
发表于 2013-3-6 14:33 | 只看该作者
frsky(futaba)系統目前不支援!
附件是 V120D02S設定檔,複製到D10裡面就可用,
再依自己手感改參數吧.
D10-V120D02S.ini
8 KB, 下载次数: 55
392
发表于 2013-3-6 14:45 | 只看该作者
2608可以对频吗谁知道
393
发表于 2013-3-6 18:07 | 只看该作者
謝謝
394
 楼主| 发表于 2013-3-6 19:24 | 只看该作者
jackey520 发表于 2013-3-6 14:45
2608可以对频吗谁知道
没把握所以没敢轻易回答。特别去deviationtx网站看了一下,没有关于26xx无法对频的报告,有报告的大多是舵机运动的问题,所以目前我个人认为可能有这么几个原因:
1、接收有问题;
2、没有清除固定id,要100%确认。
3、协议的确不兼容;
不知是用2601协议还是2801协议对频的?刚才看了2608的参数,貌似只兼容2801。另外试着改变一下chanels的数值6、7、8都试试。
395
发表于 2013-3-6 19:35 | 只看该作者
zxd88 发表于 2013-3-6 19:24
没把握所以没敢轻易回答。特别去deviationtx网站看了一下,没有关于26xx无法对频的报告,有报告的大多是舵 ...
谢谢大大,要命的是我的2608的LED灯还坏了,还有,2608貌似不支持固定ID的。我也忘了以前有没有设了,即使是设了也应该清除了,那个CLEAN按钮应该就是清除键,都快按烂了
396
 楼主| 发表于 2013-3-6 23:01 | 只看该作者
jackey520 发表于 2013-3-6 19:35
谢谢大大,要命的是我的2608的LED灯还坏了,还有,2608貌似不支持固定ID的。我也忘了以前有没有设了,即使 ...
2608支持固定id
397
发表于 2013-3-8 19:50 | 只看该作者
搞定了,原来对频的时候不能插着舵机,只插一根电调就好了,搞死了,都准备明天反厂了
398
发表于 2013-3-8 19:51 | 只看该作者
谁知道升级后的D10左右微调还有什么用
399
发表于 2013-3-8 21:06 | 只看该作者
必须顶起来!~~~
400
发表于 2013-3-9 03:56 | 只看该作者
终于看完了几篇文章!
