原帖由 3085757 于 2007-3-13 22:38 发表
在下想请教几个小问题希望你不吝赐教~~~你是怎么样保证遥控党位的的准确性的也就是说怎么知道现在是几档了 在就是能把同步器具体介绍和来个图吗
别客气,只要我能说得上来的。
档的三个位置分别和遥控器的一个通道操纵杆的上、中、下三个位置对应,当然,这个操纵杆其实是个三位开关。挂档是否准确还是要靠最初的联合调整来保证的。
关于同步器,由于手头没有能说明原理的图片,我就文字说明吧。常压式同步器是指同步时产生摩擦力的压力是个常数,具体做起来就是用一个弹簧来控制压力,我这里用的是简易型同步器,只有两对锥盘(用来产生摩擦力)推动锥盘结合的就是换档拨叉,这个“常压”就是靠拨叉和所带锥盘间的弹簧来控制压力的。工作时,拨叉通过弹簧带动锥盘压向其对应的主/从动锥盘,锥盘则在结合过程中由于摩擦而最终达到同步,之后是结合齿相互在“同步”(相对转速很低)下结合。
其实,象这种微小型的变速器,由于旋转件转动惯量很小,用不用同步器影响不大,最好的例子是摩托车,它的变速箱里就没有同步器,换档一样很顺畅。我只是探索性的用用而已。 |
