楼主: iamfool
为什么说6s的450比3s的450效率高,欢迎中将大人进来讨论
发表于 2015-3-14 12:45 | 只看该作者
hfofhf 发表于 2015-3-14 12:29
帖子主题一共连标点符号30个字,你怎么引申出来你那一大堆废话的?
我不知道你的思维方式是怎样的。
一遍文章是只看标题还是内容也要看。(小学语文的教育)
我想几乎所有的人都明白lz想讲的是什么,大概也就你一个人不明白。我有权利选择我和谁对话,和,不和谁对话。论坛给了我这样的权利。
不懂lz想说什么和lz去谈,这点lz也许还能说些什么。
不懂论坛为什么给我这样有选择的权利,直接和版主去谈。只是不要把版主也惹火了,这样你的帖被删得更多。
你清楚了吗? 你明白了吗?
发表于 2015-3-14 12:48 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-3-14 12:33
朋友,我们收工吧,lz现在一时是拿不出什么东西来谈的了,因为那根本就没有,就像6S根本就没有什么效率的 ...
你的队友已经承认了“6s比3s效率高”,截图在此。
我现在问你一次,你也别扯东扯西偷换概念,高0.001%也是高,干脆点,一个字或两个字回答,lz标题对不对?
承认的话,把你那些废话都删了,给lz道个歉。
403
发表于 2015-3-14 13:10 | 只看该作者
我也从来就没否认6S比3S效率高。我早在12S的那个贴告诉了lz,并很诚实地告诉了lz 6S的效率比他那个例子算出来的还要大。
12S贴里的对话
“如果我没猜错,0.004x2你是指两个mos管的阻值,对吗?
如果是这样的话,你的算式变一下,就会发现你算的损耗其实就只是电调mos管的损耗,电池的损耗是一样的,因为它们恪守1:2的 比例,这就我为什么要你在电机上也要恪守1:2的比例,否侧是无法讨论的。
9.6W的计算是没错误的,功率损失2.2%,这个还没算路损,但那个不可能太大,总体不会过5%。
这里有两个问题:
1. 为什么3S的电调不可加大?为什么线不能加粗?为什么3S的接插件和6S要一定一样?
2. 如果上面的答案是,可以(允许)那我想总体就会降到3%左右的水平。就算是5%的差距,请问一个才刚开始学装机的新手能飞出这5%的动力差别?
如果他能的话,他不用6S,他把机调调好那几个点就已在那里了。”
这是lz想讨论的话题吗?
如果这个你到现在还没明白,我选择不和你对话不管从我的权利还理由上都是正当的。
请不要再来打扰我的朋友和我,我们不会理睬你的。谢谢!
404
发表于 2015-3-14 13:21 | 只看该作者
hfofhf 发表于 2015-3-14 12:52
删贴就删贴,那是版主的权利,like I ever cared
反正我这几天闲着也是闲着,逗coño to ...
哈哈
想不到你还有这等E文的水平,我真看不懂你说什么?
E文中动词如果是放在主语前是疑问句的形式,抱歉。除极少数助动词做加强语气外。
然后你又用了过去式的分词,就算我能猜出你想说什么,过去式只说你过去是怎样,并不是说你现在怎样。明白吗?
不要做你没能力的事。E问我比你好不知多少倍。你是中国人,还是讲中国话吧。
405
发表于 2015-3-14 13:34 | 只看该作者
我发表的所有言论都只有一个目的。就是要6s党承认效率只不过是提升了6%左右,而不是提升了50%,感谢承认。我们的争论可以结束了。也感谢我们争论中基本没有看到低俗的字眼。请任何人不要在本贴对我作任何回复。因为我的目的已经达到了。如果非要回复的话,请回复跟你讨论非常愉快之类的话。再次说声谢谢。完美退幕!
406
 楼主| 发表于 2015-3-14 13:47 | 只看该作者
847129967 发表于 2015-3-13 13:46
看图效率相差6%,你们口中的50%哪去了?图中可以看出6s功率比3s功率大60w左右。再加上6%的效率提升。 ...
我看到的是400w左右的输出功率时,3s比6s多消耗接近70w的功率,自己想想把
407
发表于 2015-3-14 14:08 | 只看该作者
说了不要针对我作出任何回复呢!我请你认真的看看峰值效率那一栏的数据!前面图片里6s输入522w能输出434w。3s输入503w能输出416w,怎么就3s高了70w,你哪里来的数据啊?
408
发表于 2015-3-14 14:21 | 只看该作者
如果你能想清楚那些线是否能绕回去,其它的也许你会明白。我是说 也许。
再见了,iamfool
409
发表于 2015-3-14 14:22 | 只看该作者
847129967 发表于 2015-3-14 14:08
说了不要针对我作出任何回复呢!我请你认真的看看峰值效率那一栏的数据!前面图片里6s输入522w能输出434w ...
收工吧,朋友。
好好享受我们的周末。
410
发表于 2015-3-14 15:12 | 只看该作者
It went into nonsense as always.
411
发表于 2015-3-14 16:07 | 只看该作者
请理解吧,这是特色。
对了,我用E文无法回你,但你发的是E文 How do you made it?
412
发表于 2015-3-14 20:04 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-3-14 16:07
请理解吧,这是特色。
不知道,有的时候可以,有的时候会提示灌水。。。
413
发表于 2015-3-14 21:05 | 只看该作者
70瓦的发热。。。。那是烙铁
实际上20瓦的发热 手都不能摸了
不信摸25瓦的白炽灯试试。白炽灯大概85%功率发热
414
发表于 2015-3-15 10:20 | 只看该作者
hfofhf 发表于 2015-3-15 01:08
呵呵,看来你什么都是半吊子...
下面是以前回给lz的帖,请看。
你想学E文去添Hawk208脚吖求人家吧,但人家不一定愿意,否则人家不会发这样的帖。
原文如下
在我们等待你练就不用改变电机端电压能将一台电机启动的神功之际,我回答你一直想知道的两个问题,我读懂了你写的东西和我是否小学生吗?
我承认,我是读不懂你写的东西,我永远是小学生。
在我读中学时,我自以为很了不起,学模样地写些高中生的东西,然后炫耀给P老师看,并问你P老师,你读懂了我写的东西吗?P老师说我读不懂,并把我退回了小学。P老师只是出于礼貌说我读不懂,因为那时我写的东西就是狗屁不通。
我们现在的问题是3S那架在悬停,而6S要掉下去了,除非有像你这样的6S的托来托住。但你现在在我的眼里已不是托了,而是6S神功的打手。你现在不是iamfool而是iammad,你自己也知道就算不苛刻的条件下,6S的效率只是高5-10%,而面对一个22%的结果不去以一个读书人严谨的态度去校核计算和前提。当然我理解,这是一个人从傻到疯的必然结果。
另外,我想告诉你蝎子的2221在40000多转空载的时候只要29w的功率,而你的那个2217在35000转不到空载却要40w,蝎子的40A的电调只是0.0023欧,你认为给力的电机厂家只能算垃圾。当然我理解,你也只有这个能力。
抱歉,我可以和iamfool聊些事,但不会和iammad说半句话。你可以继续留在这里或再发n个新帖,继续和那些人炫耀你的计算结果。
那些人相信6S的神功是高压输电的原理,其实他们不知道就算把他们的家拆掉也找不到那个440V变220V的变压器,而为见到那个他们只听说的那个多少KV的变压器,他们可能要买张机票再加一辆越野车。
那些人相信6S的神功并以700为例的人,其实他们不知道不同的东西其解决方案会不同。
继续不用管KV值对转速的影响,继续发明你的新的直流电机控制原理,虽然很早以前直流电机即可调也可控。当然我理解,疯狂的人什么都会干出来。
你能得到这样一篇长的结束语只因为你,在你疯了以前比那些人要好点,你还能算一点,虽然是一塌糊涂的结果。顺便提一句,关于固定翼如何配电机和桨,不要在我面前耍刀,你只是一个初中生。当然我理解,你还是一个不合格的中学生。
415
发表于 2015-3-15 10:23 | 只看该作者
我最后只好用中英文混在一起,不然是firewall而不提示灌水。
416
发表于 2015-3-15 11:00 | 只看该作者
老吴 发表于 2015-3-14 12:29
6s比3s爆确实是因为功率的提升, 效率的提升微不足道, 我不是研究电的, 我是学机械工程的, 对电的东西只是 ...
昨天大概系统维护时没能把你回复的信息发给我。
其实大学学什么不重要,大学学的还是如何去学习,对于玩航模没有什么重要性。因为如果是一个真正读过书的,他已经有了学习新东西的能力。
他会是坦荡的,他会是理智的,他会是谦虚的,他会是诚实的。这一切,你的行为已向大家证明了。
其实,我更本就不会在意大家是玩6S还是3S,还是现在的12S (12S那位是我的最好朋友),我用4S 的A123,因为那最适合我现在的情况。
最适合的就是最好的!
本来这个帖我就不应该出现,但你也知道我为什么会出现在这个帖。说白了就是“邀请” 我的人不是一个真正读过书的人。
他不坦荡,他不理智,他不谦虚,他不诚实。这一切,他行为也已向大家证明了。
在12帖里该说的早就说清楚了,只是他的基础学问不行,我按他自己说的学位水平承认了他说的水平,并建议他好好读书而且。这就是真相!
417
发表于 2015-3-15 11:06 | 只看该作者
mymtt 发表于 2015-3-14 21:05
70瓦的发热。。。。那是烙铁
实际上20瓦的发热 手都不能摸了
不信摸25瓦的白炽灯试试。白炽灯大概85%功 ...
先让他把那些线能否绕回去想清楚吧,你这个问题比那个要难点。
418
发表于 2015-3-15 13:32 | 只看该作者
搞复杂了。。。。玩个飞机。。?
发表于 2015-3-15 15:04 | 只看该作者
我还是没搞清楚,到底在比什么东西的效率??
420
发表于 2015-3-15 16:35 | 只看该作者
又爬了一遍楼算了,学识浅看不懂。尤其是电机,我一窍不通。
这年头哪里敢收学生。。。
