楼主: kris968658
倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
 楼主| 发表于 2017-12-10 02:44 | 只看该作者
点击查看详情
*** 倾转舵机安装方法 ***
注意:DIY过程请小心不要夹到手指,这个高压舵机力量>30Kg可夹断手指,请千万要小心!
倾转舵机及结构有很多种类型,这些都是群友自己要用而去设计的,今天先介绍两种,有分成连杆(下图)
及直驱(如下例):
舵机有分无刷(BLS开头)空心杯(DS开头),它们都是高压的(6V-8.4V)一般使用7.4V 3A BEC供电(同时供给两个舵机最好用>=5ABEC)
如果BEC也要跟飞机舵机共用,请先确定您的飞机舵机是不是高压的(一般不是),如果把不支持高压的舵机插到7.4V,会烧掉舵机!
开箱,零件如下:
倾转舵机
倾转舵机
倾转舵机()
重量
电机先固定,再用舵机测试器调到1000,这个位置是多轴矢量往后倒的位置,只要不砍到机翼即可.
如果没有舵机测试器,可以接到Pixhawk上并设置Servo9_MinMax的值,让它转动.
注意:还没调好前请不要锁上螺丝固定,以免行程错误去压坏碳管,或让舵机堵转.
角度调整好了就可以锁上固定螺丝了
舵机测试器转到2000附近,应该就是固定翼的位置.
组装完成
组装完成
组装完成
参与人数 1威望 +2 收起 理由
停不住 + 2 很给力!
发表于 2017-12-11 09:30 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-12-10 01:29
其实群内固件就是官方的开发者版本呀!目前最新是V3.8.2-DEV,虽然是 V3.8.2实际上比Mission Planner内看到 ...
好的 谢谢K大,这段时间看了一下ArduPlane的代码,感觉没有Copter的工整,逻辑不清晰 在QuadPlan和Plan这块有什么读物可以提高基本功底的?
例如AP_TECS::update_50hz里面的逻辑有没有书本进行描述的?  还是说都是根据经验来的?  想深入分析一下流程
谢谢
403
发表于 2017-12-11 15:48 | 只看该作者
k大 我纯新手没接触过pix apm这些东西 现在买了pix了  想做个4+1的vtol  硬件方面我是没问题的  就是软件调试我毫无头绪  飞控应该怎么刷 我现在刷了飞机的固件 也没有什么选4+1模式的  能推介几个新手看的这方面的入门教程吗  我自己搜的教程视频看了一天了  还是没有头绪
404
 楼主| 发表于 2017-12-11 21:45 | 只看该作者
孜然西瓜 发表于 2017-12-11 15:48
k大 我纯新手没接触过pix apm这些东西 现在买了pix了  想做个4+1的vtol  硬件方面我是没问题的  就是软件调 ...
4+1VTOL设置很容易,但这篇是假设已经有多轴基础的情况,因为VTOL是多轴+固定翼+过渡 组合而成,有一定的难度!
如果没有多轴基础,
我想应该先去看多轴教程,那边可以学到地面站的基础操作,多轴教程也比固定翼的教程多,例如泡泡老师视频教程看一遍.
然后再用问的,到群内做一步就问一步,碰到问题就问.
405
发表于 2017-12-11 21:46 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-12-11 21:45
4+1的VTOL设置很容易,但这篇是假设已经有多轴基础的情况,因为VTOL是多轴+固定翼+过渡 组合而成,有一定的 ...
谢谢k大  我今天有学到不少  现在刷了固件了 慢慢学习  k大乐迪的pix怎么样
406
 楼主| 发表于 2017-12-11 21:49 | 只看该作者
superfight 发表于 2017-12-11 09:30
好的 谢谢K大,这段时间看了一下ArduPlane的代码,感觉没有Copter的工整,逻辑不清晰 在QuadPlan和Plan这 ...
如果能看懂Copter代码那就比较简单了,
可以由结果往回看,例如
http://ardupilot.org/plane/docs/tecs-total-energy-control-system-for-speed-height-tuning-guide.html
这边有参数的详细说明及算法概述,再把参数对照源码一起看就会明白了.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
superfight + 2 很给力! 谢谢K大
407
 楼主| 发表于 2017-12-11 22:14 | 只看该作者
*** 电源模块/低压保护设置 ***
BATT_MONITOR=4(电池量测/监控种类,0=禁用,3=仅电压,4=电压及电流,5=Solo,6=Bebop,7=智能电池板,8=CANBUS电池板)
BATT_SERIAL_NUM=-1(电池序列号,智能SMBus电池用)
BATT_VOLT_PIN=2(电池电压检测引脚,Pixhawk请设为2)
BATT_CURR_PIN=3(电池电流检测引脚,Pixhawk请设为3)
BATT_AMP_OFFSET=0 (电流传感器零电流时的电压偏移)
BATT_AMP_PERVOLT=17(分流比,量测到1V时是表示几A,值越大则显示的电流越大)
BATT_VOLT_MULT=10.1(分压比,量测到1V时是表示几V,值越大则显示的电压越大)
BATT_WATT_MAX=0(允许的最大输出功率W,超过此设置则最大油门会被降低,0=不限制)
BATT_CAPACITY=15500(电池的容量,请按照自己的电池容量来设置)
BATT_FS_VOLTSRC =0(低电压量测类型,0=电池量测电压,1=电池回压后的电压)
=== 电池临界(紧急或严重失效)保护设置 ===
BATT_CRT_VOLT=0(电池临界电压,0=禁用,若低于此则触发BATT_FS_CRT_ACT)
BATT_CRT_MAH=0(电池临界容量,0=禁用,若低于设置则触发BATT_FS_CRT_ACT)
BATT_FS_CRT_ACT=0(临界失效采取的动作,0=没有,1=RTL,2=自降,3=终止/关动力)
=== 电池一般失效保护设置 ===
BATT_LOW_TIMER=10(低电压持续>这个秒数则触发低电压,用于低C电池在大油门时会突然低电压)
BATT_LOW_VOLT=0(电池低电压保护,0=禁用,若低于此则触发BATT_FS_LOW_ACT)
BATT_LOW_MAH=0(电池低容量保护,0=禁用,若低于此则触发BATT_FS_LOW_ACT)
BATT_FS_LOW_ACT=0(一般失效采取的动作,0=没有,1=RTL,2=自降,3=终止/关动力)
:Pixhawk2 Cube有两组电源模块,参数只差别在开头为BATT2_,设置内容同上.
408
 楼主| 发表于 2017-12-11 22:39 | 只看该作者
*** 遥控信号强度(RSSI)设置 ***
有些接收机(例如433Mhz接收机)有遥控信号强度输出接点,可以让Pixhawk显示遥控信号的强度(%).
而RSSI又分成电压(模拟)及PWM两者,请按照自己的接收机来设置.
RSSI_TYPE=1(什么类型的RSSI,0=不使用,1=模拟信号,2=PWM信号,3=接收机通信协议)
RSSI_ANA_PIN=103(模拟信号引脚,Pixhawk的103则为SBUS OUT这个接点)
RSSI_PIN_HIGH=3.3(模拟的RSSI强度100%时量测电压为多少)
RSSI_PIN_LOW=0(模拟的RSSI强度0%时量测电压为多少)
以下为PWM类型
RSSI_CHANNEL=0(遥控器的第几个CH是RSSI PWM,0=不使用)
RSSI_CHAN_HIGH=2000(当信号强度为100%时的PWM值)
RSSI_CHAN_LOW=1000(当信号强度为0%时的PWM值)
409
发表于 2017-12-11 22:47 | 只看该作者
楼主你好 我按照你的教程装了一台y3矢量垂起,但是安装的时候由于空间不够 我是把飞控向右旋转的90度安装的  但是现在不知道调参是那个参数可以把机头方向改过来,还请楼主指点
 楼主| 发表于 2017-12-11 23:09 | 只看该作者
崔师666 发表于 2017-12-11 22:47
楼主你好 我按照你的教程装了一台y3矢量垂起,但是安装的时候由于空间不够 我是把飞控向右旋转的90度安装的 ...
改变飞控(IMU及内置罗盘)安装方向是 AHRS_ORIENTATION这个参数.
可用MP进到全部参数页找到AHRS_ORIENTATION旁边就有说明,例如 AHRS_ORIENTATION=2(YAW90,右旋90).
411
发表于 2017-12-12 10:40 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-12-11 21:49
如果能看懂Copter代码那就比较简单了,可以由结果往回看,例如http://ardupilot.org/plane/docs/tecs-total ...
谢谢K大,再请教一个问题,VTOL或者说固定翼是否一定需要空速管? 不能使用GPS上面的地速替代么,会有什么样的影响? 谢谢
412
 楼主| 发表于 2017-12-12 18:01 | 只看该作者
自动航线最好有空速计,因为飞机在天上飞说的是空速,假设当时风速每秒10米,而你以地速每秒15米顺风飞行,那飞机实际空速只有5,这样就失速了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
413
发表于 2017-12-14 15:24 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-12-10 02:44
*** 倾转舵机安装方法 ***注意:DIY过程请小心不要夹到手指,这个高压舵机力量>30Kg可夹断手指,请千万要小心! ...
K大,这个舵机行程是90度的还是180度的?如果是90°的话,在平飞的时候不能完全放平啊?现在大 陆能够买到这种舵机了吗?
414
 楼主| 发表于 2017-12-15 02:06 | 只看该作者
看海冲浪 发表于 2017-12-14 15:24
K大,这个舵机行程是90度的还是180度的?如果是90°的话,在平飞的时候不能完全放平啊?现在大 陆能够买 ...
舵机都是120度的。
空心杯高压舵机DS320HV
Specifications参数
Speed 速度:
7.4V 0.12 Sec/60°
6.0V 0.13 Sec/60°
Torque 扭力
7.4V 33.0 Kg/CM
6.0V 29.0 Kg/CM
Weight 重量:88g(含配件)
无刷高压舵机B L S 360H V
扭力:7.4V  36公斤
6.0V 30公斤
速度:7.4V 0.07秒60度
6.0V 0.09秒60度
重量:89公克(含配件)
尺寸:40X20X38mm
415
发表于 2017-12-18 14:31 | 只看该作者
谢谢K大,这么耐心 一 一 回复我们。
416
 楼主| 发表于 2017-12-19 04:38 | 只看该作者
Skywalker X8 垂直起降VTOL向量 Y3 測試http://v.youku.com/v_show/id_XMzI0MzE3MjA1Ng
417
发表于 2017-12-19 12:09 | 只看该作者
厉害啊,有大神做出鱼鹰来就好了。
418
发表于 2017-12-20 08:49 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-12-7 21:49
这很容易知道是不是起作用,因为热靴一旦启用,log内的CAM信息就不再是由快门触发产生,而是收到热靴信号才 ...
k大好,在自动任务中生成的等距拍照,系统会自动计算出拍摄的照片数量和照片的位置,然而在实际飞行中或在模拟器中飞行时,为什么日志中的照片数量和拍摄位置和设定是总是不一致,每条航线的照片数量也不相等,有时候比设定的多几张照片,有时候少几张,怎么解决呢?
如图: 设定20张,每条线上5张,  再看表格里的(日志中)第一条线上只有4张,第二条上有5张,第三、四条有6张,我用黄色和红色显示的。
419
 楼主| 发表于 2017-12-20 21:58 | 只看该作者
oolloo 发表于 2017-12-20 08:49
k大好,在自动任务中生成的等距拍照,系统会自动计算出拍摄的照片数量和照片的位置,然而在实际飞行中或 ...
它是按距离拍照的,飞越快则快门触发越快,你的快门参数要适当,不能反应不及.
而且飞机不像多轴,入弯及出弯都远比多轴大,要按载机性能适当调整好参数,例如半径那些, 姿态超过CAM_MAX_ROLL的角度也会被延后触发.
SD卡也要用高速的,现在logging非常快,免费送的SD卡很容易漏.
420
发表于 2017-12-22 12:48 | 只看该作者
K大,请教一个问题,我把舵机接到飞控多轴电调输出通道,舵机有反应,但是设置正反向和行程都没有效果,这个问题怎么解决?
