楼主: 鲨鱼2000
试着发个帖,1:65,中国海军053H3江卫级DaoDan护卫舰“绵阳舰”制作散记
发表于 2019-1-2 20:22 | 只看该作者
点赞点赞!
 楼主| 发表于 2019-1-2 21:40 | 只看该作者
Loading小帅 发表于 2019-1-2 10:18
一激动 又从第一页开始全部看了一遍 再次点赞刘老师的人 大家风范 刘老师的船 国之重器
    青出于蓝胜于蓝,长江后浪推前浪,你们才是国之希望!
403
 楼主| 发表于 2019-1-2 21:41 | 只看该作者
XP1983 发表于 2019-1-2 15:32
刘老师的053终于完工了
   只是这几天突击了一下, 就算是大部完成了吧。还有挺多的收尾工作,无奈事情太多,只有慢慢的完善了......感谢小徐的大力支持!没有你我这条船搬都搬不走。
404
 楼主| 发表于 2019-1-2 21:50 | 只看该作者
雅加牧场 发表于 2019-1-2 19:51
恭喜刘老师静态模型比赛第一名
     见笑啦!那是安慰奖,这种比赛大家都懂的。         论起制作的精细和工整,我那两把刷子是不能跟吴老师比的......人贵有自知之明嘛。
405
 楼主| 发表于 2019-1-2 21:53 | 只看该作者
     感谢大师的一贯鼓励和支持!谢谢了哈。
406
发表于 2019-1-2 22:16 | 只看该作者
个人感觉,用PE做的围栏都比这打印的好。
407
 楼主| 发表于 2019-1-2 22:22 | 只看该作者
        是太丑了。这是临时凑合的,回头把它换下来。
408
发表于 2019-1-3 09:21 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2017-6-6 23:41
由于资料缺乏,参考了一个1:200的纸模型图纸,手工推测初步画出了该型舰艇的大概线形,然后随便找了一张包 ...
太厉害了,请问有做骨架的图纸吗?
409
发表于 2019-1-3 20:12 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2019-1-2 21:53
感谢大师的一贯鼓励和支持!谢谢了哈。
您客气了,我向您学习了很多。
410
 楼主| 发表于 2019-1-6 20:03 | 只看该作者
   用于表演状态的DaoDan发射装置......基本就绪。
整体效果还不错。
整体效果还不错。
411
发表于 2019-1-7 22:01 | 只看该作者
DaoDan建议使用窜天鼠,对DaoDan发射箱没有喷射尾焰的影响
412
 楼主| 发表于 2019-1-7 23:28 | 只看该作者
    用哪种钻天鼠呢,发个照片儿吗?
413
 楼主| 发表于 2019-1-11 23:24 | 只看该作者
马上 发表于 2019-1-3 09:21
太厉害了,请问有做骨架的图纸吗?
   参考了一个1:200的纸模型图纸。但放大切割后发线形不太准确,所以实际组装时做了很大的修改调整,原想修正尺寸以后重新出图再做,但是人一懒,就把试验品做成正品了......      只好等这个船做完了,抽空把相关的资料整理一下,供大家参考。
414
 楼主| 发表于 2019-1-11 23:51 | 只看该作者
    经过反复权衡,用于发射表演的DaoDan发射架,最终采用了将点火控制装置放在发射架的底座方案。主要是便于安装,连接也最简便(尽量避免了接一大堆线到甲板下面去),还可以提前预置新的发射模块儿,重复装填......
415
发表于 2019-2-11 22:38 | 只看该作者
这个舰炮装置真的是大开眼界  受益匪浅
416
发表于 2019-2-12 21:13 | 只看该作者
请教师傅,双540电机配什么电调和多少伏的电池。。
417
 楼主| 发表于 2019-2-12 21:37 | 只看该作者
WANGPU19802009 发表于 2019-2-11 22:38
这个舰炮装置真的是大开眼界  受益匪浅
     过奖啦,       刚刚又膜拜了你的大作苏联卡拉级巡洋舰亚速夫号,又被毒着了......
418
 楼主| 发表于 2019-2-12 22:08 | 只看该作者
   因为只需要达到比例航速,我这条船的配置不太标准,应该说是偏低了。这条053h3实际使用的是两个7v的低速大扭距550电机,一个450a水冷电调,电池是我自己组装两块大体积比较大的7.4v,14安时大容量(8c)聚合物锂电池(用两块大的电池,一是巡航时间比较长,另外也是顺便可以用来压仓),配合的螺旋桨是35mm的5叶桨。具体详情,我楼上贴里有详细介绍。
   如果按照标准配置,这条一米七五左右的船。应该配置至少是两台8-12V,750的有刷电机。两个450a水冷电调,一至两组2s-3s,8v-12v5000ma(20c)聚合物锂电池。这样的动力会比较合适,有一定的富余量。如果不想把军舰跑成快艇,那么电机应该选择中速大扭拒的,螺旋桨也不能太大
419
发表于 2019-2-26 21:27 | 只看该作者
你好楼主,请教一个问题,你的放水是怎么做的?有人说需要敷一层玻璃纤维带,你有没有做呢?
 楼主| 发表于 2019-2-27 01:23 | 只看该作者
     关于这条船船壳制作,其实也和其他木结构船模一样,是在蒙好蒙皮后内外透刷了环氧树脂,外铺三层玻璃纤维,保证其防水性能和结构强度后才抹灰打磨完成的。                     由于这条船主要偏重于表演模型,重点是想探索后面的相关机电部分的制作方法。加上开始制作时,原本是想用废旧材料试组一下,核对图纸的准确性。所以制作过程也很随意和粗糙。谁知船壳初步成型后,自己觉得还可以用,一偷懒就把原本的试验品当成成品了。        因此,本贴的船壳的制作部分比较简略,也没拍什么照片,让您误解和见笑了。不好意思。
