楼主: 万用表
我的小床D180~~ 有“喜”可以玩花样啦!
 楼主| 发表于 2008-11-19 02:31 | 只看该作者
车工安全常识
为保证车削加工的安全,操作者应做到:
(1)穿紧身防护服,袖口不要敝开,长发要戴防护帽,操作时不能戴手套。
(2)在机床主轴上装卸卡盘应在停机后进行,不可用电动机的力量取下卡盘。
(3)夹持工件的卡盘、拨盘、鸡心夹的凸出部分最好使用防护罩,以免绞住衣服及身体的其他部位。如无防护罩,操作时应注意距离,不要靠近。
(4)用顶尖装夹工件时,顶尖与中心孔应完全一致,不能用破损或歪斜的顶尖,使用前应将顶尖和中心孔擦净。后尾座顶尖要顶牢。
(5)车削细长工件时,为保证安全应采用中心架或跟刀架,长出车床部分应有标志。
(6)车削形状不规则的工件时,应装平衡块,并试转平衡后再切削。
(7)刀具装夹要牢靠,刀头伸出部分不要超出刀体高度1.5倍,垫片的形状尺寸应与刀体形状尺寸相一致,垫片应尽可能的少而平。
(8)除车床上装有运转中自动测量装置外,均应停车测量工件,并将刀架移动到安全位置。
(9)对切削下来的带状切屑、螺旋状长切屑,应用钩子及时清除,严禁用手拉。
(10)为防崩碎切屑伤人,应在合适的位置上安装透明挡板
(11)用砂布打磨工件表面时,应把刀具移动到安全位置,不要让衣服和手接触工件表面。加工内孔时,不可用手指支持砂布,应用木棍代替,同时速度不宜太快。
(12)禁止把工具、夹具或工件放在车床床身上和主轴变速箱上。
 楼主| 发表于 2008-11-19 02:34 | 只看该作者
我自己也有检讨的地方,同时也有与qiongren兄及各位网友探讨的问题......
403
发表于 2008-11-19 09:17 | 只看该作者
呵呵 这个安全守则,好象是最基本的了,万用表同志能认真反思,我也甚感欣慰.
  玩机械的人少.尤其是我们这样爱好机械的人更少.我不想看到论坛里某位朋友因为安全的原因而出现事故,毕竟每天在一起交流,多多少少的有点感情了.
  再次重申下 机床不是玩具 就算是塑料齿轮的2K4也不会被肉和骨头的强度而造成闷床.论坛里有为朋友说过 不相信可以买个猪蹄子 放卡盘下卷一卷 .就大概能想象出人手被卷进去的后果了.
  小床比大床安全 这是肯定的.但是如果违规操作 袖子头发什么被卷进去 或者工件飞出来 造成的后果依然很严重 毕竟那是加工钢铁的机器
  再说回来 只要严格遵守安全守则,一般情况下是不会有什么事情的,而且要多看多想. 在加工一个工件的时候 第一位考虑的是安全的工序,绝对不能为了省事或者偷懒而采取不安全的工序.我简单列举下我遇到的安全隐患,
带手套会导致手被卡盘 工件卷进去.
衣服袖子 下摆没有扎紧 人被卷到床上
没带防护眼镜 碎屑飞到眼睛里
主轴箱上放东西 东西会震动的掉到卡盘上 然后打飞
卡盘夹工件不牢靠 夹持的受力面积太小 可能会在大受力加工的情况下飞出来(我就遇到过 所以我感觉万用表那工件夹的很不安全)
细长工件 必须使用跟刀架 某些工序必须使用中新架 (这个我也遇到过  万幸没事很危险  听说有人把眼珠打出来的 )
两头顶 或者尾顶的时候绝对不能切断 工件会飞出来 就是单纯尾顶 也是危险的
工件卡盘还在动的时候 尽量注意 手 衣服 不要碰到运动部件 当然更不可以去测量
手绝对不能去拉切屑  最轻也是手上划几个口子 弄个钩子
使用纱布弓的时候 要再三小心 这个姿势 衣服如果没扎紧 很容易就卷进去了
刚车完的工件别摸 谁摸谁知道
不要穿拖鞋
另外 最好最好不要进行冒险操作 不要怕麻烦  比如有一次 卡盘转着 我一个扳手掉到床导轨中间了 我又偷懒了 就没关电动机 就伸手去拿扳手 结果这个时候 我爸爸大喊一声 吃饭了! 吓的我手一哆嗦 碰到钻头上了 划拉了一个口子,!    那要是一哆嗦碰到卡盘上?
好啦又罗嗦了半天安全第一安全第一,我不知道谁说过这么一句话:能当将军的士兵,一定是一个活着的士兵.
404
发表于 2008-11-19 09:19 | 只看该作者
哦哦哦 对了 还有个新手最得注意的问题 卡盘扳手 一定得拿下来啊 那东西高速甩出来 很疼!
405
发表于 2008-11-19 09:45 | 只看该作者
原帖由 万用表 于 2008-11-19 02:31 发表
为保证车削加工的安全,操作者应做到:
(3)夹持工件的卡盘 ...
这里的安全条目不少,但是还少了重要一项。
主轴孔右口的长料,不能露出太长,防止甩弯打伤人。我们厂里可是有过血的教训。
406
发表于 2008-11-19 16:01 | 只看该作者
为保证车削加工的安全,操作者应做到:
(3)夹持工件的卡盘 ...
再补充一条:
不要带围裙上机床,,,,机床越大越危险。。。。。。。
我这附近就有过这样的事故。。。。61125的车床,,,,人被光杆卷了进去。。就是因为围裙的缘故
现场比“qiongren "兄弟发的照片更。。。。。
407
发表于 2008-11-19 17:45 | 只看该作者
:em00: :em00: :em00:
408
发表于 2008-11-19 23:43 | 只看该作者
还有就是“JJ”本身就是危险的工作,,,,,,,,
卤莽的人最好不要搞,尤其是业余的。。。。。
409
发表于 2008-11-20 09:29 | 只看该作者
车床使用锉刀时一定要带锉把,而且锉刀头要伸出三爪,否则让三爪打到锉刀头是很危险的!
410
发表于 2008-11-20 16:57 | 只看该作者
原帖由 kcd 于 2008-11-20 09:29 发表
很对,,,我就看到过手被锉刀柄搓穿的!!!  那个还是我的朋友。。。。。。。。。。。。。:em17: :em17: :em17:
411
发表于 2008-11-20 19:07 | 只看该作者
尽力用湖州话回复楼主
看到楼主的爱物,我感觉到,真实(节棍)(乱战)看看真是(鹗杀),相当羡慕。
我是搞了50多年机电工作(设计,制造,修理)的老人了,现在家里还没有像你一样的设备,真是羡慕你啊。
  我是湖州人(老湖州了)以后有机会能够让我看看你的爱物吗?我的qq:792671576,希望能加我。认识一下,以后可以交流。
412
 楼主| 发表于 2008-11-20 19:56 | 只看该作者
原帖由 奋斗一生 于 2008-11-20 19:07 发表
  我是湖州人(老湖州了)以 ...
:em00: :em00: :em00: 欢迎老前辈来杭州看机,我只学了几句湖州话,见笑了,老前辈搞机电设计制造,晚辈刚入门,还请多多指点:em07: :em21: :em21:
413
发表于 2008-11-20 21:28 | 只看该作者
呵呵,万用表你是杭州人?咱们是老乡!我一直在北京,我也搞了近四十年机电设计,我没学过,也和你们一样自己一点点摸索过来的,现在自己开公司做设备,希望以后能一起切磋技艺!
414
发表于 2008-11-21 13:20 | 只看该作者
请问你的买的车床是那里生产的?价格?
415
发表于 2008-11-21 13:55 | 只看该作者
请问你的买的车床是从那里购买的?怎么联系?价格?
416
 楼主| 发表于 2008-11-21 15:08 | 只看该作者
LS两位,我已站内短信:em21:
[ 本帖最后由 万用表 于 2008-11-21 15:19 编辑 ]
417
 楼主| 发表于 2008-11-21 15:16 | 只看该作者
原帖由 kcd 于 2008-11-20 21:28 发表
欢迎kcd前辈:em00: :em00: :em00: ,还请多多指点:em21: :em21: 我和北京还是有缘分的,我姐是北京户口,有时工作的机会,我还到北京老姐家串串门:em15: :em15:
418
发表于 2008-11-21 22:28 | 只看该作者
切刀需磨断屑槽,干活太吓人,在工厂呆过的干过车床的的忠告,找一个车工学学吧,不能自各摸索,会有血的教训!!!!
419
 楼主| 发表于 2008-11-22 19:18 | 只看该作者
原帖由 zz0620 于 2008-11-21 22:28 发表
它与江苏泰兴市中联机械有限公司CJ0618有什么区别?[/quote]
你说的这个应该是2K4,现在加运费到手,估计早已超过2K4了,这个厂家的网站我没找到,没有更多信息,只看到周董在阿里巴巴的广告。回转范围和两顶尖长与我的D180一样,重量几乎只有这个一半,齿轮是塑料的...坛里关于2K4的帖子很多,你能把3A的长贴看完,什么都知道了:em21:
420
 楼主| 发表于 2008-11-22 19:53 | 只看该作者
原帖由 万用表 于 2008-11-19 02:34 发表
感谢LS各位关于安全守则的补充,我要检讨一下:
1,不该开着卡盘护罩让主轴旋转
2,不该拆开挂轮箱外壳开动机器
3,不该在床头箱上面放零件
不过我这个“零件”不是大家想象的样子,我视频里的“零件”是如图所示是一落儿钕铁硼圆片,玩过这个的都知道它的超强磁性,磁性强到这一落儿用一只手是无法把它们分开的,两只手分开一片磁铁再松手吸回去,在白天有时都能看见它们撞击的火花,磁性之强可见一斑,吸在上面是不可能被振动脱落的,所以我床头箱上的东西与放在上面的零件还是有本质的区别。放几片钕铁硼目的是为了压住下面的胶皮,因为后来发现胶皮应该是这里的,但是它老是鼓起来。
