楼主: zxhhxz
新买小车床DIY…《模型》《快刀戒‘PK’快换刀架》
发表于 2011-1-21 20:45 | 只看该作者
PM价格给我吧。谢谢
 楼主| 发表于 2011-1-21 22:02 | 只看该作者
原帖由 snooou 于 2011-1-21 20:45 发表
PM价格给我吧。谢谢
PM是代表什么?
403
发表于 2011-1-21 22:03 | 只看该作者
LZ的思维方式是我们应该学习的,招式就看各位的发挥了!
404
发表于 2011-1-22 00:01 | 只看该作者
樓主如果要收徒弟,說一聲.:em26: :em26:
405
发表于 2011-1-22 01:22 | 只看该作者
今天从头看到尾,真是佩服,佩服:em26: 。LZ思维敏捷、思路宽广、心灵手巧、基础浑厚、经验丰富且老到。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-1-22 01:47 编辑 ]
406
发表于 2011-1-22 10:56 | 只看该作者
PM是有坛内的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(,,发短消息,,,),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,发站内短信....................
407
发表于 2011-1-22 21:00 | 只看该作者
高手,学习了
408
 楼主| 发表于 2011-1-23 11:49 | 只看该作者
《金属切割机》
      最近我用家中的木工切割机扩展了功能,加装成金属切割机。经试用功效极高,切割直径23mm硬铝棒只用5秒钟,切割直径46mm硬铝,(分2刀切)笫一刀11秒钟,第二刀7秒钟,切割时手感轻松。再换砂轮切割片,切割直经26mm壁厚1mm不锈钢管,效果也不错。砂轮片的缺点是磨损太快,105mm外园的砂轮片磨剩到96mm外园(磨损9mm),只切割了7刀(一刀切),我7根不锈钢管14个头用了2片砂轮片,不过换下的96mm外园的砂轮片还可以切割小直径工件。
    总的来説金属切割效果不错,制作也方便,金属加工中是常用工具,所以我传上网供朋友们借鉴。
(切割机使用时底部垫块厚绒布防震)
(待续)
[ 本帖最后由 zxhhxz 于 2011-1-24 18:17 编辑 ]
切割直径46mm硬铝
切割直径46mm硬铝
直经26mm壁厚1mm不锈钢管
直经26mm壁厚1mm不锈钢管
切割直径23mm硬铝棒只用5秒钟
切割直径23mm硬铝棒只用5秒钟
409
 楼主| 发表于 2011-1-23 12:51 | 只看该作者
》夹紧装置《
切割机工件夹紧装置,我设计了几个方案,最后我选用了现在的倒‘L’型式,倒‘L’45度夹紧矢量受力,上、下、左、右4个自由度限制很好,前、后2个自由度在切割时作用力不大,用镙丝紧时的磨擦力足以克服。45度方向用力夹紧,有利于被加工件紧贴夹具侧面、底面二个基堆面,所以被加工件定位好,实际使用确实如此,操作时方便,夹具制作简单。
(待续)
[ 本帖最后由 zxhhxz 于 2011-1-23 13:58 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
瞎折腾 + 2 晕 你这个东西可以申请专利了 知道吗
gw345 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
410
 楼主| 发表于 2011-1-23 15:53 | 只看该作者
割硬铝刀片
        割硬铝刀片:Ф110x1xФ27高速钢(自制Ф27x1xФ20圈套)
     经过一段时间实际使用,此切割片新时切铝可以,在云石机1万多转速下寿命不长,现在我改用淘宝网上买的硬质合金切割刀片。请注意!
木工切割机转速很高,我实测空载1万4千转,所以切割硬铝时要加润滑油,我用猪油加一倍柑橘油泽稀使用。
(熬制猪油时,要油泡全无防水份,放入瓶中加盖防氧化,加点碘酒防臭)
        现在用料,用铜太贵,用钢难啃,我基本用硬铝,设计东西时把安全保险系数‘K’放大点就是了,大部分另件都能代用。用硬铝适合小车床加工。
[ 本帖最后由 zxhhxz 于 2011-3-23 18:27 编辑 ]
411
 楼主| 发表于 2011-1-23 15:58 | 只看该作者
砂轮切割片
市面上的砂轮切割片一般者都是角向机用的16mm内孔,用Ф20砂轮头扩一下孔便能用。(切割片1mm厚很嫩的,用铁块、石块都可以)
用厚纸片圈夹砂轮片
[ 本帖最后由 zxhhxz 于 2011-1-25 13:52 编辑 ]
412
 楼主| 发表于 2011-1-23 16:03 | 只看该作者
结构
结构
413
发表于 2011-1-23 16:36 | 只看该作者
又看到了楼主好好贴子更新了
我是把角向砂轮的法兰片上。车了一个 1MM厚 内径16MM的台价,
这样改一次,一劳永Y
如一定要在砂轮上开孔。楼主可以改试一下,20MM的电镀金刚石玻璃钻。反正我使用的结果是又快又好。
关键是灰产生的很少,必意原来要从 16MM磨成 20MM,现在只是镗掉中间的 1MM
之前把 10MM的刚玉砂轮装在20MM的砂轮机上有这个方法的。要是磨估计是一石两命了。
楼主的方法是水下修磨,大冷天的,怕水!
切不锈钢管,不知能不能采用刀口(砂轮)切穿管壁后,管体自身转动的方式(相对这个法。附件多一些)
但砂轮很是耐用。
我没在大直径管材上试验过
我们射箭中的箭杆,全是用这个方法切的。切箭器的转速也是在 15000RPM 左右
一个砂轮片,可以用N年
14个料头用,4个砂轮片,这个损耗太可怕了。
[ 本帖最后由 一号营地 于 2011-1-23 16:41 编辑 ]
414
 楼主| 发表于 2011-1-23 17:45 | 只看该作者
一号营地朋友你好,你説砂轮的法兰片上车了一个 1MM厚 内径16MM的台价办法我试想过,但不能车因为法兰内孔已经15mm了,只好放弃。
      用砂轮头磨砂轮切割片,也很方便在手中来回十几秒钟就成了。,砂轮头家中有,买一个也不过3角钱。
你切钢管的方法很好,不过切钢管我很少用,不去做专用夹具了。我7根不锈钢管14个头用了2片砂轮片,不过换下的砂轮片还可以切割小直径工件,还没报废。
    谢谢你,欢迎多交流。
415
发表于 2011-1-23 19:39 | 只看该作者
楼主绝对是机械高人,非常震撼,一点不夸张
416
发表于 2011-1-23 22:22 | 只看该作者
花了几小时看完了,真的受益匪浅啊,学到很多东西,真心的感谢楼主。
417
发表于 2011-1-24 10:50 | 只看该作者
非常敬佩楼主,感谢楼主的无私奉献
418
发表于 2011-1-24 17:29 | 只看该作者
啥都不用说了,各位大虾都讲完了,顶一个。
419
 楼主| 发表于 2011-1-25 09:43 | 只看该作者
木工台式切割装置
        我顺便把过去木工台式切割装置上传,这样可以一机多用,充分利用手中工具资源。
找一个方橙,做块安装板,做个靠山就成了。安装板用完不拆卸也没关系,不影响橙子使用。
此装置做木工时工效很明显,装置本身制作简单,供大家参考。
[ 本帖最后由 zxhhxz 于 2011-1-25 21:39 编辑 ]
有弹性的软橡胶
有弹性的软橡胶
420
发表于 2011-1-25 09:55 | 只看该作者
就连橙脚 ,都能看出楼主非常的不一般啊:em26:
