楼主: modisc
电机绕线贴(Rcgroups/modisc)
 楼主| 发表于 2012-7-15 22:35 | 只看该作者
原帖由 henrym3 于 2012/7/12 18:17 发表
:em19::em19::em19::em19:
这个有点给力,希望能够构建出一个比较给力的6N4P内转子!
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-7-16 22:13 编辑 ]
发表于 2012-7-15 23:08 | 只看该作者
如果有条件还是做9n4p 内转,要比6n4p 给力
403
 楼主| 发表于 2012-7-15 23:34 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2012/7/15 23:08 发表
有条件就弄12N4P distributed winding了。。。就是没条件咯。这个是
henrym3 这位兄弟搞到的,定子是6N的,转子是一体磁体,两个方向充磁为NSNS的4P。
404
发表于 2012-7-15 23:59 | 只看该作者
好盈一狼配车的那个电机就是12n4p的,很是让我惊讶,就是那种无限的电越车那种,无刷版本的,一共才700多,带的电调好盈一狼40a,电机好盈的吧,也是12n4p的
405
 楼主| 发表于 2012-7-16 00:13 | 只看该作者
原帖由 摩天轮1111 于 2012/7/15 23:59 发表
内转子大都采用12N4P的distributed winding,理论绕组系数是1。而普通外转子的绕法都是采用concentrated winding,绕组系数最高才0.955,LRK式绕组系数最高0.966。
406
发表于 2012-7-22 01:28 | 只看该作者
太晚了,mark一下,慢慢学习
407
 楼主| 发表于 2012-7-22 12:53 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2012/7/22 08:58 发表
12槽4极太多了,跟集中绕式9n4p和6n4p.各有利弊吧,集中绕组虽然绕组系数较低,但绕组端部最小,一定程度上弥补绕组系数小的缺点。9n4p既有较高的绕组系数也有最小的绕组端部和很低的齿槽转距,值得使用
9N4P绕组系数0.617
6N4P是0.866
408
发表于 2012-7-22 19:11 | 只看该作者
是我看错了  这里感谢楼主了:loveliness: :em00:
409
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:23 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2012/7/22 19:11 发表
http://www.powerditto.de/bewicklungsrechner.html
这个网站好给力的哦。。。是concentrated winding的神器了,一定要收藏,哈哈。
410
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:25 | 只看该作者
原帖:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1695789
目前我所见过的内转子的转子设计:3种(其中一种很有意思,由henrym3提供)。以4P的转子为例。
其中用磁铁加钢片构建的转子比较有意思,希望懂行的能跳出来指点一下这种设计的优劣和原理。我个人不是很懂,第一幅图只是我自己的意淫。
东西研究的深入了,越来越多的新东西就冒出来了,这是一个很令人享受的过程。
这几天在rcgroups上的讨论让我受益匪浅,原贴:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1695789
里面有些参考文献,关于磁铁内置转子(Iternal permanent magnet, IPM)和磁铁外置转子(Surface permanent magnet, SPM)。总之IPM是一种比较流行的设计,具有转子机械强度高,成本低等优势,在应用和具体参数方面和SPM各有千秋,等有时间再好好读一下那些参考文献。
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-7-26 17:31 编辑 ]
411
发表于 2012-7-22 23:34 | 只看该作者
第1个应该是充磁方向吧,我只知道下面那个较好。对第2个和第3个倒有些了解, 第2个内置式转子,机械强度大,缺点:漏磁严重,转子表面涡流不小。 第3个 表贴式转子: 是目前最常用的结构,其中左边的磁能利用率较高,但不是最高,右边一体化磁钢加工精度要求较高能做到比较好的动平衡,一体化磁钢另一好处是能有效削弱有槽电机的齿槽转矩    有知道更多的欢迎补充
412
 楼主| 发表于 2012-7-23 01:22 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2012/7/22 23:34 发表
第1个应该是充磁方向吧,我只知道下面那个较好。对第2个和第3个倒有些了解, 第2个内置式转子,机械强度大,缺点:漏磁严重,转子表面涡流不小。 第3个 表贴式转子: 是目前最常用的结构,其中左边的磁能利用率较高, ...
我的图是分批画的,这里没解释清楚,英文原帖里说的详细一点。
第一个图和第二个图是一起的,第一个图表示这种转子的原理:利用矽钢片将扩散的磁场聚集成一个方向的磁场,从而使有效磁场加强。如你所说,机械强度大,可能又涡流。另外,重量比较大,具体效果不明。之前henrym3的这个转子,其实是这种,原来误以为是一体的磁铁(就是第三幅图的右图)。
第三个图是另外两种转子设计,左边的,用几块方形或弧形磁铁拼成的NSNS转子,目前基本上都是这个。右边的,一体磁铁,两个垂直方向充磁,获得NSNS定子。据Steve Neu所说,他在早几年设计Neu电机的时候尝试过这种转子,但是设备等加工成本高(高出25%),而且这种一体的磁铁磁场不如左图,只有左图的85%。帖子在这里:http://www.rcgroups.com/forums/showp...00&postcount=8
Neu电机大家都知道好,基本上是目前最贵的内转子品牌之一。
一体的磁铁,我只见过一个,手头拆过一个HP服务器的散热风扇模块,里面是个印度军工出品的金属涵道,去年刚入魔的时候发过贴:http://bbs.mx3g.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=164060&pid=1564483
里面是个12N4P的内转子,200W额定功率。转子如下图。
413
 楼主| 发表于 2012-7-23 13:15 | 只看该作者
刚看到这个电机的成本,令人咋舌,一个好电机,成本也不便宜:http://www.croco.powerditto.de/megacroco.html
网页的最后几段话:重要的是:
谁需要它的人,他​​有时会做一些事情,只是发送之前,公司的成本durchzukalkulieren!
为6530,这是所有定制!
只表的价格很可能会从每张2至2.50欧元移动 - 150Stück把这种发动机。
因此,约300 - 375欧元的床单。
24这个大小的磁铁,将约4 - 5欧元/件 - 120Euro。
它不被视为使用磁铁的强度,N50(耐高温可达200℃!)在公开市场上所不具备的。
旋转部件完成这种规模和准确性是既不容易,也不便宜。
绕组上,要敢于无论如何,如果你有大量的经验和大量的手指皮肤角质。
因此,纯材料成本约为600欧元!
此外,有一个合适的控制器和相应的高效电源的成本。
在这一点上,我想再次向所有的朋友给我用我全部的心(错误)实验道谢!
乔治·范·Gansen板和磁铁,
马丁Götzenberger钣金部分的计算,
海因茨·迈尔和本杰明Kroha旋转部件的归属,
容易更换故障以前的电源爵士Kontroniks(麦克)
当然,我有一个很好的意见和建议的小论坛所有其他Mitbastlern的站到了一边。
N50EH磁铁的价格,和定子矽钢片的价格,贵的离谱哈。
414
发表于 2012-7-23 22:08 | 只看该作者
高手能不能给绕几个电机 我有好几个都烧了
415
发表于 2012-7-23 22:10 | 只看该作者
高手能不能给绕几个电机 我有好几个都烧了 联系QQ406962988
416
 楼主| 发表于 2012-7-24 00:37 | 只看该作者
原帖由 scfy1618 于 2012/7/23 22:10 发表
最好自己学着绕,我最近没太多时间弄这个,有问题可问我。
417
发表于 2012-7-24 09:41 | 只看该作者
正在取定子。。。但愿别悲剧了
现在烫手呢:em15: :em15:
418
 楼主| 发表于 2012-7-24 10:37 | 只看该作者
Scorpion HK4225 12N8P 无刷电机套件:就是蝎子HK4225 12N8P 10T 610Kv限量版的前生了。(http://www.hobbyhut.com/Scorpion_HK_4225_610_Brushless_Motor_LImited_Edit_p/hk-4225-610.htm)
面市销售的限量版用的是1.3mm(这个为裸铜线直径,等于16AWG)的线,10T。
Powercroco绕的4225 12N10P电机的经验如下:(这里的线径均为裸铜线直径)
4+4 x(2x1,25)
4+5 x 1,6
5+6 x 1,5
6+6 x 1,4
6+7 x 1,32
7+7 x 1,25
8+8 x 1,18
原帖地址:http://www.scorpion.powercroco.de/12N10P4225Kit.html
重新绕线准备采用1.45mm(15AWG),采用单齿槽单方向绕法,预计能绕下6+6或5+7
更新1:
确定能够实现6+6 X 1.5mm (15AWG):5+(5+2)
更新2:
可以实现6+7: 5+1 + 5+2
更新3:
有一个齿槽绕线绕不进13T,又有好几处短路,果断全部拆掉重来。换用更给力的Kapton绝缘膜。
最终绕得6+7T,单根1.45mm,delta接法。
数据分析:以下是该尺寸的电机的几种绕法:
1,市面上出售的2010年限量版HK4225,12N8P,单根1.3mm,10T(事实上为12T),delta,610Kv,
每齿槽间隙铜截面积:15.72mm^2
(100.00%)
2,Powercroco的HK4225 ,12N10P,单根1.32mm,6+7T,YY,541Kv
每齿槽间隙铜截面积:17.78mm^2
(113.10%)
3,Powercroco的HK4225,XXXX,单根1.5mm,5+6T,X,XXX
每齿槽间隙铜截面积:19.42mm^2
(123.54%)
4,该HK4225,12N8P,单根1.45mm,6+7T,delta,XXXKv(585?)
每齿槽间隙铜截面积:21.45mm^2(136,45%)
心得:
1,原装绝缘纸是0.2mm厚的DMD绝缘纸,据说耐温200度,但高温下会融化。我用的是0.125mm厚的KAPTON,耐温180度,感觉很有韧性,不容易剌破,实际耐温感觉比这个白色绝缘纸高。
2,像1.5mm这么粗的线,必须使用工具夹平每圈线,我用的是一把打磨过的中号直血管钳,无齿。本应在该血管钳头部加一层绝缘材料,但尝试过胶,胶带,Kapton等都不好用,易打滑。每次钳夹的时候在绝缘膜外侧夹内侧的线,这样操作方便很多也不容易打滑,也避免了刮伤线的漆皮。总之靠拉扯把线弄平是不现实的,靠木片,塑料片压平也非常难,必须使用某些钳夹工具。
3,这次实践再次证明,要最高槽满率,有几点:线尽量粗,但应为齿槽间隙内侧距离的1/2左右;采用单齿槽单方向绕线,之后再接线;先间隔齿槽绕,比如先绕1 3 5 7 9 11齿槽的第一层,再绕2 4 6 8 10 12的第一层,再绕奇数或偶数齿槽的第二层,最后看偶数或奇数齿槽是否还能再绕一层(圈)。绕的平整,紧密,紧贴齿槽是必须的。
4,每绕完几个齿槽,立即用电表测下电阻,确保无短路,不要等最后来测,否则万一有短路,就比较悲剧。早发现,或许只要重绕那一个齿槽。全部绕完以后,每个齿槽线圈都是一个压一个,拆起来会很麻烦。定子感觉很尖锐的地方,塞入另一小块绝缘纸,确保不短路。
5,单齿槽单方向绕线,绕的时候会比较痛苦一点,线头越来越多,手拿着也会不方便;特别绕到最后一圈,前面绕好的可能会容易掉出来。接线的时候会有点头大,毕竟线头太多。具体接线可参考本贴(一楼导航),但即使是看着图接,也容易接错,建议最好多次和对无误后再剪短相应线头进,进行接线。可用记号笔用数字标记好各齿槽。
6,热缩管不耐磨的,预计容易磨到的地方最好再套上黄蜡管。
7,定子绕线,接线后,可能的话最好能测试下电机是否能转。可以不用通电,只要装好电机,用手转动转子,无阻力即基本表明接线无误,注意有钝感是正常的;存在明显阻力,即黏滞感,提示肯定接线有问题,或者存在短路,包括线与线之间的短路,和超过两处以上的先和定子之间的短路。黏滞感喝顿感明显区别,很好区分。注意,如果同一根线的两处与定子短路,可能没有黏滞感,但这夜意味着必须重绕。某一处与定子短路,理论上或许不会造成问题,但建议最好还是重绕。
8,确保一切正常后,再用焊锡固定各接头,胶固定线圈,固定定子和底座。对于蝎子电机,或许无法完全按上书流程操作,那就只能反复用电表测试有无短路,接线时再三核对接线图和是否选取了正确的线。本帖中我绘制的对单齿槽单方向绕线的接线图,我确保是正确的,可放心直接对照使用。
另一个有趣地现象是:该电机为12N8P,理论上应该只有24吓顿感,但这个电机却有48下。原因可能是该电机的磁铁比较宽所导致的。该电机的磁铁宽度大约接近齿槽宽度的1.5倍。总之这个4225确实和Hk4025有着很大的区别^_^
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-7-25 19:46 编辑 ]
全套,貌似是新的
全套,貌似是新的
轴承19*8*6,比40XX系列的大一圈,全新轴承。
转子貌似平衡过的
转子貌似平衡过的
典型的蝎子定子,裸的,而且像工业产品,有几片瑕疵凹陷
第一步:间隔齿槽绕5T,刚好满满的占了整个齿槽长度
这里的塑料板有点破了,加点环氧树脂预防一下短路
绕两个绕好5T齿槽之间的剩下的6个齿槽,先绕一个试试:5+2T
重新绕,用kapton绝缘,效果比原来的白色绝缘纸给力多了,薄而耐磨
胶固定了6个小时猜完全干透。国产高温胶(350度),价格很便宜
准备接线,按ABCx4 三角接法。
准备接线,按ABCx4 三角接法。
接好9个线头(18根),剩下6跟是引出线(共24个线头)
焊接完成。依次套上热缩管,黄蜡管。彩色热缩管是原装的,好像比自己买的给力一点点,不过都是125读的。
110度环氧树脂固定线圈。卡入一根1mm铜线,防止定子转动
反面用350度乳白色国产高温胶固定。装配完成,固定定子
香蕉水(透明指甲油)密封定子,防锈
香蕉水(透明指甲油)密封定子,防锈
线径外径1.5mm
线径外径1.5mm
6+7T,delta。给力的大尺寸轴承,非常静音,NMB的进口货
HK4225 powercroco 标志
HK4225 这种套件是没刻数据的
HK4225 这种套件是没刻数据的
419
发表于 2012-7-24 16:18 | 只看该作者
:em15: ,好厉害啊
420
 楼主| 发表于 2012-7-25 17:29 | 只看该作者
蝎子4225套件更新完毕
